Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 555 • Страница 25 из 28<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28  >
Фото: 640
alexrainmk писал(а):
Ребят подскажите что значит пост код 25 на AORUS MASTER Z-390 и как его убрать.
25ый, у меня лично при прошивке биоса горит..в норме должен быть A0 - после загрузки Ос.
При каких обстоятельствах горит этот код?, мало инфы от вас. Выход из сна используете или фаст бут?
Шили плату?
Что с батарейкой?
Core265k\Asrock Z890 Nova WIFI\7900xt Nitro+ Vapor\32GB(2x16) Adata 5600 1.1в Micron D-die \Pccooler YS1200W
Гугл, первая строчка https://forum.gigabyte.ru/viewtopic.php?t=125089 как вариант, не?
F11o кто-нибудь ставил? Интересно в плане разгона оперативки поломали сильнее или нет?
Фото: 158
MeDd писал(а):
F11o
В него rezible bar завезли если видеокарта rtx3000 то надо обновлять когда читаешь ветку Gigabyte Z390 AORUS Owners Thread на overclock.net удивляешься там всё наоборот память в разгоне мало кого интересует про io-l на 4000 и выше редкие без ответные вопросы зато процессор гнать любители даже биосы модифицируют под разгон процессора не уделяя разгону памяти .
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
Фото: 640
Относительно какого?, F11n? -я не заметил. Так же ИМХО- пришлось пару раз перетренировать правда, частоты выше, но и тайминги чуть расслабили -как и было.
в O есть фикс настроек: пауэр лимитов + в настройке vrm в n, нет пару опций- которые были в m.
Сам биос у меня с момента релиза, на тачке, ничего плохого не заметил ,напряжения в норме, vrout, пики не выше чем на n, температуры цпу очень прохладные.
Фото: 640
Аппаратные измерения вольтажа с точек мп на биосе F11O, с помощью мультиметра UT33D+. Точность- ±(0.5%+2)
аппаратный замер:софт мониторинг значение в биосе:выставленное в биосе.
VCCIO 1.08v 1.089v 1.09v
Vccsa 1.09v 1.116v 1.10v
Vcore 1.23v 1.1248v Auto - В Windows в Cinebench Multicore рендер - Сток 4.7- vcore 1.23v по мультиметру,по Hwinfo -1.21. По Синглу практически те же значения, мультиметр 1.166- hwinfo -1.155-1.166. Т.е по ядру крайне близки, и достаточно точны, остальное в таблице.
PCH 1.05v 1.056v Auto
VDRAM 1.34v 1.356v 1.34v
Остальное не мерил, только основу интересную для себя. Может кому то пригодится, скорректировать вольтаж, по памяти, или просто прикинуть, можно сделать выводы что прошивка F11O- без аномалий в этом плане,и не завышает вольтажи.
Добрый вечер, форумчане!
Подскажите пожалуйста по простому и на пальцах, чем отличаются версии BIOS от KedarWolf от обычных? Чем отличается GK RGB от просто модифицированной? Я так понял в модифицированных Kedar'ом используются более быстрые микрокоды, но менее безопасные? Тобишь старые и до заплаток? И где можно глянуть какой микрокод используется? А в GK RGB обычные или тоже быстрые? А еще в чем фишка? И что дает эта RGB модифицированная? А то я запутался уже малеха. Качнул, в общем, три версии F110:
официальная с твиктаун Z390AORUSMASTER.F11o с хэшем SHA-1 4885155C1A0656238D8CC53FC06573F1C9F589D9,
модифицированная Kedar Z390AORUSMASTER.F11o с хэшем E674BD39AAF4F135D9B380AC5C9430DFCEFE0CDE,
и Z390AORUSMASTERGK.F11o с RGB и хэшем 584BB226973AA70EE970879BC828A4726C6393D2.
И вот думаю в чем отличия и какую лучше поставить? Заранее всех благодарю. :-)
Фото: 640
Добрый!
