Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: Москва
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P PRIME Z370-A TUF Z370-PRO GAMING TUF Z370-PLUS GAMING ROG STRIX Z370-I GAMING ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX Z370-G GAMING ROG MAXIMUS X HERO ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) ROG MAXIMUS X APEX ROG MAXIMUS X CODE ROG MAXIMUS X FORMULA
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Что во вторичках повысить/понизить для достижения 60k read/60k write мбит/сек? Выдаёт где-то в районе 57/59. Память: HyperX Predator 4000 Mhz. Напряжение: 1.35v. MemTest спокойно проходит. Материнская плата: ASUS MAXIMUS X [media][/media]FORMULA. Процессор: i9-9900k.
MEM_1.png [ 33.27 КБ | Просмотров: 1244 ]
MEM_2.png [ 34.9 КБ | Просмотров: 1246 ]
_________________ i9-9900k, custom water (360), HyperX RGB 4*8Gb @ 4000 CL16, 500Gb 970 Evo+ 1Tb SSD, 480 Gb WD SSD, ASUS MAXIMUS X FORMULA
Что означает пост код cc?не могу оперативку выше 4000 запустить,оперативка gskill3200 c14 4 модуля,2 модуля тоже больше 4000 не идут при любом напряжении.вылезает сс всегда,в мануале нету такого пост кода.может знает кто как решить проблему?
eduard87, у меня такая же оперативка и 4000 ни при каких не берет. Максимум 3900. Мне тут сказали, что плохой контроллер памяти в процессоре (8700k) попался. Сижу на 3800 с16.
4000 берет на 16,и на 17, но в тм5 16 тестов 5 циклов вылезают ошибки(1-2)dram 1.42 io 1.2 sa 1.25 хотя линкс проходит нормально)греется до 55 градусов.кстати с 4 плашками результаты в аиде стали похуже.Victor91rus а обычной кнопкой сброс сделать не прокатит?но это все завтра вечером буду делать,уже сил нету возиться с ней да и спать пора
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2010 Откуда: Karelia
Подскажите что за ерунда такая,в винде выставлен таймер на hdd,если не используется более 5 минут диск засыпает,но просыпаясь не зависимо от чего система как бы подвисает пока диск не раскрутится.Где причина,не могу разобрать,на z370 такого не было.Доска формула11.Диск ssd corsar mp500 в слоте 2.2,sata от 0 до 3 заняты 2 hdd 1 ssd и привод bd,все остальное по дефолту.
coka дело не в том отрубается или врубается,дело в том почему вешает систему при включении.Повторюсь на предыдущей плате на z370 такого не было вовсе,включались и выключались диски в фоне и как бы не заметно было.
PS:Я нашёл причину и решение своей проблемы.
Последний раз редактировалось Hoshima 18.02.2019 4:02, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
ssdtm писал(а):
Что мешает заказать с Newegg ? Даже пошлину платить не надо.
гарантия же... гемор тот еще в случае чего...
Добавлено спустя 54 секунды:
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2018 Фото: 24
HREN писал(а):
С учетом rgb водоблока - плата как новогодняя елка, и после выключения Компа продолжает светиться радугой . Надо найти в Биос параметр, это что-то новое, такого не было раньше.
Что ты там искать собрался ?))) там в основном меню написано F7 помойму , AURA ON / OFF, ну и в софтине асусовской тоже есть настройка режима работы AURA при выключеном пк )
eduard87 писал(а):
Auroson1c как они могут быть дохлыми если заводятся на 4000?Вечером надо будет проверить как то это дело.прогонял хмр-работает.
ХЗ, это то, что пишут по поводу пост кода CC. У меня одна планка отъехала с таким кодом. С любыми настройками, в любом слоте данная планка сразу выдает СС.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
Вот и не так. Там несколько режимов работы при выключенном компе. И выбор подпункта не самый очевидный, чтобы все потухло. Просто офф не выключает все. Но путем перебора решил.
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Сейчас этот форум просматривают: Karpenko Yuri и гости: 27
