Куратор(ы):   4SG
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 516 • Страница 25 из 26 • <  1 ... 22  23  24  25  26  >
MSI 990FXA GAMING
Внешний вид:
Спецификации:
• Поддерживаются процессоры AMD® FX™/ Phenom™ II/ Athlon™ II и Sempron™ под сокет AM3/ AM3+
• AMD® 990FX и SB950
Оперативная память
- 4x разъема для модулей памяти DDR3, поддерживаюзих до 32ГБ
- Поддерживаются модули DDR3 2133(OC)/ 1866/ 1600/ 1333/ 1066 МГц
- Поддерживается двухканальная архитектура памяти
Разъемы расширения
• 3x PCIe 2.0 x16 слота
- PCI_E2, PCI_E5 поддерживается скорость PCIe 2.0 x16
- PCI_E4 поддерживается скорость PCIe 2.0 x4
• 2x PCIe 2.0 x1 слота
• 1 x PCI слот
Встроенный SATA контроллер
• Чипсет AMD® SB950
- 6x SATA 6Гб/с портов
• RAID
- Поддерживаются режимы RAID 0, RAID1, RAID5 и RAID 10
USB
• Чипсет AMD® SB950
- 14x USB 2.0 портов (8 порта на задней панели, 6 портов доступны через внутренние коннекторы USB 2.0)
• Чипсет VIA® VL806
- 2x USB 3.0 порта доступны через внутренние коннекторы USB 3.0*
• Чипсет Asmedia® 1142
- 2x USB 3.1 порта на задней панели
* Эти порты USB 3.0 не поддерживают функцию восстановления M-Flash.
Звук
• Realtek® ALC1150 кодек
- 7.1-кан. High Definition аудио
- Поддерживается S/PDIF output
Сетевая карта LAN
• Killer E2205 Gigabit LAN контроллер*
- 1 x LAN порт на задней панели
* В настоящее время Killer Network Manager доступен только под ОС Windows 7 и Windows 8/ 8.1. Драйверы для других операционных систем будут доступны на веб-сайте, предоставленным производителем контроллера.
Разъемы ввода/вывода, установленные на плате
- 1 x 24-pin ATX основной коннектор питания
- 1 x 8-pin ATX 12V коннектор питания
- 6 x SATA 6Гб/с коннекторов
- 3 x USB 2.0 коннектора (дополнительно поддерживается 6 USB 2.0 портов)
- 1 x USB 3.0 коннектор
- 1 x 4-pin коннектор вентилятора процессора
- 2 x 4-pin коннектора вентилятора системы
- 2 x 3-pin коннектора вентилятора системы
- 1 x коннектор звукового разъема передней панели
- 2x коннектора для подключения индикаторов и органов управления передней панели
- 1 x коннектор датчика открытия корпуса
- 1 x коннектор TPM модуля
- 1 x коннектор последовательного порта
- 1x S/PDIF-Out коннектор
- 1x Clear CMOS джампер
- 1x переключатель режима загрузки Slow mode
Порты ввода/вывода задней панели
- 1x PS/2 ombo порт клавиатуры/мыши
- 8x USB 2.0 портов
- 2x USB 3.1 порта
- 1x Optical S/PDIF-Out коннектор
- 1x LAN (RJ45) порт
- 6x OFC звуковых разъемов
Поддержка Multi-GPU
• Поддерживается технология 3-Way AMD® CrossFire™*
• Поддерживается технология 2-Way NVIDIA® SLI™
* Поддерживается на ОС Windows 7 и Windows 8/ 8.1.
BIOS
• 64 Mb flash
• UEFI AMI BIOS
• ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
• Многоязычный
Размеры
• 12 in. x 9.6 in. (30.5 см x 24.4 см) ATX форм фактор
Крепление
• 9 отверстий для крепления.
MSI 990FXA-GD80 (MS-7640 pcb.v2.2)
Внешний вид:
Спецификации:
• 64bit AMD® Phenom II X8/X6/X4/X3/X2, Athlon II X4/X3/X2 and Sempron CPU in AM3 / AM3+ package.
