Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2005 Откуда: Литва
Китая мать! Доигрался. Пробовал М.2 запустить. Включал и выключал разные значения UEFI в BIOS. Результат - теперь грузиться с тёмным экраном, т.е. никакого текста, только динамик бикает. Винда загружаеться нормально. Но уже в BIOS не зайти чего поправить. Конечно сразу делал сброс старым и 100% методом вынимая батарейку, НО: с этого сбросились только настройки процессора и памяти, весь оверклокинг так сказать. Но тёмны экран остался, и даже часы не сбрасиваются. Никто с таким не сталкивался?
GeorgWin
Да кто тебе так просто скажет, экстрасенсов тут вроде нету. Только менят мать\процессор ва таком случае на пробу. А если так пробовать поразмышлять из того что наблюдалось\попадалось, то у матери можеть быт дефект в виде битой разводки или банального непропая контакта на сокете проца или памяти. Но это както маловероятно - на брак особо не жалуються. О вот процессоров с битым каналом памяти на ибее много видал. О одного продавца с Тайвана вроде их куча. И он так и пишет - неработает канл А или Б, или работает только А. И цены ниже.
По своей проблеме из поста Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c) #15579568 (напишу , чтобы другие не пренебрегали этим известным способом, и возможно кому-то ещё поможет). Таки пришлось снять кулер с процессора (что я собственно и не хотел делать, т.к, термопаста залман закончилась, и была только та что в пакетиках из Китая), почистил его ластиком, при установке задел ножку (или мне это просто показалось), и вот тут я начал более внимательно рассматривать гнездо процессора, и нашел погнутую ножку. Осторожно выпрямил её, всё собрал и память в разъёме заработала. Но я всё же склоняюсь больше к тому, что помогло то что протёр ластиком (а первый раз протирал только спиртом, и это как теперь понятно, было недостаточно), а ножку я всё таки наверное сам погнул, если бы она была такой, я бы её заметил (хотя и тут есть небольшие сомнения, но опять же, как она будет гнутая, если плата новая пришла). Но я сам себе злобный Буратино, надо было ластиком протирать перед установкой (это вообще хорошее правило для всех процессоров Б/У), чтобы потом не перебирать всё снова, собственно F.A.Q это написано.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2015 Откуда: Крым
legionnet писал(а):
получается, что только на i7 будет работать iKVM?
Без понятия, нужно тестировать. Как я уже сказал - программатора у меня нет для подстраховки и поэтому мод что я выкладывал тут в ветке использовать на свой страх и риск.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2017 Фото: 0
Я около года назад делал "upgrade" лохматой машинке на 775, отрыл на "техносвалке истории" в сервисном центре у товарища Q9300 с позеленевшими контактами, его вообще чистил наждачкой нулёвкой, без особой надежды что оживёт, потом полировал ластиком, он завёлся... хотя принесли как мёртвый.
GeorgWin Мне приходила плата хуанан 2.46, с 5-ю гнутыми ножками, хотя и была пластиковая защита на сокете я перед первым пуском выравнивал всё, ранее писал уже об этом, как я понял из ветки, хуанан собирает материнки из б/у деталей,
Скажите появился ли какой-нибудь обновленный или модифицированный биос для рыжего хуанана после этой: NewG279KV13_271K00240_20171219_Adilmslm_Updated_microcodes2018.zip
Парни, вопрос. Ситуация следующая: Материнская плата у меня Huanan X79 Gaming Deluxe 13 ревизия. Оперативка изначально с частотой 1866 (самсунг по 16ГБ 4 планки). Опера сразу выставилась на 1866, без перепрошивки биоса. По сути так и должно быть, ведь разгона нет никакого. Слышал что на Хуанан гонять и до 2133 и 2400, но нужен другой биос, не тот который ставит большинство, который до 1866. Прошу подсказать где взять подобный биос. Сидеть на планках 1866 без возможности разгона - так не интересно).
2133 берет только с ручной правкой таймингов, 2400 делает igan(жестко зашивает в биос), но если на 2400 не заведется - только программатор поможет, батарейкой откатится нельзя.
Выше написали, что всё в контролер процессора упирается. Подумав, посмотрев страницу интел с процем 2680v2, где указано что максимальная скорость 59.7 GB/s, пришел к мнению - возможно и правда нет смысла гнать до 2133, ведь это только повысит тайминги, но скорости не прибавит? Если всё упирается в контроллер процессора со скоростью 59.7 GB/s, тогда есть смысл просто выровнять тайминги на частоте 1866 и на этом успокоиться. Но тогда для чего народ разгоняет до 2133 и до 2400 (2133 берет только с ручной правкой таймингов, 2400 делает igan(жестко зашивает в биос)? Смысл от этого?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2017 Откуда: Алматы
Тайминги - это не латенси, тайминги - это количество частот перед операцией, т.е. Если поднять частоту, то латенси становится ниже, но так как тайминги растут, то латенси становится выше, но в сумме латенси становится все равно ниже, чем с более низкой частотой и таймингами. Но это когда все без ошибок работает, в противном случае надо подбирать те частоты и тайминги на которых все работает без ошибок и стабильно, и выбирать наилучшую скорость при этом, как правило процесс этот очень долгий и требующий даже некоторого таланта
