При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
А так же Armoury Crate не видит подсветку материнки и корпуса.
Если же установить свежие 10 или 11, скорости записи становятся нормальными. Также на свежей системе работает управление подсветкой материнки и корпуса. Подозреваю драйверы чипсета и может быть, реестр. Драйверы переустановил - толку нет. Есть ли способ полностью удалить Asus с компьютера? Все драйверы, все записи реестра?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2013 Откуда: Мухосранск Фото: 176
Всем привет! Вопрос. Имеется плата ASUS ROG Strix X-370, проц 5800Х и 4080. Имеет ли смысл замена данной платы на более современную В550? Будут ли какие преимущества в ее работе перед Х370 и что я получу заменив ее на условную MSI MPG B550 GAMING PLUS?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2006 Фото: 46
dempsey писал(а):
Вопрос, будет ли корректно работать звуковуха с PCI-E ×1 (Creative AE-5/AE-7), если её пихнуть в нижний PCi-E X16 слот Gigabyte X570S AERO G или MSI MEG X570S UNIFY-X MAX ? Есть ли у кого опыт использования звуковух в х16 слоте?
Если физически влезет, то должна работать без проблем. НО могут быть нюансы. Надо смотреть на на конкретной материнке распределение линий PCI-E. Например у меня оба PCI-E x1 забиты звуковухой и сетевухой, поэтому второй PCI-E x16 может работать только в режиме PCI-E x1 - хоть что то.
_________________ ASUS B550-А_AMD 5950X_Thermalright SA T8_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC_LIAN LI LANCOOL III
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Ульяновск
Здравствуйте всем. Перехожу первый раз жизни на АМД, куплен уже проц 5700X. Предполагается покупка GIGABYTE X570S UD (поправьте, если есть что-то более оптимальное в магазине из трех букв (без Wifi)), предполагается так же покупка SAMSUNG SSD PM9A1 1TB. Сейчас уперся в память. Для начала , думаю, 2х16ГГ чего то путного. Выбираю 3600 МГц, CL 16, в наличие особо таких и нет. Напугали еще несовместимостью. Парни, подскажите плз, память, которую вставил и все завелось без танцев с бубном? Время идет, цены растут.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2020 Откуда: Москва
Gigabyte X570S UD взяла память из разных комплектов (хайникс и микрон). 128 гигабайт заполнено. Две плашки по 32 гигабайта микрон и 2 плашки по 32 гигабайта от хайникс. Весь комплект (4 плашки двухранговой памяти по 32 гигабайта каждая) заработал на 3866 частоте с частотой инфинити фабрик 1933 и так и работает до сих пор. Бери мать не пожалеешь. Конкурентов ей нет на настоящий момент.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2017 Откуда: китай
CPU: Ryzen 3700X (stock)
CPU Cooler: Cooler master AIO waterblock
RAM: 32GB (3600MHz) DDR4 CL16 (DOCP enabled)
Motherboard: Asus Prime b350m-a
GPU: PowerColor Fighter 6700XT
Drives: Samsung 970 Evo (NVMe), Seagate 6tb Sata
PSU: Great Wall 1250W
Monitor: ViewSonic VG2401 144Hz DP cable
Всем привет, подскажите как решить проблему двойного старта. При нажатии кнопки питания реле бп щелкает и через 2 секунды щелкает снова и выключается все, проходит 5-7 секунд включается снова и уже нормально запускает винду. Началось все с того что я добавил еще 2 плашки памяти(абсолютно идентичной). Так как спикера на матери нет не могу понять есть ошибка памяти при включении или нет.
_________________ 7700X@PBO CO | XFX RX6800XT Merc319 Black | CoolerMaster LM120 | ASUS B650M TUF GP | 32GB Kingston 6000 CL30 | GreatWall 1250w | ViewSonic VG2410
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Фото: 143
Настроить память вручную нормально. В частности, выставить хотя бы подходящие сопротивления ProcODT и CLDO_VDDP, а также напряжения DRAM Voltage и SOC Voltage.
_________________ 8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
usr721 писал(а):
Настроить память вручную нормально. В частности, выставить хотя бы значения ProcODT, DRAM Voltage и SOC Voltage.
Любое изменение значений приводит к тому что приходится делать сброс через перемычки, я пробовал даже не тайминги поменять а напругу на 0.01 тот же результат. Так что у меня выбор или включить встроенный профиль и делать 2 старта или сидеть на стоковой частоте что не совсем понятно имея память 3600.
Jose Marti
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2003 Откуда: Бобруйск Фото: 1
Спасибо. Пока решил остановиться на какой-то из этих MSi: MAG X570S TORPEDO MAX, MAG X570S TOMAHAWK MAX WIFI (ещё вариант-MPG X570S CARBON MAX WIFI, но она дороже). Пока не разобрался ещё чем они друг от друга отличаются.
Привет всем. Хочу взять материнку с запасом на будущее на B550 чипсете. Сейчас стоит Asus Prime X470-Pro, не нравится что долго стартует именно сама материнка. перепробовал все, разные биосы, отключал вообще все, никакого эффекта, после простоя сколько то секунд думает, потом только начинает загружаться. До этого была gigabyte b360 m с core i5 8400 и запускалась сразу. Дальше тут PCI -E 3.0, а проц и видюха поддерживают PCI - E 4.0, ну и нужен запас по питанию, чтоб потом можно было воткнуть Ryzen 5950 и разогнать память. Присматриваюсь к MSI MAG B550 TOMAHAWK, вот интересует как она себя ведет? Есть тут владельцы такой платы? Отпишитесь как быстро стартует материнка до начала загрузки винды? И до каких частот удалось разогнать память? Да и в общем как она себя показывает?
_________________ Ryzen 3700X, Gigabyte B550 Aorus E V2, RX5700XT, DDR4 8GbX2 3800, Corsair RM750x, Creative SB Z SE, MONTECH AIR 1000 P, SSD NVME 1Tb, SSD NVME 500Gb