• HyperTransport 3.0 supporting speed up to 5200MT/s
• AMD® 990FX and SB950 Chipset
• Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600/1800*/2133* (OC) DRAM, 32GB Max
• 4 PCI Express 2.0 x16 slots
• 2 PCI Express 2.0 x1 slots
• 1 PCI slot, support 3.3V/ 5V PCI bus Interface.
• 6 SATA III (1~6) ports by AMD® SB950
- SATA III 1~6 support RAID 0, 1, 5, 10 mode by AMD® SB950
• 2 USB 3.0 ports by NEC® D720200
• Chipset integrated by Realtek® ALC892
- True Blu-ray Audio Support
- Flexible 8-channel audio with jack sensing
- Compliant with Azalia 1.0 Spec
• Realtek PCI-E GbLAN controller 8111E
- Integrated Fast Ethernet MAC and PHY in single chip
- Supports 10Mb/s, 100Mb/s and 1000Mb/s
- Compliance with PCI-Express Bus specification v1.0a
• IEEE1394 / FireWire: VIA® VT6315N chipset
- Supports up to two 1394 ports. (pinheader x2)
- Transfer rate is up to 400Mbps.
Internal I/O Connectors
- 1 x ATX 24-pin power connector
- 1 x ATX 8-pin 12V CPU power connector
- CPU x 1 / System x 4 FAN connectors
- 1 x Front panel audio connector
- 1 x Front panel connector
- 1 x Chassis intrusion switch connector
- 2 x USB 2.0 connectors
- 1 x USB 3.0 connector
- 6 x Serial ATA III connectors
- 1 x IEEE1394 connector
- 1 x Serial port connector
- 1 x Power button
- 1 x Reset button
- 1 x OC Genie button
- 1 x Debug LED display
- 1 x Clear CMOS jumper
- 1 x SPDIF-out connector
- 1 x TPM module connector
Back Panel I/O Ports
- 1 x PS/2 Keyboard port
- 1 x PS/2 Mouse port
- 1 x Claer CMOS button
- 1 x Coaxial SPDIF-out
- 1 x Optical SPDIF-out
- 4 x USB 2.0 ports
- 2 x USB 3.0 ports (blue)
- 2 x eSATA / USB 2.0 Combo ports
- 1 x RJ45 LAN Jacks
- 1 x 6 in 1 audio jack
Dimension
• 30.5cm(L) x 24.4cm(W) ATX Form Factor
Mounting
• 9 mounting holes.
MSI 990FXA-GD65 (MS-7640 pcb.v3.0)
Внешний вид:
Спецификации:
• Supports four unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066/1333/1600/1866*/2133* (OC) DRAM, 32GB Max
• 2 PCI Express 2.0 x16 slots
• 4 PCI Express 2.0 x1 slots
- Supports storage and data transfers at up to 6Gb/s
RAID Function
- 1 x PS/2 Keyboard/Mouse port
- 8 x USB 2.0 ports
Dimension
Mounting
• 9 mounting holes.
Прошивка BIOS:
  • Тема на форуме MSI: MSI HQ USB BIOS Flash Tool
    Восстановление BIOS:
    1. Переименуйте требуемый файл AMI BIOS'а в AMIBOOT.ROM и сохраните его на USB носителе, не забудьте отформатировать флэшку в FAT 32.
      Нужно взять флэшку до 2GB включительно. (гипотеза) Был использован E7640AMS.BA0 (для каждой платы свой).
    2. Вставьте этот флоппи диск во флоппи дисковод флэшку в USB порт.
    3. Зажмите и удерживайте Ctrl-Home и ключите систему, для обновления bios'а.При этом будет считываться файл AMIBOOT.ROM и восстанавливаться BIOS.
      Вы услышите два коротких сигнала спикера, потом пойдёт загрузка биоса и вылетит сообщение bios boot block was corrupted Press [F1] recover corrupt AMI BIOS Flash ,жмём F1 и попадаем в меню прошивки биоса.
    4. Шьём заранее слитую прошивку с флэшки, ребут, и вуаля!
    5. Да и ещё очень важный момент обязательно используйте PS/2 клавиатуру, USB клавиатуру плата не "увидит"
      Если вышеизложенное не помогло, программатор через разъем JSPI1 https://yadi.sk/d/fzIOGAn5hufum.
