Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Красноярск
Adilmslm писал(а):
При использовании обычной DDR4 не видно никакого ценового преимущества над сборкой i7 или Ryzen и часто даже дороже выходит чем хорошая брендовая новая сборка с ЦПУ такой же производительности...
ДДР3 - точно при следующем апгрейда придётся сливать, а ДДР4 скорее всего перекачует в следующую сборку.
Так что с какой стороны посмотреть: ддр3 тупик, а ддр4 будущее.
DDR4 будущим никак не назовёшь, будущее DDR5 уже совсем близко. Так что копить DDR4 смысла тоже нет И DDR4 я не сравнивал с DDR3, я говорю X99 китай смысла брать нету так как DDR4 ECC REG слишком дорогая, а на обычной DDR4 выгодней собрать i7 или Ryzen, чем китайский + ксеон
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
sabbatos писал(а):
Есть какие варианты решения проблемы? Все-таки форум тематический... Спасибо
Теперь только программатором, в общем в сервис несите
Вот файлик под обновление микрокодов и замены лого, лого прилагается
Лого вы можете поменять себе сами, вот инструкция и программа https://www.youtube.com/watch?v=2lCtOytbbUA Только в вашем случае необходимо использовать картинку 800x600 в формате .bmp Удачи!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2017 Фото: 0
Adilmslm Спасибо, прошился, я думал лого будет менее качественным Всё-таки да, новый микрокод тыквит проц где-то на 2% и проседает запись в память на 2гб
Чаще всего при включение компа иногда просто при перезагрузке, экран не врубается и издается 5 бипов. Иногда картинка зависает и звук остается, иногда картинка зависает и звук тоже, иногда BSOD nvlddmkm.sys Видеокарта 1060 6 GB Windforce, БП 500W Zalman, мать Huanan x79 Такая же проблема была прошлым летом, как лето прошло проблема прошла, показалось что все починил, но теперь лето приходит и все опять началось Как думаете проблема в матери ? Биос сбрасывал, свежую винду нет смысла ставить ибо зависает не только в винде но и в другой ОС-и
Ну что гадать. Для начала протрите контакты на проце, памяти, видюхе ластиком или спиртом. Проверьте термоинтерфейс под радиаторами на мат плате -- с повышением окружающей температуры начинаются глюки... Прогоните MemTest86+ .
Добавлено спустя 36 минут 58 секунд: laykin Попробуйте с биосом пошаманить. Перепрошивка.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: оттуда! Фото: 5
sabbatos писал(а):
Пытался запускать - кулера крутятся полсекунды и вырубаются. И так периодически через несколько секунд пытается стартовать и вырубается, пока еще раз power не нажмешь. Ничего не загружается, просто кулера реагируют.
У вас биос то прошился ,но так себя машина ведет когда неправильный образ прошит или крякнул чип, тут явно не поможет сброс cmos. Сделать можно если есть лпт порт (на каком нибудь древнем компе или ноутбуке) ,паяльник,4 резюка по 100-150 ом ну и прямые руки), а возможно у вас просто есть программатор,надо зашить им ,,родой'' образ. Надеюсь вы бекап биоса сделали ?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2017 Откуда: от туда
laykin писал(а):
Проблема с банками памяти
Есть процы подпаленные с неработающими каналами памяти, вы могли такой и выиграть, вам прямая дорога в сервис или искать товарища с процем на проверку, напишите откуда вы может кто откликнется.
_________________ Корпус SR2400 / БП 2x700Вт / Мать Inventec B810 / Проц 2 x E5 2680 / Память 16x4Гб Micron PC3-10600 MT36JSZF51272PZ-1G4F1AB
Всем привет! Извините если мой вопрос обсуждался, не хватило сил прочитать всю ветку. Моя сборка Хуанан X79 Delux, Xeon 2680V2, DDR3 4x8Gb 1600Мгц. Прошивка модифицированная Сборка не работает на 1866Мгц. На 1600 Мгц все нормально. Мой проц и моя память на желто-зеленом хуанане на 1866 Мгц проходит все тесты стабильности. Заметил, что если запустить тест стабильности в аиде и перейти в раздел датчики, то моя плата просаживает напряжение проца до 0,984В. (в начале теста напряжение 1,032 спустя 2-3 секунды 0,984) А желто-зеленая при этом выставляет 1,040 и не просаживает. У делюкса похоже отличается система питания процессора. В чем причина понижения напряжения не понятно. У кого какие мысли? Есть ли лекарство? Система питания обдувается. Проц тоже не греется. Всех желающих помочь заранее благодарю. Шил этой x79 g279k v1.3 271K00240_full_Adilmslm_2017-12-19 - это моя ревизия. Потом более новой - результата нет.
slayerus так что с intel AMT в итоге? Никто не протестировал? Работает? Дело в том, что я читал, что AMT с функцией KVM будет работать только, если есть встроенное видео. А в huanan deluxe на сколько я понимаю его нет. Вот тут пишут, что The Intel AMT KVM only operates with Intel® Integrated Graphics https://software.intel.com/en-us/node/631501 С одной стороны в процессоре графика есть встроенная. Но я так понимаю, что она не задействована без поддержки со стороны материнки?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2015 Откуда: Крым
По первой ссылке немного не верно, там пишут что KVM работает только с графикой Intel на платформах со встроенным видео. По сути KVM от видеокарты не зависит, он использует виртуальный видеоадаптер(нужно проверять). Модуль полностью разблокированный я выкладывал, но сам не тестировал, немного боязно без программатора. И главная проблема, та последняя версия что идет под чипсет c600 с 4 мб биосом - подвержена уязвимости и требует грамотной настройки чтоб этой уязвимостью воспользоваться не смогли. Обновление есть только под то ли 6 то ли 8 мб биос. Хуанан делюкс в этом плане обделили. В xeon процессорах нет встроенного видеоядра, совсем. На серверах за графику отвечает отдельный видеочип, распаянный на материнке
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
На всех китайских c600 платах одинаковый, уязвимый, Intel ME, я его заменял последним (исправленным) чистым ME (правда в ряде случаев этого не достаточно для полной защиты от уязвимости так как нужны были еще обновленные микрокоды). А в новых платах на всякого рода 67 75 85 чипсетах была целая каша с МЕ и во многих случаях заменить его не получалось (что не дает никакой гарантии защиты, если порт АМТ в плате открыт), так что хуанан делюкс явно не является слабым звеном в этом отношении
Приобрел Xeon E5-2690 (SR0L0); Huanan x79 2.49P; Samsung 16GB (2pcsX8GB) PC3 12800R DDR3 1600MHz 16G 2Rx4 REG ECC; Не работает слот памяти, крайний, ближний к задней панели (выделил на скриншоте).
фото
Huananx79.jpg [ 212.13 КБ | Просмотров: 2771 ]
Память рабочая, сейчас установил в 2 черные, если любую планку поставить в крайне зелёный разъём то просто крутится вентилятор кулерра, на резет не реагирует, писков не издает. Возможно бы так всё и оставил, но по плану было докупить ещё 2 планки по 8Gb, чтобы поставить в четырёх канальном режие. Вставлял туда и обычную память (не REG ECC), она тоже не работает в конфликтном разъёме.
В чём может быть дело, в матери или процессоре? Мать и процессор куплены у разных продавцов, так что не знаю теперь кого винить и как в этом случае лучше поступить.
Процессор перед установкой изопропанолом протирал, или всё же мало и надо снять и пройтись ластиком?
Последний раз редактировалось A_z_z_y 21.05.2018 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Mihass1978 и гости: 29
