Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49448 • Страница 2381 из 2473<  1 ... 2378  2379  2380  2381  2382  2383  2384 ... 2473  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Подскажите материнскую плату для Ryzen 5700X.Будут два SATA SSD.Возможно будут два NVMe SSD M.2 накопителя наподобие SSD Samsung 980 PRO.Видеокарта ASUS 3070 RTX.Аудиокарта Creative Sound Blaster Audigy PCIe RX 7.1.Не знаю с вентилятором на чипсете или нет,сильно ли будет шуметь.На amazon или aliexpress лучше брать?
Newegg.com, Computeruniverse.net, Amazon.com
Jose Marti
Вопрос, будет ли корректно работать звуковуха с PCI-E ×1 (Creative AE-5/AE-7), если её пихнуть в нижний PCi-E X16 слот Gigabyte X570S AERO G или MSI MEG X570S UNIFY-X MAX ?
Есть ли у кого опыт использования звуковух в х16 слоте?
Должна работать, не сталкивался с такими ограничениями.
Jose Marti
У Creative дрова не всегда стабильные, поэтому этот вопрос интересовал.
Фото: 5
В чём это выражается?
dempsey - опыт есть, работать будет. но вы, я надеюсь, осознаёте, что теряете разъём M2-C при установке карты расширения в нижний разъём?
даже если она 1х - все 4 линии у м2 - изымаются, так это устроено.
AMD-NOW!
С позиции отрубания лучше реализована UD плата, там при занятом PCI-E *16, тот который на две линии происходит отрубание двух портов из шести SATA, то есть отрубаются разъемы SATA 4 и 5, а M2 тот который Ц живее всех живых. Ну а так да, надо смотреть внимательно мануал, что и где отрубается.
Добавлено спустя 29 минут 56 секунд:
Упс. https://xakep.ru/2023/01/17/msi-secure-boot/ На материнских платах MSI больше года не работает функция Secure Boot
Фото: 12
И на B550 есть платы где по уму реализовано, работает видеокарта в режиме х16, два m.2 по четыре линии, и можно карту расширения поставить, звук и т.п, в моём случае с B550 AORUS PRO V2 в нижнем слоту PCI-E третий SSD через переходник на две линии, да, из-за этого SSD отрубились два сата, а на х570 ещё больше возможностей, но в любом случае нужно смотреть мануал к конкретной плате
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
dempsey на B450 нормально работала так.
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
какую материнскую плату посоветуете под райзен 5 5600g ( AMD Cezanne )
Asus ROG Strix B550-E Gaming. Есть разница, чем шить новую версию BIOS? ASUS EZ Flash 3 из BIOS или BIOS FlashBack.
Какую из этих двух выбрать MSI MEG B550 UNIFY или ASUS ROG STRIX B550-E GAMING под 5900 2ssd m2 + 2sata ssd+ звук Creative SOUND BLASTER Z SE. Цена одинаковая.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Без разницы
А чем обусловлен выбор таких дорогих плат на среднем чипсете? ASUS TUF GAMING X570-PRO WIFI II, например, дешевле и лучше.
i7-13700KF, TR Phantom Spirit 120 SE (mod), MSI MAG B660M MORTAR MAX DDR4,
2x32GB G.Skill Ripjaws V 4ГГц, GALAX 3080Ti Metaltop, 2x SSD M.2 NVME 1Tb PCI-E 4.0 x4
Фото: 142
AMD APU 5000 серии (Cezanne) информация и опыт пользования. #17881345
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
belii1677
Я купил другу в апреле 2022 ASUS ROG STRIX B550-E GAMING для 5800X, Samsung 970 Pro 1 TB, Samsung 990Pro 2 TB, Seagate Barracuda (ST1000DM003). И сейчас брал бы её.
Всем: Здравствуйте! ) Сначала предисловие. Вопрос ниже отделён чёрточками.)
Регистрировался тут давненько, но не писал ничего.
Вообщем имеется X370 Killer SLI, покупал уже не помню когда, отзывов ещё небыло, но тогда думал что под будущие апгрейды будет.
С самого начала был "косяк": клавиатура частенько при загрузке отваливается, при чём не важно: usb'шная или PS/2'шная. Приходится передёргивать её.(
Я так понимаю, что брак конкретного экземпляра.(возможно проблема по 5в линии?) Со временем отвалились все usb сзади - не велика потеря, Я ими не пользовался никогда, но из-за этого в "винде" постоянно звучит "подключение/отключение" устройства. Решилось выключением "usb'шек" в uefi.
Только не давно прикупил на алике ssd'шник в м2, и мать просто виснула с постом "A0"(толи "0A". не помню точно). Залил последний биос(который "*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven, Summit or Bristol Ridge CPU is being used on your system.", а у Меня щас R7 2700) - завелось. Но в uefi пропал пункт с отключением usb. :-( И ни только он.
Открыл файлик прошивки в AMIBCP, пооткрывал там всё что тока можно, но теперь стопорнулся на прошивке: что "DOS'ный", что "efi'шный" прошиватор выдаёт ошибку: "46 - error problem getting flash information". :bandhead: Мож кто в курсе, как обойти? ))) Программатор алишный есть на кройняк, но не охота флешку выпаивать, пока не окирпичил полностью.))))
Ну и собственно по теме: после прочтения на этом форуме отзывов про мать, огорчился не много. Я то думал: у Меня память дубовая(хотя судя по отзывам 3200-3400 у людей берёт. У Меня 2933 - край, и то ошибками сыпет)
Встал вопрос о покупке новой. В местном DNS(а других контор в моих краях нет) выбор не велик, с x370 и x470 вообще нет. B450 примерно в одной цене с B550(вроде как на них 2700ый должен работать, но это не точно). Короче хотелось бы хорошую мамку, без переплат за всякие свистоперделки, и желательно с возможностью апгрейда.(мож как нить раскошелюсь на проц по лучше, но это не в ближайшее время)
Форм-фактор какой, денег сколько на плату? Из самого вразумительного на B450 ASUS TUF GAMING B450-PLUS II.
по поводу биоса может подскажете, есть b450 tuf pro, на ней 2600, и биос который был из коробки.. собственно последний биос нынче это 3802, вопрос, будет ли работать старый 2600 с этим биосом?
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
Будет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
