Куратор(ы):   CodeRush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5919 • Страница 241 из 296 • <  1 ... 238  239  240  241  242  243  244 ... 296  >
Куратор темы
Прошу обратить внимание на то, что прошивка и модификация BIOS'а производится на ваш страх и риск, и я не несу никакой ответственности за возможную порчу данных и неработоспособность платы после прошивки.
Этот набор предназначен для десктопных плат, не используйте входящие в него bat-файлы на ноутбуках, пожалуйста.
FAQ по прошивке и редактору - во втором сообщении темы.
Ссылки на скачивание FD44Editor'а и FTK - в третьем сообщении темы.
Пишем новый FAQ вместе
Последний раз редактировалось CodeRush 07.09.2013 14:49, всего редактировалось 34 раз(а).
avasiliev91 писал(а):
При обновлении и попытке посмотреть ME выдаёт следующее:
Скачай отсюда свежий пакет утилит "For 100/200-series systems which come with ME firmware v11.0-11.6" v11.6 r5
У меня со старой утилью вылезла та-же петрушка.
KSMerg
Да, спасибо. Я именно этим пакетом и пробовал. Но не помогло. Пришлось сегодня шить состряпанным на коленке программатором через LPT порт. Всё получилось просто классно! И без программатора видимо было не обойтись, так как даже BIOS не распознавал версию ME, писал только нули 0.0.0.0. Драйверы под MEI не устанавливались. Asus Flash Back тоже оказался бессилен... Подготовил файл BIOS программой CodeRush. Прошил. Сейчас мтеринка стартанула с первого раза. Версия отобразилась и драйверы установились.
Без драйвера точно не обновиться, а нули вместо МЕ это известная проблема, вроде как от оперативной памяти, недавно обсуждалось в ветке материнок MSI. Оператива случаем не Kingston?
CodeRush Здравствуйте! Можете помочь мне в похожей ситуации?
Ребята, я тут новенький, прочитал честно почти всю ветку, во первых хочется сказать Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО, за Вашу работу!
Прошу Вас помогите необразованному, я очень далек от компьютеров и зачем я туда полез вообще не понимаю, но что теперь делать не понимаю еще больше.
Столкнулся со следующей проблемой, в результате которой разобраться сам не смог (в сервисе тоже помочь не смогли)
Причина:
- Неудачная прошивка апдейта биоса, (тут стоит сказать что биос AMT(Amrican micro trends - вроде так), и вместо того, что бы шить биос стандартной встроенной в БИОС утилитой, скачиваю с сайта АМТ их прошивальщик и шью асус биос, через него (вот балбес) после чего плата перестает запускаться.
Делаю:
- Перешивка *.cap последней версии Biosa с сайта Асус с помощью программатора, после прошивки - clear CMOS батарейкой сделал.
Результат:
- P9X79 PRO завелась, все работает претензий нет.
Проблема:
- После перепрошивки через программатор пропала сетевая карта, а в Диспетчере устройств сетевая карта Intel(R) 82579V Gigabit Network Connection
запуск этого устройства невозможен (код 10)
Что пытался сделать:
- Начитавшись разных форумов пришел к выводу, что проблема в том, что стерся внутренник мак адрес, который прописывается в Биосе, поэту мать не видит сетевуху.
Пытался решить следующими утилитами:
1. Прописать тупо из под виндовс (не помогло)
2. Прописать из под дос с помощью утилиты dmi236.exe - вроде бы адрес меняет, но мать по прежнему не видит сетевуху
3. Прописать из под дос с помощью асусовской утилиты BT.exe - утилита вообще отказалась работатать, сославшись на отсутсвие поддержки (No support EXTF function)
ps: я пытался прописывать mac-адрес просто набором из 12 символом, т.к. оригинального мака у меня не сохранилось, на самой матери он тоже не написан.
Идеи мои кончились, решил обратиться за советом к Вам, как еще можно реанимировать встроенную в мать сетевую карту, скажите что я могу сделать пошагово, с мини инструкцией если не сложно, очень жду Вашего совета.
