Bios f18
Я пытался с одной и двумя планками памяти - ни на что не влияет, или я не так понял про "банки"?
Производительность на глаз и в супериПи не отличима, больше тестов не гонял ибо хотелось не крохи выжимать...
Bios f18 Я пытался с одной и двумя планками памяти - ни на что не влияет, или я не так понял про "банки"? Производительность на глаз и в супериПи не отличима, больше тестов не гонял ибо хотелось не крохи выжимать...
односторонная память - 1 банка ,2сторонняя -2
может обновление биоса помочь в разгоне
мат плата GA-K8NS при запуске неподает некаких признаков жизни кроме как дерганье вентелятора на проце на один оборот.
иногда бывает вентелятор так дергаетсья несколько раз в подряд.
все началось с того что при включении иногда подвисал биос секунд на 20-40 + иногда не определялсь сата устройско + на их проверке подвисал.
через пару дней после появления таких багов на плате перестали работать часть USB портов. а остальные перестали определять часть устройств. (довольно глюкнуто работать)
и хдето еще через день два получили то че написал в начале поста.
вопрос. можно эту мамку какнибуть реанимировать/??
ps осматрел матернику, снял радиатор с чипа. повреждений. горелых элементов не видо.
здравствуйте,я взял эту мать недавно,чисто позабавиться перед покупкой фенома. сразу выставил 255 и с делителем в 1.66 в памяти. все тесты норм. больше мне не надо так как все равно собственно платформа вымерла. и так собственно вопрос: для стабильности мне пришлось снизить делитель до 3 на hammer. что получилось 765MHz. но меня напрягает что какая то деталь работает не на макс частотах а на номинальных и более того ниже номинальных. подскажите стоит ли париться из за этой шины или она на скорость не влияет сильно. возможно ли добиться стабильной работы при коэффициенте 4 при поднятии напряжения на чипе(если да то подскажите какое оно номинальное вообще,а то в биосе тупо диапазон)???
_________________ phenom II 955 4Ггц,M3A78,radeon sapphire 4850@(700/2160),2*2GB OCZ, thermaltake 750W
Если частота HT не менее 600MHz - беспокоится не стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2006 Откуда: Москва
doomer88 вообще на всех nforce 3 нужно ставить НТ=3 для успешного разгона, на производительность этот параметр влияет очень незначительно стабильная работа при таком разгоне с Нт=4 наверно возможна лишь на nforce 4 и выше.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2007 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток!=)
Поискал по форуму, ответа не нашёл.
Такая проблема c Gigabyte K8NS-s754 rev. 1. Биос F11
Началась она довольно давно, купил жёсткий сата, установил на него винду, но он почему-то периодически не обнаруживался при загрузке системы, менял провод - не помогло, в результате переключил его на другой контроллер и проблема исчезла. И забыл я о ней.
Не так давно прикупил второй саташный диск, подключил его к свободному контроллеру, диск не обнаружился, подулючил его к другому контроллеру, а к первому соответсвенно старый диск.
И всё началось по-новоой, саташные диски обнаруживаются через раз и даже если обнаружатся, то винда не всегда грузиться. Минут по 5-10 уходит на то чтобы комп включить. Частоты и напряжения штатные.
Проблему эту как-нибудь можно сменой настроек решить или может обновлением биоса или ещё как?
Или надо мать менять?
Благодарю за внимание. =))
Подскажите, пожалуйста! Юзаю данную материнку, с некоторого времени начались зависания, причем напрочь. Сначало заметил при входе в Win2003s 100% зависание, но потом заметил зависания как и в начале самотестирования (иногда) в биосе так и при работе из-под ms-dos (100% виснет при проверке поверхности винта scandisk-ом). Подумал, что чего с винтом, вытащил поставил на другую мамку, итог - не виснет при проверке в ms-dos.
На мамке Gigabyte GA-K8NS s754 присутствуют: видюха, бп(причем довольно старый LC-250ATX), озу несколько планок в целом 1гб. Заметил еще одну вещь, когда отключил все устройства, а подключил только мать + питание, звуковых сигналов не было. Попробовал поставить другую батарейку от биоса - запищал, но висяки все равно продолжаются. (возможно батарейка тоже дохлая?)
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2005 Откуда: Украина
qwoter 1. тестером проверить батарейку, БП(временно поюзать другой).
2. сбросить биос
3. Проверить на вирусы, трояны
4. Диск проверить типа пр.Виктория
5. Запустить с 1й планкой памяти
6. поднять напругу на проц на 1-2 пункта
7. Заменить термоинтерфейс на мосту и контроль температуры
Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Мурманск
в помойку.
_________________ 3Dfx Glide + Unreal I =The best Forever! ;-) Created by Core2Quad Q9450 CPU at 3,0GHz. P150(166);P166MMX(210);k62333(400);Cel366(550);Cel850(1133);..
сам диск является загрузочным, и можно загрузить Xpress Recovery. вот в принципе ради этой программы и хочу провети эксперимент: создать свободную область на винте под Xpress Recovery и сделать бекап биоса, на случай его разрушения. но надо именно Xpress Recovery первой версии. родной диск от материнки мне и нужен. к тому же есть предположение, что на диске есть бекап биоса системы, а может и нету. нужен идидж диска, который шел в комплекте. мне уже пообещали Xpress Recovery но с дугой материнской платы именно первой версии. но не знаю будет ли работать та программа, с другого диска, с другой материнки. вот такая проблема. плату купил с рук, а диска к ней не было. начал разбираться со всеми ньюансами, вот и наткнулся на возможности Xpress Recovery. а тут еще на форуме об этой плате народ пишет. может у кого она и осталась с диском. расчитываю на помощь форумчан.
Хелп ми)) юзаю материнку GA-K8NS довольно давно и вот заметил что по линии 3.3в выдаётся стабильных 3.18в. думал дело в БП, как оказалось нет. Стоял на 350вт, приобрёл на 500вт, проблема не исчезла. Подскажите что это может быть. Зарание спасибо.
Помогите советом - есть комп на GA-K8NS s754, в нём стояло 2x1gb ddr, плата же поддерживает до 3-х gb. Решил поставить 3-ю планку на гиг, в итоге комп видит только 2.5 (как в биосе, так и в винде). Пробовал менять местами планки, сбрасывал тайминги, напряжение на номинал - то же самое. Хотя, если в любом сочетании воткнуть 2 планки по гигу, то он нормально 2 и покажет. Именно когда 3 стоит куда-то девается 512 метров. Эверест показывает правильно, что в 3-х слотах стоит по гигу, но везде показывается только 2.5. Биос последний стоит, F21A. В чём тут дело, плата же поддерживает до 3-х.
Добавлено спустя 10 часов 4 минуты 58 секунд: Вот на всякий случай инфа о процессоре: #77
Что интересно, в CPU-Z во вкладке Memory показывается объём 3072 Mb: #77
Добавлено спустя 8 часов 7 минут 15 секунд: В общем, я разобрался, в чём дело - в биосе, если аппертуру agp выставить в 512, то полгига оперативки исчезало - я поставил 256 и всё ок! Вопрос закрыт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
