Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2006 Откуда: Київ Фото: 93
Общаемся на тему материнских плат из поднебесной, на чипсетах X79/C60X/C204/... сокет LGA2011 Таких вот брендов, как Huanan X79 2.XX и других именитых вендоров --- X79Z 2.Xx | YW-X79-E | G218a | x79-m | ms-7777 | 3.2x | 3.3A |3.5a-c. Данная тема является логическим продолжением и ответвилась от: Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты. Обсуждаются исключительно технические детали, нюансы эксплуатации, совместимые процессоры и память.
Внимание: на Али массово продается перемаркированная на 1866Мгц память! Много случаев когда на 1866Мгц вообще не заводится, в случае успеха покупатель обнаруживает завышеные тайминги! Детали: тыц1, тыц2, тыц3, тыц4
Друзья! Заполняйте профиля перед написанием постов
1. Для начала ознакомьтесь с Правилами Конференции. 2. Категорически запрещается использовать красный цвет в сообщениях - оставьте его для Модераторов и Куратора! Рекомендуется также не злоупотреблять остальными цветами. 3. Все односложные сообщения (типа: "Аналогично", "+1...", "У меня также") будут стираться без предупреждений. 4. Обсуждение действий Куратора в теме не допускаются! Для этого есть ЛС (Личные сообщения). Прежде чем написать - советую всё обдумать. "Дыма без огня не бывает!" 5. Предложения и вопросы по "шапке" и FAQ темы принимаются в ЛС (Личные сообщения). В самой теме этого делать не нужно. 6. Прежде чем задать свой вопрос или написать о чём-то - поинтересуйтесь: нет ли хотя бы на последних страницах темы или в FAQ похожих вопросов и решений. 7. Описывая свою проблему укажите точно модель Вашей материнской платы, процессора, оперативной памяти и прочие характеристики системы (вообще очень полезно иметь заполненый профиль). Так же максимально детально опишите проблему. Не расчитывайте на экстрасенсов, они редко заглядывают на этот форум. 8. Картинки/видео прятать под спойлер (с именем):
В связи с тем что оформляю шапку ХОТЕЛ БЫ пролучить от ВСЕХ ВАС по папочке такого вида
Дело 5 минут, но очень поможет всем. Что б было красиво удобно, БЕЗ ПУТАНИЦЫ свойственной китайским доскоДельцам и главное ПО ДЕЛУ. Также можно добавлять различное описание по желанию:
# Модель HUBа распаянного на мат плате - указано в БИОС# Дата БИОСА# Особенности доски# Изменение цвета# Работающие каналы памяти# Все такое прочее
Настройки SmartFan для разных X79
X79 3.2S1
X79 PlexHD 1.03
Stock SmartFan Huananzhi x79 2.49pb
Jingsha X79 - P3 @ XUZ 3.8
Вентиляторы под SmartFan
1.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic P12 PWM 200 - 1800 об / мин 2.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Arctic F12 PWM 600 - 1350 об / мин 3.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic P80 PWM 200 - 3000 об / мин 4.Вентилятор для корпуса 80x80 мм Arctic F80 PWM 850 - 2000 об / мин 5.Вентилятор для корпуса 120x120 мм PCCooler CORONA RGB 1000 - 1800 об / мин 6.Вентилятор для корпуса 120x120 мм DeepCool Gamer Storm GS PWM 900 - 1800 об / мин 7.Вентилятор для корпуса 120x120 мм Corsair ML120 PRO 400 - 1600 об / мин 8.Вентилятор для корпуса 120x120x15 мм SXDOOL 53.6CFM 9.Вентилятор AVC (DS08025R12UP024), 80*80*25mm,12V 0.7A, 38дБ, до 3800RPM, 4 pin PWM. через личку mitos2002 принимаются еще варианты...
ПРОДАВЦЫ
Барахолочка
Продается HUANAN ZHI Deluxe X79 + E5 2650 v2 по всем вопросам в ЛИЧКУ к AlexLuk
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Еще раз для всех, чтобы не было недопониманий потом: тема сугубо техническая, то есть обсуждается само железо. Все намеки на торговлю будут караться, также как и скрытая реклама (анонсы, сайты по торговле, цены, ссылки в тексте и на фото).
dreamer7 писал(а):
Пишут что использовалась PCI-E 2.0 "Core i7-3930K, который работает при большей частоте. Но тут свою роль сыграла меньшая пропускная способность интерфейса PCI-E 2.0"
так что с большой погрешностью можно на 1650 перенести результаты.
Не тешьте себя надеждой, что PCI-E 3.0 магическим способом добавит 10 фпс. Разница в пару процентов набежит и то на ТОПовых видяхах. Зато на хуанане разгон попроще. Не будет 4.4ГГц и 2133Мгц памяти как в статье. Так что данные оттуда можно брать за основу. Плюс минус 5% в результатах кардинально расстановку сил не поменяет.
Купил новую плату Asus X79 Deluxe, оказывается можно найти эти плате в магазине, если усердно попросить друга полазить по складам, за 10к. после того как мой гейхуан отправился к праотцам=(
_________________ Ryzen 5 3600 + Msi X470 Gaming Pro MAX + Inno3D GeForce GTX 1070 Ti iChill X4 + Enermax Revobron 600W + 2x16gb G.Skill f4-3200c16d-32gfx
Последний раз редактировалось A_z_z_y 23.05.2018 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2017
Хуанан Х79 2.49 Процессор Xeon e5 2665 без разгона. Куллер DeepCool Gammax400. Корпус нищебродский, без боковой крышки. Температура по ядрам в простое 46C при нагрузке 100% до 86С доходит. Это норма? Проц первого поколения Сэнди Бридж. Не опытный образец. Значит там под крышкой припой? Грешу на термопасту. Может водянку ставить?
Продавец
У меня 2667v2 130w с titan ttc35tz 68 градусов мах в linx. Датчик, возможно глючит..
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2016 Откуда: Красноярск
Вы вместо Линкса - запустить Prime95, думаете 80 не возьмёт?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Что бы вам ранее не говорили, она вас удивит! Только делайте кастом, готовые решения - чуть лучьше воздуха. Поклонники воздуха - выдыхайте и не спорьте!
Сейчас этот форум просматривают: Alex535535 и гости: 18
