Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49280 • Страница 241 из 2464<  1 ... 238  239  240  241  242  243  244 ... 2464  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Nagibator
Не в курсе что означает BW в описании кулера Thermalright True Spirit 140 BW , черный, белый что ль?
Атлон - Феном2 - ФХ 8300 - Райзен 1600X, получается я красный? :)
Asus rog strix x370, 5600, hof 3600 (3200)14/14/14/14/28
Фото: 12
risling без понятия, у меня как раз bw. Может типо ревизия
◄Ryzen 5600X@MHz►Asus Prime X470-PRO►G.Skill Trident Z F4-3200C14D-16GTZ@MHz-14T►Palit GTX 1070 GPE@2012MHz►Seasonic PRIME 650W Titanium
Не было у кого такого момента плата gigabyte b350m dh3, r5 1600, corsair 2933 1.35, win 10 pro cu. компьютер уходит в спящий режим (по установленному времени) и все... Больше не включается, вообще никакой реакции, помогает замыкание перемычек и сброс биоса, после сброса комп загружается как после нормального выхода из спящего режима, все программы запущены.
Ryzen 5 1600@3.8Ghz + MSI B350M Mortar + Samsung M378A1G43EB1-CRC 2x8gb@3200 Mhz CL16 + ASUS GTX 1070 8Gb DUAL
Фото: 20
jcd писал(а):
уходит
У вас случаем не присно известный драйвер на карте стоит ? Номер не помню,там именно были проблемы спящего режима,если он,то в другую веточку .
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
какой какой драйвер? на какой карте?
Фото: 20
jcd писал(а):
какой
1050ti драйвер
Именно на этой платформе не было, но было на Phenom 460 + gigabyte 770.
Симптомы схожие, уходит в сон (сам или по команде, не важно) и при пробуждении шумит, но на монитор сигнал не подается. На кнопки ресет, повер не реагирует никак, помогает только "выдергивание вилки". А самое интересное, что после включения в сеть и запуска система "просыпается" как будто все было хорошо.
Проблема была в БИОСе, года два назад воевал с ней и как-то совладал настройкой в БИОСе, ну и забыл какие танцы устраивал.
Перед покупкой Ryzen решил разогнать прошлую систему и поставил что-то "несовместимое с запуском" :D . Помог только сброс перемычкой и все мои настройки под нормальный сон сбились.
Бился неделю, обзванивал знакомых IT-шников, гуглил и прочее. Так и не победил.
Поставил Ryzen и новую мать с памятью, ОС не менял. Сон работает нормально, так что проблема в БИОСе на старой материнке была (на 99% уверен) и драйвера тут не при чем.
как я сам не увидел, что у Asus ROG Strix X370-F Gaming дырки есть под ам3 , вот повезло, я хотел брать asus x370 crosshair 6 hero только из за этих дырок в основном, у меня же водица стоит, и ватер блок под ам3, а тут оказывает asus вообще красава, и для Strix сделали так же.
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 3060|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|GTX 1070|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|RX 480|32Gb
Фото: 42
Помнится у меня бомбило знатно, когда эта чехарда с креплениями под новый сокет началась (перед выходом платформы как раз), закидал техпроддержку корсара требованиями выдать мне набор крепежей под сокет ам4 для моего корсара 110i GT, пока не выяснилось что конкретно моя водянка крепится к стандартной рамке за "ушки" :D И не надо никаких бекплейтов и прочей мути.
ЗЫ: асусу, конечно, все равно респект за их задумку с отверстиями под старые бекплейты на их хиро (ну и на стриксе, конечно). Все для людей делают, ребята. :ok:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Чем отличается Biostar X370GT5-NF от Biostar X370GT5? X370GT5-NF на 10 бакинских дешевле.
Тем временем, цена на Biostar X370GT7 упала до 160 бакинских. Это на 20 бакинских дешевле, прежней цены.
как на биостаре называется и есть ли DRAM Power Phase Control - Extreme, DRAM Current Capability - 100%
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
Фото: 6
Для моей материнской платы (MSI B350M Mortar Arctic) выкатили релиз BIOS (A.50) с agesa 1.0.0.6. Вроде как быстрее POST начало проходить. https://valid.x86.fr/khswx3
Фото: 10
Juma84
На моей PC Mate вроде тоже стал быстрее, но по ощущениям с каждой бетой немного ускорялся, на на релизе с агесой 1006, пост стал где то на 30% быстрее если на глаз, но до старой материнки с Z77 еще далеко, он там был практически моментальный. Сейчас идет наверное секунды 4-5, но для большинства это абсолютно не критично. Интересно будут производители еще биосы допиливать, или теперь только на следующей агесе обнов ждать, слышно о ней что нибудь?
P.s У тебя кстати какие тайминги на памяти стоят?
Фото: 6
Fanatik113
Всё есть по ссылке valid cpu-z. https://valid.x86.fr/khswx3
Одна из немногих материнок на AM4 с Realtek ALC1150, Colorful Battle flag C.X370AK X5 V14 http://en.colorful.cn/product_show.aspx?mid=102&id=440
Фото: 5
как я понял NF это без кулера с подсветкой в комплекте.
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Голосуем чтобы убрали эксельного бота с сайта https://goo.gl/7sTXMQ
Для Biostar X370GT5 выпустили UEFI с AGESA 1.0.0.6. На очереди Biostar B350GT5.
Да, ты прав. А вот Biostar B350GT5 из коробки поставляется с вертушкой. Нету комлектации без вертушки.
Фото: 13
А зачем оно надо - чисто китайский производитель, вместо 1150 есть 1220?
более тупого подбора слов ,можно было придумать именно со слюноотделением и нервным тиком клацкая по клаве ,от собственной беспомощности .(с) zmey1945
да ну, дно какой то, даже супорта нет походу, жмакаю супорт и тишина)) и где биос качать, дровишки?
Colorful - крупный вендор материнок и видях на китайском рынке. Я их материнку на H.55 чипсете с X3440 крутил - и не сказать, что китаец.
Сейчас этот форум просматривают: blishar и гости: 16