UPD:
Согласно того, что я почерпнул на форуме, сейчас пробовал следующее:
1. Создал загрузочную флешку с FTK_0.11 на борту.
2. Пробовал снять неполный бэкап биоса из EZ Bios, у меня там F2 не работает и функции такой как бэкап вообще нет.
3. Пробовал снять полный бэкап с помощью FTK - командой - backup, backup.bat - получил странную надпись - OFF (и все)
4. Пробовал прошить по новой GBE, скачал стоящую прошивку с сайта асус, переименовал закинул на флешку, загрузился в дос, ввел команду -gberefl - получил - bad name....в общем не пошло.
Сижу чешу репу что же делать дальше и жду Ваших советов.
Только у меня asus sabertooth x79. Навернулась микросхема биоса. После прошивки через программатор на новой микрухе, все завелось кроме сетевой карты.
асус клеит наклейку(вроде бы со скругленными краями) с мак-адресом на разъёмы задней панели или на разъём питания ATX или другие разъёмы/слоты
KSMerg
Оперативная память Corsair 3200 МГц. Не, это не из-за памяти. Я просто знаю из-за чего...
Разные вендоры ведь могут одинаковые чипы устанавивать. Я сталкивался с этой проблемой несколько раз, после нескольких перезагрузок все приходило в норму.
И вот пост пользователя у которого на двух разных платах нули MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14460036
Ну и ответ техподдержки MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14463993
И интересно по вашей версии причина косяка?
KSMerg
Вырубил питание во время второй стадии обновления BIOS. Чего-то долго эта стадия затянулась, думал компьютер завис.
Возможно и это. В общем асус решил помочь... и припаял микрухи к плате на z270 :D
Есть решение с сетевой картой на Asus m5a78l-m usb3.0. После перепрошивки программатором не работала сетевая карта. Лечится утилитой dmi236, но сработало только с определенным маком. dmi236.exe /o 1 5404A6A26E6C. Родной же мак поищете на разьеме PCI.всем удачи!
Всем здрасьте!)
Та-же беда, только программатора нет, а до СЦ ехать 600+ км((
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14563749#p14563749
KSMerg писал(а):
Если обновлять то локи не влияют, если понижать, то пинмод.
Про пинмод можно подробнее пожалуйста? (Maximus VIII Gene)
Первая страница этой темы, пункт 8.1
CodeRush писал(а):
Остается найти эти самые HDA_SDO и 3.3 В. Сделать это очень просто: т.к. разводка чипов HD Audio стандартизирована, то HDA_SDO всегда будет ногой №5, а ближайшая удобная нога 3.3 В - №1.
Если я всё правильно понял то у меня этот чип под крышкой с надписью Supreme FX, не хотелось бы её снимать.
Буду дальше искать способ, всё-таки попробую отключить от материнки всё "необязательное железо" и через UBF залить.
А данный метод оставлю про запас пока.
Спасибо.
Поставить назад религия запрещает? :-)
Тут не только в крышке дело, боюсь новую материнку угробить :-)
Надеюсь что найдётся более "гуманный" метод.
Так только крышкой займитесь, не надо её гробить, это не цель миссии.
Далее контакты то придётся замыкать, вот и боюсь напутать чего.
А без этого крышку снимать не имеет смысла.
Перепутать можно, если только считать не умеете и буквы англицкие перепутаете с другим даташитом.
Считать вроде как умеем)
SupremeFX 2015 это ALC1150 вроде как...
"Распиновка" с даташита
Только вот всё равно оставлю этот вариант как последний, если не найду других.
Последний раз редактировалось WarCem 11.03.2017 23:00, всего редактировалось 1 раз.
Но считают не буквы обычно, скорее нужно ножки на микросхеме и сравнивать с даташитом, после с какими надписями эти цифры замыкать.
Сейчас этот форум просматривают: bar333, Boroda Fan, EvandroCorreia, Saboteur-2 и гости: 125
