Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
На сайте интел не тот формат файла, для начала его надо конвертировать в бинарник (гугл в помощь, но не советую этим заморачиваться, это надолго).
Здравствуйте, вчера перегуглил много инфы, но так и не нашел как вытащить эти микро коды(конвертировать в бинарник), может дадите наводку? Заранее благодарен.
нужен MC Extractor v1.13.0 запускаем mce.exe пишем туда
Код:
microcode.dat -cont
сам фаил microcode.dat берем с сайта интела "Linux* Processor Microcode Data File" результаты будут в папке Extracted
Странно, вроде как есть за 2018 год на мой проц. Кстати вы случайно не знаете, если в прошивке биоса будут зашиты 2 микро кода одного процессора, но разные версии, какой тогда будет работать, или так нельзя?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
dreamer7 писал(а):
в 20180425 новых микрокодов для наших процессоров все равно нет
В описании там есть мой проц e5-1650, уже везде искал инфу, но так и не нашел как там файлы вытащить ((
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
Зайдите в папку UBU и там в экстрактед лежат микрокоды из вашего биоса который вы просмотрели в UBU, а в папке модулей лежат последние микрокоды от 2011 я же вам сказал оставьте в покое дат. файл он вам не нужен совсем у вас уже всё есть что вам надо и намного больше этого
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2017 Фото: 0
Adilmslm писал(а):
Вы сначала VB10 прошейте посмотрите как на нём работа, всё ли нормально работает... а потом подумаю что можно собрать, щас пока времени нет
Так и поступил вчера, немного подмодил полный 8мб от vb10 под "себя", прошивал виндовой утилиткой AFUWIN 64, прошилось всё норм, после ребута "стандартная" процедура резет дефолт, клер кмос и батка, день работы, пока норм. Вот файлик под обновление микрокодов и замены лого, лого прилагается
ненадо разгон разблокировать, он мне ненужен, т.к. на несколько лет будет только 2680v2, а дальше по нативному dx12 в играх посмотрю Если не трудно то сделать 2 версии образов, второй с обновлённым МЕ, хочу проверить производительность
Приобрел через Али мат плату x79z ver 2.4e и память samsung 1x4rx 8gb 1866 4шт, у немцев выиграл на аукционе дешевый xeon e5 1650, собрал, включил, увидел в биосе 32гб РАМ, но после перезапуска осталось только 16гб.... Не видит память в 1 и 2 слотах (если память только в этих слотах то не пищит и не ), память местами менял, в 3 и 4 слоте работают все 4ре планки в любом сочетании, CLR CMOS не помогает. Ластиком и спиртом процессор мыл. Ножки в сокете осматривал, без видимых повреждений, плату из сис блока вынимал(думал что коротыш об корпус). Частоту памяти выставлял принудительно на 1333 мгц - без результата.
Есть один момент , на ночь выключал комп из розетки, утром сегодня перед работой решил запустить на одном модуле в первом банке и о чудо, запустилась , но снова, только один раз, при перезапуске снова не видит память в банках 1 и 2.
Я предполагаю, что проблема не механическая, прошу помощи коллективного разума.
Вы самое первое что сказали, так это что скачали микрокоды с интел сайта, что вы теперь голову морочите о том как скачать их с сайта интел?
Да, скачал, именно по этой ссылке, но там билибирда а не коды, вот и спросил, вы сами попробуйте скачать последний Version: 20180425 и открыть, увидите что ам не понятно как их извлеч, об этом я и спрашивал. Везде пишут мол нужно из microcode.dat потребуется извлечь .bin файлы, но там нет этого dat файла.
В самом последнем обновлении они не выложили дат файл, там лежат ucode я их ещё не смотрел что к чему в них, можете взять последние микрокоды в ubu в модулях или в базах в интернете уже в бинарниках сразу
Вот как раз и не нашел в инете, поэтому и спросил что да как, а в ubu по моему не все зеоны v1-v2 есть, я и хотел скачать последние и выбрать что нужно, но интел засранцы не выложили dat.
Здравствуйте. Возможно ли выставить значение частоты bclk выше 110МГц без доработки клокера на частоту 133МГц? Интересны частоты чуть выше 110МГц - от 111 до 120МГц. Материнская плата Yanwei X79-E v1.0. Проц e5-4627 v2. 110Мгц взял без проблем. На брендовых x79 материнках процы от ivy bridge могут гнаться до 115МГц (возможно и больше), но 112-113МГц точно берут такие процы как 2650v2. И возможно как то поставить в автозагрузку значения частоты bclk после полного выключения компа?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2018 Откуда: Екатеринбург
Уже на БУ появился x99???? Это круче , чем на чипсете x79. Ксеоны на 2011V3 сокете тоже производительней и меньше греются. Главное не пропустить момент низких цен, когда процессоры продают, а спрос на них маленький, потому что никто не успел их прорекламировать. Похоже надо открывать новый форум. Теперь буду мониторить таобао. Что-то 11000 руб стоит, мне бы попроще с 1Psie для видеокарты. На авито можно купить поддержанную за 15т.руб. Думаю, что материнки сейчас дороговаты на 2011v3.
Добрый день, неудачно прошил Bios на x79 g218a rev.1.0 (был биос от 2016.10.13) Прошил Bios'ом v1.1a v1.03 Cpu multiplier & ram патч, (13-10-2016)TGX79 Как я понял, у меня v.1.0, а прошил версией 1.1.a
Главное, что прошилось командой fpt -f new.rom без проблем (rom прошивки длинное название переименовал на new.rom) Использовал программу Intel Flash Programming Tool (Достать все файлы из \Intel ME System Tools v8 r1\Flash Programming Tool\DOS\ и положить на DOS-флешку, т.е. все по инструкции) Никакая защита не сработала. Нажал ctr+alt+del и все - темный экран, через пару секунд ПК просто выключился. Пытался запускать - кулера крутятся полсекунды и вырубаются. И так периодически через несколько секунд пытается стартовать и вырубается, пока еще раз power не нажмешь. Ничего не загружается, просто кулера реагируют. Пытался делать минимальный запуск с 1 модулем ОЗУ, без HDD - не помогает. Сбрасывал CMOS - не помогает. Батарейку вынимал, питание отключал, чтобы точно все настройки сбросились.
Есть какие варианты решения проблемы? Все-таки форум тематический... Спасибо
X99 уже давно китайские продаваны предлагают, но смысла покупать их 0 пока что... 1. DDR4 ECC REG стоит ещё дороже чем просто DDR4. 2. При использовании обычной DDR4 не видно никакого ценового преимущества над сборкой i7 или Ryzen и часто даже дороже выходит чем хорошая брендовая новая сборка с ЦПУ такой же производительности...
Чаще всего при включение компа иногда просто при перезагрузке, экран не врубается и издается 5 бипов. Иногда картинка зависает и звук остается, иногда картинка зависает и звук тоже, иногда BSOD nvlddmkm.sys Видеокарта 1060 6 GB Windforce, БП 500W Zalman, мать Huanan x79 Такая же проблема была прошлым летом, как лето прошло проблема прошла, показалось что все починил, но теперь лето приходит и все опять началось Как думаете проблема в матери ? Биос сбрасывал, свежую винду нет смысла ставить ибо зависает не только в винде но и в другой ОС-и
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