Ничем почти, чел берёт бетку или финалку-по запросу пользователей, и с помощью Ubu- обновляет модули и микрокоды, микрокод использует старый B6/8- точный номер не помню.
Это кастомный биос с тех поддержки, отличается от обычного, возможностью регулировки rgb подсветки прямо из меню биоса,без утилит. Он имеет свои баги, и не проходит проверку oem id- стандартным прошивальщиком. Если не нужны утилиты и регулировка -рекомендую забить.
да, микрокод Кедар использует старый, он чутка быстрее на 1-1.5%, но по защитам абсолютно не актуален.
В 11ой линейке биосов DE микрокод, предпоследний на данный момент, тот же самый код в rgb версиях, соответствующих версиям биоса.
Любой из 11ых, f11n- релизный или f11o, последний имеет все фиксы и нюансы, описанные мною на 2-х-3х предыдущих страницах.
За полгода эксплуатации, для меня последняя проша - лучшая, есть весь функционал-включая Ресайз бар. RGB -проши мне лично не нужны.
Стабильная производительность, а самое главное нет аномалий, по напряжениям, ни по работе энергосберегающих.
У меня сейчас стоит f11_0+ПОСЛЕДНИЙ me frimware - и последний микрокод EA. Потенциал разгона озу и цпу на этих прошах меня ОСОБО не интересует-хотя тем не менее, я по памяти высказывался, и дополнительно сравнивал, 11ую ветку с F8/9 ,я гляжу на стабильность и грамотную работу Пк в целом, критерии оценки frimware для меня такие, более в приоритете, чем фпс и дутые попугаи любой ценой.
Gigabyte Z390 Aorus Master #17321108
Читайте ветку, 1-3 страницы ранее,там всё расписал, и всего вам доброго! :-)
kiberman писал(а):
Добрый!
Спасибо за ответы! :beer: Уже поставил себе F11o RGB, только не который на предыдущей странице, а с сайта твиктауна, который Кедар выкладывал в архиве вместе с Efiflash и Rufus, тот более новый с апрельскими изменениями, а этот мартовский. Пока все нравится, память на 4133 Мгц XMP завелась сразу. Она у меня в XMP только в 10й версии BIOS впервые заработала или даже в одной из первых 11х, при этом параметр Memory Enhancement Settings приходилось вручную в Enhanced Performance ставить или выше. При других параметрах любые тяжелые тесты типа Linx все время ошибку выдавали и произвольно при работе мог BSOD появиться. Сейчас все на "авто" стоит и без проблем. :-)
Фото: 158
Wilterug писал(а):
Кедар
Вопрос по оперативке задавали в том числе и про IO-L на 4000 mgz и выше ответил что этим не занимается но знает кто биосы модифицирует и дал сайт я все там перелистал так ничего и не нашел .
Фото: 25
Уважаемый kiberman, подскажите как сделать такую же связку. Руки прямые, спасибо.
MPG_321URX/14900K/Cracken_X72/Z790_Aorus_Master_X/RTX5090/9100pro/850pro/860evo/970evo_plus/Kingbank_Dark_Star_Blade_K5.01.FLM5EM9502/Phoebus_solo/HX1000i/Cosmos_II
Фото: 640
Здравствуйте,пожалуйста.
Как делал у себя:
1) Слил полный дамп текущего биоса, fpt утилитой, интеловским "софт программатором"
fpt из дос или FPTW64 из windows от админа в cmd. FPTW64 -D BIOS.BIN , для работы из окон, утилите нужен me драйвер.
2) Прогнал полученный бинарник через ubu- обновил микрокод
далее модифицированный bios.bin шьём, fptw64 -rewrite -f bios.bin -savemac -savesxid
После прошивки, passed зеленой надписи, выключаем пк кнопкой, и вырубаем дежурное питание на фильтре на 4-5 минут, для ухода заряда с кондеров Бп и рестарта me региона, утилита шьёт всё целиком.
