Куратор(ы):   moonsond
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4793 • Страница 237 из 240<  1 ... 234  235  236  237  238  239  240  >
PNC писал(а):
подскажите, поставил на 775 дуал вста core 2 duo Е6750, все по дефолту в винде показывает 2.1Ггц, шина 266 (множитель 8), если в биосе ставлю 333 * 8 чтобы выдавало стоковые 2.6Ггц, не стартует, черный экран.
Пробовал как в первом сообщениеи выставить асинх, V-link – normal, Flex disable, 2T, частоту псие ставил 100\101, pci freq пробовал 33\sync with cpu никакого результата черный экран. Что за хрень? Как заставить Е6750 работать на стоковых 2.6Ггц?
Заменив маму только. У меня она выше 280 не шла... вроде. После проблем с конденсаторами откатисля на дефолт, а потом после перепайки так и осталась на дефолте (200).
Zhukov писал(а):
Экая неудача. Что я собственно биос прошивал. С 2.39 после очередной перезагрузки компьютер висел на начальном экране на определении жесткого диска SATA Seagate Barracuda 500Gb ST500DM002 и кодом справа внизу на экране 0078. Поставил перемычку на диске 1,5Gb/s (по умолчанию ее не было) - тот же эффект. Сменил SATA кабель - то же самое. Если попытаться зайти в биос в этот момент, получаем сообщение Entering SETUP и все...
Отключаем диск - загрузка идет дальше. Но ведь работало без перемычки!
Т.е. с 2.39 и с 3.19 ситуация одинаковая...
IDE Drive Strength в Highest стоит. Даже снял плату с диска и почистил контакты - были окислены.
Скорее тут проблема с диском, был именно ST500DM002, правда на другой плате, с ним система вообще через раз работала (зависания системы, ошибки), отключил, поставил WD, ни одного глюка... ИМХО мамка не при чём
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
MIRIANIN писал(а):
L5408 был выбран как оптимальный для данной платы ввиду дешевизны (порядка 300руб у китайцев) и малого тепловыделения (всего 40Вт).
E5450/X5460 в несколько раз дороже, тепловыделение у них больше (80-120Вт), что потребует затрат на хорошее охлаждение. Q6600 тоже горячий -105Вт, а то тестам не лучше L5408.
Кроме того, у моделей E5450-X5460 шина 1333Мгц, то есть на данной плате они будут работать на меньшей частоте (к примеру E5450 вместо 3ГГц будет выдавать 2,4ГГц, а это согласитесь не намного больше чем 2,13ГГц на 5408, который можно еще немного разогнать).
Да и в целом тратить более 500 руб на апгрейд процессора для данной платы не вижу смысла. Мощный комп с нее все равно не сделаешь. Поэтому и посчитал, что лучшие варианты для нее L5408 или Е7600, оба стоят недорого и базовый кулер с ними справится.
Я думаю эта плата может всё же 333 FSB, правда на ней нужно делать ReCap и vMod питания процессора, также возможно придется поменять в систему питания :-), лично у меня она заводила C2D E6300 (не Pentium E6300) на 300 шине без проблем и модификаций
youtube.com/hwmasters
В общем, сегодня заморочился с 775Dual-VSTA, поставил кондеры нормальные, сделал вольтмод ЦП, максимальной стабильной частоты шины удалось добиться на C2D E6400, она составила 320 мГц, на 330 винда не грузится и BIOS виснет через раз... Возможно надо вольтмодить северный мост, но это потом...
Пробовал гнать E5800, стабильная работа на 270 шине (4.3, 1.475V), смотрел на боте, там челик сумел его завести на 4.8 при 1.55 (300x16), но у меня что-то не вышло (
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Zhukov пасиб за инфу
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
После прошивки надо Clear CMOS делать, должно помочь
может у него проц более удачный? (низковид)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc скорее всего, но факт в том что данная мать никак не хочет 333 шину (
В общем после дальнейших издевательств выжал 360 по шине )
http://hwbot.org/submission/3838141_yur ... _360.3_mhz
скриншотный разгон? И что понадобилось?
отлично :good:
MrBeer перепаял/допаял кондюки, поднял напругу на мост
Запилил гид по питанию и вольтмоду для 775Dual-VSTA
Всем привет!
Решил собрать ретро комп и за основу взял материнку ASRock 775Dual-VSTA, и был приятно удивлен, что и по сей день у нее такое большое количество поклонников!
А эта ветка, вообще научный труд... Спасибо всем за эти старания!
Прошу помощи в комплектации, а именно.... 237стр. перечитать-это время, а хочется уже заказать комплектующие. Вопрос именно в них:
Сразу скажу, что паяльника и навыков в этой сфере у меня нету... так что перепаивание всяких там транзисторов и прочего это не мое...
1)Какой самый актуальный биос для работы 4гб ддр2 и 4ядерного проца? (ссылку на скачивание скиньте пожалуйста)
2)Какой самый производительный 4х ядерный проц? (опять таки без переделок сокета как на различных видео, просто вставил и забыл)
3)Как установить 4гб оперативки ддр2? (одной планкой? двумя планками? сколько мгц итд)
Надеюсь на Вашу помощь
Всем спасибо
выше по ссылке все есть
проц Intel Core 2 Extreme QX9770
память только 2+2
Последний раз редактировалось Remarc 12.12.2018 17:49, всего редактировалось 1 раз.
память 2+2 можно и 1+1+1+1
Спасибо за инфу!
ссылка битая...
grybas писал(а):
ссылка битая...
рабочая,только что по ней проходил
Мужики,
а Core2 Quad Q6700 пойдет с 3,19а биос?
Remarc писал(а):
память ...... и 1+1+1+1
Без перепайки это сделать невозможно, в ней только два слота под один тип памяти.
У меня тоже ссылка не работает
Remarc писал(а):
ожно и 1+1+1+1
одновременно ддр1 и ддр2 не работают.
У меня работает. на всякий.
https://yadi.sk/i/udhX_-XowGanFA
Ссылка на BIOS 3.19 не работает
grybas писал(а):
Мужики, а Core2 Quad Q6700 пойдет с 3,19а биос?
да.там просто добавлена поддержка 45нм процов
забыл что там ддр1 есть тогда да конечно не заработают
Vascys писал(а):
Без перепайки это сделать невозможно, в ней только два слота под один тип памяти.У меня тоже ссылка не работает...Ссылка на BIOS 3.19 не работает
перепайка тоже не даст ничего тк на ддр2 контактов больше чем на ддр1...выше есть ссыль на статью,там есть ссыль на биос обе работают
Ну вот, скачал себе.
https://yadi.sk/d/8Beuu-s87Kuk_A