Последний раз редактировалось 4SG 10.08.2016 18:24, всего редактировалось 13 раз(а).
abacusss писал(а):
вё таки это была оперативка((
т.е. есть шанс, что я тоже на RAM попаду?
Нет, просто у памяти сектора битые оказались. Перепрошивка тут не причём.
abacusss
А кто на прошлой странице писал что не было ошибок мемтеста? )
п.с. если с битой озу шить может черти что выйти, как и с установкой ос
紅
龍
abacusss, спасибо Вам за инструкцию, но не понадобилось)))))
Восстановил без программатора, а именно:
- форматировал флешку в формате FAT (не FAT32). 2ГБ. В Windows 8.1 прям так и есть в "Формате FAT". Не загрузочная;
- записал на нее E7640AMS.K30 (ссылка на нее ниже);
- вставил в комп, включил, зажал CTRL+HOME. Прозвучало 2 "пика", потом огонек на флешке стал моргать, вообще стало понятно что грузится. На мониторе отобразилось что "bios update damage....bla-bla-bla". Предложили выбрать устройство - моя флешка, а с него уже что шить.
Потом прошел процесс перепрошивки. Всё это на экране.
Потом комп перезагрузился, я зашел в биос и сделал настройки что были. А то Windows не хотел грузиться.
Потом я обновился до версии K50, но после загрузки Windows стал наглухо виснуть, непонятно почему. Такого раньше не было.
Сейчас вот откатился до K30, посмотрю как с ним будет работать.
UPD: всё-таки дело было в жестком, что-то ему плохо стало. Сейчас всё ок, зависон прошел. Обновился до K50
Ссылка на инструкцию и программатор представленные abacusss.
https://cloud.deltamoby.ru/index.php/s/T8UiXX9r87WevmO
Prod
Признаюсь, недостаточно внимания уделил оперативке! Никак не хотел верить что планка сыпется, будет повод перейти на pc-15000)
Мне повезло, биос хорошо прошился. Я так понял что xp использует другие адреса в памяти, вот и весь фокус.
DimmKo, на здоровье, никогда инфу не любил зажимать, буду рад если смог помочь.
С флешкой тоже пробовал, похоже boot block помер, в моём случае помогла только перепрошивка через lpt.
Можно сделать вывод что железо надо чаще тестировать.
Обновился до версии К5(до этого был на 20.2(К2 кажется)).
Удивительно, но стало намного лучше, раньше память адекватно не работала выше 1600, сейчас без напряга 2133.
Напряжение ЦП теперь не проседает так сильно в нагрузке.
Но не все так радужно, есть одно важное НО! Почему-то перестала сбрасываться частота и напряжение в простое. Не знаю в чем дело, встречался кто с таким?
Добавлено спустя 28 минут 57 секунд:
Нашел что было не так, энергосбережение стояли на автомате и почему то не работали. В ручном режиме всё отлично.
П.С. Стоит ли включать CPU Phase control?
сгорела моя момулька 65-я =( Снял радиатор над питанием, воняет оттуда..
Отрендерился
Amdk6>Duron>Pent4>Athl3800>Athl5000>PhenII955BE
S3TRIO>Voodoo1>RivaTNT>GF2MX200>GF4Ti>X1300>8800gtx>5770>gtx460
Фото: 105
pestario
С Phemon II 955 BE из вашего профиля? Какая частота и напряжение были?
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Smoke77 писал(а):
pestario
Не. 8350. Без разгона. Электричество дорогое )) да и бросил я уже эти мучения.
Не падал, температура в районе 65 была всегда. А тут начал рендерить, ушел покурить и всё.
На внешний вид всё ок. Кроме того, что мать волной пошла от башни тяжелой и времени
TSC! Russia member
Фото: 14
Вот вам и "будет достаточно"
Arctic научила процессорные охладители останавливать вентиляторы #13241888
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Возможно удастся починить.
TSC! Russia - добровольные распределённые вычисления.
Не используемые мощности твоего ПК могут помочь науке и людям в борьбе с тяжелыми заболеваниями.
