Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49421 • Страница 2351 из 2472<  1 ... 2348  2349  2350  2351  2352  2353  2354 ... 2472  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 142
van Rave писал(а):
Так что PBO обязательно настраивать и как модно сейчас писать И ТОЧКА!
Это лишь ваше мнение, многие считают, что не обязательно :-P
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
для 5900-5950x обязательно настраивать PBO, остальные камни можно не трогать ( :
Здравствуйте!
Такой вопрос, насколько сложно сделать мод Bios для X470 с поддержкой PCI 4.0 если в старой версии эта поддержка была, а в новой нету?
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
Фото: 584
Миниобзор на доску: Asus rog Strix x570-e gaming wifi ii
1)Не плохой и крепкий Врм -16 фаз(12vcore+4 soc) - в параллельном подключении на 8 фазном контролёре,12*70- 840 ампер на vcore.
2)Нет вентилятора на чипсете.
3)Биос 0309 из коробки поддерживает всю линейку цпу, включая 5000-ые, на русскоязычной версии сайта-этой платы нет. Биосы между x570-e gaming и gaming wifi || - разные.
4)Маловато разъёмов для вентиляторов. В середине платы он 1, крайне не удобно.
5)Быстрая инициализация Post- и хорошая скорость загрузки в режиме без FastBoot, по этому параметру, одна из быстрейших плат.
6)Нет Юсб дропов. Стабильно и быстро.
7)Отдельные декоративные панели, на м2, не связанные с общей кавер-платой чипсета. Откручивать теперь всё и вся-что-бы поставить накопитель- не нужно.
Core265k\Asrock Z890 Nova WIFI\7900xt Nitro+ Vapor\32GB(2x16) Adata 5600 1.1в Micron D-die \Pccooler YS1200W
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, на какой BIOS лучше обновить материнку ASRock X470 Taichi для процессора AMD Ryzen 5 5600X, на 4.70 или бету 4.90 ?
И стоит обновлять BIOS со старым процом, или сразу с новым?
R5 2600Х, LUCIFER K2, ASRock X470 TAICHI, DDR4 2400 2х8Gb M378A1K43BB2-CRC, SSD MZ-V7E250BW 970 EVO 250Gb, WD 1 TB, Palit 1060, Gigabyte gp-g750h
Вечер в хату Здравствуйте.
Достаточно ли будет материнки Gigabyte B450 Gaming X для Ryzen 7 5800X? VRM не помрёт? :?:
Какие температуры будут в этом случае? Нашёл инфу, что в блендере будет под 120 С, но мне интересно в игорях как обстоят дела.
Проц чисто для игорей хочу и с запасом лет так на 5.
Повторяю для особо одарённых. На 400 платах pcie4 может работать нестабильно, поэтому и вырезали. Хотите 4.0 - ставьте биос, на котором поддержка была. Но это будет только бета биос, стабильных официальных версий не было.
Если нет жизненной необходимости в фичах, которые в бете - ставить последнюю стабильную, беты не трогать. Бывает даже, что стабильные биосы вызывают некорректную работу, после которых выходят обновлённые версии с багфиксом. Так что ставьте последнюю стабильную, если вдруг что-то не понравится - откатитесь на предпоследнюю
Ryzen 5 2600 -0.05v
Gigabyte b450m s2h v2
Crucial ballistix 2x8 3600cl15
GT 1030 curve optimized +750 mem
Be Quiet SP9 400w
Chieftec ci-01b
Всем доброго времени суток.
На данный момент имеется 1700 райзен, который стабильно работает в легком разгоне на 3700 при 1.235в на Asus b550 gaming-f.
В планах купить для него b450 плату, на которой он будет работать либо авто режиме, буст до 3750, либо сделаю ему такой же легкий разгон на 3700 при 1.235в.
Я правильно понимаю, что среди b450 нет ничего лучше Asus TUF B450M-Pro Gaming *до 100 евро? У нее охлад всей зоны врм, 6 настоящих фаз питания и 10x виртуальных. CPU VCC + SoC VCC: [4x2]+[2]. Без удвоителей фаз питания (это хорошо?). Или с удвоителями, не совсем понимаю пометку в таблице x# = no doublers.
https://i.imgur.com/Z2W8y8G.jpg
Память будет работать со своим xmp профилем на 3200-16-18-18-36
P.S. смотрю вот этот пост: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921
b450 не будет же так долбиться в температуры с 1700-м?
