Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10482 • Страница 25 из 525<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
RobertKazan писал(а):
Тут версия 1003
Роберт на предыдущих версиях что на 0505 что на 0802 были те же настройки и те же функции, мне что откатить БИОС ? что бы сделать вам скрин если на слово не верите? Адаптированный режим повышает напряжение значительно, ручной- нет такого перепада.
Имеет поменять 0802 на данную версию?
Я обновил версию и разницы для себя пока что не нашел, настройки у меня те же что и при предыдущих БИОСах , кручу я минимум очень многое на АВТО , да в обзоре данного борда Джордан заметил, что МБ выставляет напряжения больне менее адекватно, а он знает толк в железе.
masterr5
Конечно нет не нужно.
А какую напругу поставить для i7 8700k для 4.7Ghz скажем? Имеет ли смысл offset использовать?
Как-то влияет на частоту CPU StandBy Voltage и как лучше выставить?
i5 6600k 1.18@4000MHz, ASUS z170-k, WD2004FBYZ 2TB 2шт, WD 3000FYYZ 3TB; GTX 1060 GV-N1060G1 GAMING-6GD; Kingston 424C15FBK2/16; CM G750M; Chaser A71
Фото: 9
Господа, в общем сидел на 0430 Биосе (z370i) решил обновить до 0606. В общем разгон перестала мать держать вообще, камню нужно было ещё два шага напруги, а память вместо 4000 стала держать 3400 :lol: Так что не советую :beer:
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
На 4.7ГГц я бы сделал режим ХМР Синхронизировать аLL Core , выставил 47-потом поменял на PerCore , технологию SpeedStep-Dis. вольтаж Мануал и напряжение на проц 1.16в-1.18в ну и плюс LLC- 6. AC/DC-0.01в MaxCpu Cache Ratio-45.
Высокое напряжение на процессор, пробуй 1.17-1.2в при 4.7ГГц LLC6.
Что такое LLC6 ? Если не трудно дайте объяснение или ссылку
Подпись исправляй :D
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
То что у меня разгон не работает без включенного turbo boost - это нормально?
fotac781, так и должно быть. Раз не особо понимаешь, как и что делать, то вероятно, стоит почитать о разгоне.
masterr5
Спасибо
Фото: 9
K2K да я откатился же :D
incognito_ineta писал(а):
Как же у меня бомбит от ASUS уже.
То настройки aura слетают постоянно, то теперь Al Suite 3 не стартует.
Ошибка на сервере.
Винда 10.
Если у кого то подобные проблемы, то качнул альтернативный Al Suite отсюда и все заработало.
https://rog.asus.com/forum/showthread.p ... ort-thread
Спасибо добрый человек,2 часа сидел мучился пока не нашёл твой пост в инете!!!
Господа, поделитесь, пожалуйста скринами настроек биоса для своего разгона на материнке Asus ROG STRIX Z370-F GAMING.
Проц i7-8700k. Скальпирован. Воздушка IH-THOR, с тремя вентилями.
Биос предпоследний 0605 (последний ругают).
Пересел со старенького i5-2500k, тут конечно свои фишки с разгоном. Многое прочел, на ус намотал, смог получить 4.8, авх офсет 3, llc7, ac/dc 0.01, на 1.26в мануал. даже линкс прошел нормально, с максиамльной температурой 76 градусов.
Но как будто маловато что-ли, блин. Выше пока не смог. Есть подозрения что камень у меня говнявенький.
Хочу попробовать чужие рабочие настройки, и от них уже попробовать поплясать.
Заранее огромное спасибо.
//Ах да, память G.Skill Trident Z 16GB DDR4 Kit 3600 CL16 (2x8GB) 16GTZ
Включил XMP, память работает на своих 3600. мем тест проходит, все хорошо.
После этого пытаюсь разгонять, и пока результатом недоволен.
ASUS Z370-F / G.Skill 3600 CL16 (2x8GB) / i7-8700K / IH-THOR / 750W / SM961 256Gb NVMe / Palit GTX1080 Super Jetstream 8.0 GB OC / Chieftec Full Tower
Параметр управления питанием, точней просадками напряжения на процессор, в БИОСе находится вкладка - Extreme tweaker - Enternal Digi+ Power Control - Cpu Load Line Calibration.
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
Если процессор скальпирован и под крышкой ЖМ - то нечего боятся , 5.0ГГц выставить 1.28-1.3в да ЛЛС попробуйте 6. Зачем вам Линкс? я его тоже гонял (болван-каюсь)но скажите мне какое приложение даёт такую тепловую нагрузку на процессор как он?Реал бенч, Прайм95 вполне хватает.
Выставил 1.2v, 100 шина, 47 множитель, LLC6, не помогло, все равно вылетает kernel power, куда копать? В чём искать проблему? :(
Фото: 35
fotac781 Еще повышай напругу.
8700К|Asrock z370 Taichi 4.0|2*8 G.Skill 3866CL16|2080S|Kingston KC400 512Gb|HDD 1Tb|AeroCool P7-C0|Corsair RM650x.
На 1.3 тоже вылетает кернель, до какого повышать-то?
Адаптив Мод попробуй поставь при 1.2в и глянь в КПУ 3 сколько мб задирает? по идее она должна выдавать достаточное напряжение для выставленной частоты в этом режиме
Что такое КПУ 3 ? Сори, если задаю какие-то глупые вопросы )
Просто сбрось все настройки БИОСа в ноль и выставь ХМР - Sync All Core - 47 - Per Core- - LLC 6 - 1.2v adaptive mode- ac-0.01v.dc-0.01v остальное на АВТО и пробуй.
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html программа мониторинго-информативная для всей системы.
Вопрос к владельцам HERO X, какой минимальный порог для регулировки вентиляторов доступен?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Сейчас этот форум просматривают: Seregasabir и гости: 16