Фото: 42
AlarmZone13
:D ну тогда ещё лучше ,значит надо емкость их увеличить а то как утюг разогреваются
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 16.10.2015 0:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Prof писал(а):
а может просто диоды сгорели между конденсаторами у VRM ---температура AUX их показывает
Это не диоды, а танталовые конденсаторы.
Здравствуйте.
Имеется MSI 990FXA-GD65. Процессор FX-4300.
Версия BIOS E7640AMS v19.9
Хочу разобраться, есть ли, на данный момент BIOS, в котором можно производить регулировку скорости вращения вентиляторов на 3-пиновых разъемах (хотя бы процессорного). И смущает долгий старт (3-4 секунды - коды диагностики, 3-4 секунды - загрузочная картинка, и только потом грузится Винда, в итоге 8-9 секунд на старт материнки)
Думаю, стоит ли менять свою Gygabyte GA970-DS3P, BIOS F2j. На ней старт материнки занимает примерно 4 секунды и адекватно регулируется скорость вращения 3-Pin вентиляторов.
Смущает на ней 4-пиновое питание процессора и горячие мосты. FX-4300 на ней гонится до 4.4 Ghz, стабильно, но опять же боюсь за горячие мосты.
Подскажите пожалуйста, стоит ли ставить MSI для обеспечения хорошего разгона и адекватной работы, или оставить Gigabyte?
Спасибо.
Ex3mE74
В ЦП разъёме 3-пин точно работать не будут. Насчёт сисфанов на конкретно этой плате сказать не могу, но обычно в первых 3 можно в ручном режиме выставить, но автоматом работать не будет.
На MSI должно гнаться лучше.
Куратор темы
Недавно приобрел MSI 990FXA-GD80 (MS-7640 pcb.v2.2). Здесь есть еще живые владельцы?
Прошу поделиться, у кого с какими процессорами, на каких напряжениях и сколько лет работает. У меня FX-8320, пока без разгона.
Куратор темы
С последним БИОС 13.6 возникли следующие проблемы:
    Множитель NB по факту не ставится выше 11 (настройка в БИОС может быть другой, но частота остается 2200 при шине 200)
    По непонятной причине память работала на 1333 МГц при выставленных в БИОС 1866 МГц.
    По еще более непонятной причине, из установленных 4 планок памяти по 4 ГБ система определяла все 16 ГБ, но доступно было 3,9 ГБ (Как в Win7, так и в Ubuntu, и в MemTest). Решилось сбросом БИОС кнопкой.
    Нет настройки напряжения по принципу offset, как на Асусах, поэтому напряжение для состояний P0, Pb1, и Pb0 процессора выставляется одинаковое.
У кого еще такое случалось?
Хммм глюки в последней прошивке? Надо бы проверить что там с биосом у меня творится. Сразу могу сказать что частота оперативки выставляется та которую я выставляю 1866МГц.
А с установкаой напряжения на памяти появился некоторый прогресс, если раньше напруга которую выставлял отличалась от той которую биос показывал где то на 0.7-0.16В то теперь в прошивке 13.6 максимум на 0.4В.
Куратор темы
Сразу после того, как собрал систему, частота тоже выставлялась как настроено. Потом разгонял проц множителем, дошел до нестабильной частоты, а после перезагрузки начались проблемы с памятью (частота, не весь объем доступен). Настройки вручную вернул на предыдущие рабочие, но не помогло. После сброса настроек кнопкой система стала видеть всю память. С частотой так и не понял, как все снова стало нормально работать.
Еще глючил турбобуст (не работал, хотя был включен) и настройка software p-states (надо проверить, но вроде работает, хотя выключена).
А какой датчик показывает напряжение на памяти, например, в HWMonitor?
По нормальному надо в ручную мультиметром мерить напряжение, а то что показывает программа тем более работающая из под винды это не всегда правда.В HWMonitor какая то галиматья с этими напряжениями, толком не понятно что где.
Куратор темы
С напряжениями вроде проблем не было: температуры и частоты процессора и напряжения такие же, как были до этого на m5a99-v evo.
А множитель NB у тебя работает, поднимается выше 11?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
cron