Последний раз редактировалось uNseen 28.09.2022 18:37, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: В сети
Питальник будет греться в жрущих проц играх и норм буста не будет. Гигабитов на b450 под 8/16 нормальных нет, там везде 4 фазы на проц из 4C10N/4C06N(1+2 на фазу), на мси/асусах хоть удвоенные кое-где есть. Смотреть лучше в сторону TUF GAMING B450M-PRO S на dr-mos-ах, на крайний B450 TOMAHAWK MAX, TUF GAMING B450-PLUS II, B450M MORTAR MAX. Или с али тянуть, там TUF GAMING B550M PLUS (Wi-Fi) 8-9к, pro-s 6.5-7к.
Фото: 10
Всем добра!
Подумываю поменять материнку на что-нибудь на B550(сейчас на B450), но смутно помню сообщения о том, что у них были проблемы с периодически отваливающимся USB на zen3. Решены ли эти проблемы сейчас? И если да, то каким образом (обновление bios, драйвер ОС)?
Фото: 21
Друзья, я правильно понимаю, что у MSI B550-A PRO второй слот pci-e х16 будет недоступен при установке nvme-накопителя в нижний М.2?
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Товарищи, подскажите, у всех материнок B550 нет в Биос опции "NVME Raid mode"? Получается, на томагавке нельзя включить raid только для SATA. А на скринах Биос Асус для b450, если не ошибаюсь, опция есть, рядом с режимом sata контроллера. Msi ответили, что низя так сделать, если нужен рейд, то все диски станут raid массивами (соответственно, операционка перестает загружаться с nvme).
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Привет!
Нигде не смог найти инфу, подскажите, какая топология у ASUS ROG X470 F Gaming?
Судя по комментам с зарубежных форумов, Т - топология, это так?
CPU: Ryzen 9 5900X + Asus RYUJIN 240
MB: ASUS X470-F Gaming
RAM: TEAMGROUP UD4 3600MHz 2x16 Gb @3866 1.36v
GPU: Asus ROG RTX2070S OC
Добрый. Собираю сборку Mini-Itx, в наличии есть 5600x и Crucial Ballistix 2x16GB DDR4 PC4-25600 BL2K16G32C16U4W , сейчас выбираю мать под это дело.
Из доступных Msi b450i gaming plus ac и почти вдвое дороже ASUS ROG Strix B550-I Gaming (+ еще дороже Gigabyte B550I Aorus Pro AX (rev. 1.0)).
Как понял под 5600x пойдет любая плата. Основное различие в M2 PCI-E 4, и работа на больших частотах память на B550. Но вот насколько быстрее будет с моей оперативной памятью работать B550 чем B450 не понял. Стоил ли двукратный рост цены за мать прироста скорости работы системы?
Фото: 142
artyrm Asus A320I за 10000 тоже сгодится, как и Gigabyte A520I, если найдете по разумной цене.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Смотря где покупать. За за бугром время от времени распродают B450M TUF PRO S с питальником на DrMos за $80-90.
А так, да, Туф Про вся серия годная с небольшими оговорками (кривые термопрокладки, к примеру). С 8 ядрами справятся играючи.
Таф тафу рознь, но именно Asus TUF B450M-Pro Gaming получился довольно хорошим по охладу и по питанию в своей ценовой категории. Главное, чтобы плата 1700-ый тянула и не долбилась в высокие темпы. Надеюсь, вы правы.
Таких цен в европе не бывает))) На компьютерные комплектующие цены практически всегда уровня Москвы или дороже, за очень редким исключением. TUF GAMING B450M-PRO S можно найти от лишь ~150 евро и смысла за него таких денег платить для первого райзена нет. Да и не только для первого, там добавить 20 евро и уже можно взять Asus ROG STRIX B550-F GAMING, который в разы лучше.
Фото: 142
У шопоголиков за океаном бывают, речь о них шла.
Так только там такие скидки и бывают... А заказывать смысла от туда в европу нет. Беспошлинный ввоз всего 22 евро, с остального заплатишь 20-21% и доставка 30-50 выйдет. Хотя вот Чехия вроде как до 150 беспошлинный ввоз сейчас поднимает
Фото: 7
БРО на Asus ROG Strix B450 i Gaming стоит ryzen 3700x. Хочу поставить ryzen 5900x или 5950x. От второго мамке плохо не станет? Кстати охлад воздух be quite dark rock slim (до 180вт) сейчас он вообще на минималках крутит вентиль и проц не греется. В играх около 65.
Ryzen 3700x, ASUS Rog Strix B450-i Gaming, be Quite! Dark Rock slim, Asus Turbo Evo RTX206 Super, Crucial Ballistix Sport 2х16GB (BLS16G4D30AESE).
Кого волнует, что там в этой вшивой Европе бывает? Речь про Али. Я за 5200р взял, сейчас за 6500 лежит, что по "курсу Али" как раз около 90$
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
Сейчас этот форум просматривают: GDV и гости: 61
