Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 239 из 525 • <  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 322
eduard87 писал(а):
Все попробовал и по 2 планки вставлял и 4:выше 4000 сс.батарейку тоже вынимал,не помогло.Что ещё может посоветуете? :bandhead:
матплата не тянет выше. Если только другую плату брать. Gene или Apex
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
там 2 слота, а планок 4))))) :?: да и должна она тянуть выше хоть 2 планки хоть 4
Фото: 322
На платах с топологией на 4 слотах, 4 планки гонятся лучше двух планок.
Тянуть она не должна, как повезет. Тут варианта два - IMC процессора, либо возможности платы.
Вот и я думал что 4 пойдут как по маслу, но не хочет почему то
Фото: 322
Я жду АПЕКС 11, посмотрим как оно будет.
тебе надо тогда 2*16 брать
Фото: 322
знаю, я свою память по гарантии сдаю. У меня одна планка сдохла. Ошибка СС. 3 месяца прошло ... Да и я вот думаю, может 2*8 возьму для начала, но пошустрей. Посмотрим на разгонный потанецевал. 2*16 выше 4000cl19 не видел, да и пока не понятно, как они гонятся.
Фото: 6
Auroson1c
Фото: 322
Olegdjus писал(а):
Auroson1c
Это максимум ? На апексах и генах народ на hwbot память 2х8 заряжает на 4000CL11 1T. Правда на А1 модулях. На А2, к которым относятся и Trident Z RGB 1Т не запускается (обещают новыми прошивками поправить). Я взял щас две планки 4600CL18, так они так же как и мои 4266CL17 сейчас не работают без ошибок выше 4100CL17. Проблема явно в моей материнке, которая не может осилить такие высокие частоты. Деградировала ... Есть еще вероятность проблемы IMC камня, но она крайне мала и лечилась бы повышением vccio/vccsa, он никак не реагирует на их изменение.
Будем попробовать АПЕКС 11.
Фото: 6
Ну поддай на память 1.8-2 В, на vccio 1.45 В и у тебя поедет. Но надолго ли)
Auroson1c писал(а):
Это максимум ?
Ну для 2х16 ГБ я на другое и не рассчитывал при нормальных напряжениях :-)
Мой товарищ с ку заказал, скоро приедет. У него такие же модули, не думаю, что хуже будет)
Фото: 322
Olegdjus да эт понятно, что для бенчей они гоняют подобное. На постоянку они поголовно ставят 4000CL15 1T. А у тебя какие планки ?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Я тоже с Ку заказал, жду. Чет у нас никак не появляются. Хотя в соседней UA завалом их.
У меня на Z390-A после февральского обновления биоса двойной/тройной старт при разгоне пропал (по крайней мере пока его нет), у кого-нибудь еще есть подобная аномалия? :D
"Здесь могла быть ваша реклама"
О ней речь F4-4600C18D-16GTZR?
https://community.hwbot.org/topic/18649 ... dentz-rgb/
Фото: 322
Ага, как раз эту статью читал.
Фото: 6
Угу, о чем и речь.
1.5 В на DMI, около того на кп, а на память для указанных тобой 4000cl11 - всего-то 2 В :)
Чтобы прогнать минутные бенчмарки.
К слову, 4400cl17 моя недорогая (3600cl16, в 2 раза меньше прайс) память может и на 1.46 В :)
Фото: 322
Я и не собираюсь такие конские тайминги и напруги ставить на 24/7 :) Речь скорее шла о возможностях платы и плашек 2х8
Ну учитывая, что у моих плашек 4600CL18@1.45, а в данном тесте и вовсе на 1.4 все заработало. То думаю проблем завести ее на тех же 4400CL17 и на нормальных vccio и vccsa не должно составить.
Посмотрел отзывы на амазоне и на Newegg на платы XI HERO и X HERO. Что то новую на z390 матерят, на предыдущую отзывы повеселее. Чем новая от старой кроме чипа отличается, всё действительно так плохо? Вообще среди асусов на z370 и z390 какая самая удачная мп?
Самая удачная - моя профильная. Нуачо, дешёвая и mATX. :D
Это я к тому - какие критерии требуются? )
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Проблема? IMC также как и ядра имеет приличную вилку "разгоняемости". И если ядра гонятся хорошо, IMC совсем не обязательно удачный - это разные части проца.
Про деградацию МП в первый раз слышу. Чему там деградировать, если северный мост давно переехал в проц?
И если выдернуть из розетки тоже?
Фото: 322
Ещё как может, почитайте профильную ветку на hwbot. По поводу камня - проверим, когда приедет апекс 11.
Сейчас этот форум просматривают: alek5sd, mGermanTron, pwu177 и гости: 62