3)Прошивка последней Me frimware:
https://www.win-raid.com/t596f39-Intel- ... Tools.html
A2. Intel MEI Driver Only:
в этом разделе можно скачать последний "чистый" me driver, без интел софта и служб, для работы с fpt
B. Intel (CS)ME, PMC, PCHC and PHY Firmware:
How to update Engine firmware:
How to use FWUpdate Tool at CSME v12:
В этом разделе - почитайте как собрать и подготовить себе me frimware для прошивки грамотно.
B1. (Converged Security) Management Engine - (CS)ME
B2. Power Management Controller - PMC
тут качаете необходимую me и pmc -
далее собираете их, необходимый софт утилиты,для сборки, включая софт программатор Интел - fpt
C2. (CS)ME System Tools, вам нужен архив, v12 r34, для работы с gigabyte z390
Все действия на ваш страх и риск, если "окирпичитесь" или запорите me регион, я не несу ответственности.
Восстановится с резервного, не сложно конечно -через родной efiflash и биос скачанный с gigabyte - прошив с 1-ого биоса РЕЗЕРВНОГО, сразу 2 микросхемы - например так
Efiflash Z390AOMA.11n /C /V /DB, или сделав то же самое без ключа /DB , переключив на горячую джампер поврежденного биоса -после загрузки с резервного. То же самое через fpt, слитый им же образ bios.bin
Но это крайние случаи.
Прошивать сначала можно и me- пункт 3- потом слить дамп, и обновить микрокод через ubu, без разницы.
Успехов!
Фото: 25
kiberman
Спасибо! Обязательно попробую, но уже после отпуска))
И почему же я, дурак думал каждый раз после UBU- слетает макадресс, а надо-то вон оно что - -savemac -savesxid )))
Нужна небольшая помощь.
Захотел поиграться с win11 (сейчас 10ка стоит). Нужно активировать secure boot.
Но после отключения CSM support (f10 + enter), и после перезагрузки пищит 5 раз и пропускает загрузочное лого биоса. Сразу стартует винда.
После повторной перезагрузки - всё повторяется. В биос не пускает. Пробовал даже через shift + перезагрузка. Помогает только clear CMOS
Версия биоса 11n. Куда копать?
UPD: нашел решение. Проблема не в биосе. Оставлю тут, может кому поможет
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv ... pdate-x64/
Нужно установить этот патч для Display Port. Я так понял он нужен только для 10й серии Nvidia. Исправляет проблемы с совместимостью DP.
Вечер Добрый!
у меня Core i9900kf
cougar CX750
z390 master
g skill 4000 cl18
Bios 11o
Проблема вот в чем,до этого была мамка AsRock z390 PRO4,на ней при разгоне до 49 были тайминги в фото, ставлю все тоже самое на master,и латенси + скорости ниже где то на 30-40%!
+ при установке 5.0 Ggz проц проходит простой тест Аиды лишь на пару секунд и уходит в ребут.
не пойму я один такой неудачник,или у многих так?
энергосберегайки разумеется выключил, поставил просто буст по всем ядрам 5.0 + напряжение 1.35.
49.png [ 91.55 КБ | Просмотров: 2740 ]
i9-9900kf | z390 aorus master | G Skill 4133 16-16-16-34 | 2080ti
Фото: 640
Вышла финалка F11
https://download.gigabyte.com/FileList/ ... er_f11.zip
RTL теперь можно настраивать?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 640
Без понятия, не ставил ещё.
p.s Ребята кто будет апдейтится, чекните пожалуйста версию Интел микрокода, и Me frimware,второе более приоритетно, и выложите инфу в тему. Заранее спасибо ;)
так можно посмотреть в файле с помощью uefi tool, не устанавливая
Сейчас этот форум просматривают: doperst и гости: 54
