Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49299 • Страница 2401 из 2465<  1 ... 2398  2399  2400  2401  2402  2403  2404 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
usr721 Да, есть такое... Я это заметил. Бустится на все ядра до 4.6ггц, а на предыдущей матери максимум 3.9-4ггц.
AMD Ryzen 7 5700x3d
MSI MPG B550 GAMING PLUS
Gigabyte AMD Radeon RX 7800 XT 16gb
Xiaomi Mi 2K Gaming 165Hz
iPhone 15 pro max 512Gb
Envу писал(а):
Или же датчик на материнке
Смотря куда вы смотрели. Бывают и датчики на материнской плате. Ryzen без температурных датчиков не существует.
Используются другие значения лимитов по-умолчанию. Без объективного сравнения с датчиками это гадание на кофейной гуще.
Envу писал(а):
Перешел с бюджетной матери на элитную
О да! Элитная! :lol: Начального уровня, элитная! :D
Envу писал(а):
возросла с 54 градусов(максимальных) до 65-66 градусов.
Как тебе сказал usr721, стал выше бустить проц, то говно что было ранее, не давало процу пахать на полную.
Вот и причина... Сам же ответил на свой вопрос!
думаю такой буст там не на все ядра
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Последний раз редактировалось Remarc 07.06.2023 15:36, всего редактировалось 1 раз.
MadMaxx писал(а):
Начального уровня
эта и была начального уровня gigabyte b450m h
AMD Ryzen 7 5700x3d
Не далеко ушла! Тоже начального, от "Элитного" там только шильдик mpg
MadMaxx А какая по вашему лучше?
Эта msi b550-a pro или MSI MPG B550 GAMING PLUS ?
Вначале думал первую брать, но внешне вторая понравилась больше.
Плюс по тестам у GAMING PLUS врм греется меньше.
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
MPG B550 gaming plus в этом ценовом сегменте почти самая холодная.
AMD Ryzen 7 5700x3d
Фото: 142
У них идентичный питальник, радик только разный и иные, второстепенные приблуды.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
usr721 ну а на MSI MPG B550 GAMING PLUS можно ставить Ryzen 7 5800x3d? Питальник потянет?
AMD Ryzen 7 5700x3d
Фото: 142
Верно, но b550-a pro еще дешевле.
Добавлено спустя 32 секунды:
Envу писал(а):
Питальник потянет?
Конечно, легко.
Его потянут практически все платы на рынке.
Добавить 1-1.5к и будет томагавк, который ещё холоднее!
Пытался открутить болт на материнки: не получалось. https://youtube.com/shorts/TD_wbj0XpPM
Потом понял в чём дело, достал материнку и держа плоскогубцами другой болт с внутренней резьбой вытащил болт с внешней резьбой.
Я сделал много оборотов 30-50 прежде чем понял в чём дело, последствия для материнки будут?
И для крепления материнки нужны какие-то специальные болты: или подойдут любые.
Я использовал 4 слишком длинных болта: головка торчала над материнкой и материнка не была жёстко зафиксирована.
В комплекте с матью (заказывал с али в марте) не было болтов для крепления, этими длинными были закручены пластиковые заглушки возле крепления процессорного кулера.
Сейчас закрутил 4-мя такими болтами: https://ibb.co/7JzvyMD. Но они очень короткие и может на пару оборотов в резьбу закручены. Этого мало?
Да вообще непонятное творится
11111.jpg [ 378.08 КБ | Просмотров: 810 ]
MSI B550-A PRO на обычных мосфетах на 300 рэ дешевле B550 TOMAHAWK MAX WIFI, который на 75А dr-mos, по питальнику просто не сравнимые платы. И на 100 рэ дешевле стандартного томагавка, который на 60А dr-mos. На озоне B550-A PRO дешевле чем в трех буквах, но сам бы к 5800x3d из b550 взял TOMAHAWK MAX WIFI. А вообще, при существовании GIGABYTE X570S UD за 13.3к на "казахском" озоне выбор очевиден для всего, что выше 5600х.
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
usr721 писал(а):
Вот мой нынешний x570, так еще печка. Пришлось термуху на чипсете менять, дабы крутилятор не выл заунывно
Так их там 2х30мэмэ, могут петь дуэтом. :lol: Все-таки мини это компромисс, на любителя.
Если бы сейчас стоял выбор, сам бы ее взял! А так, в том году взял обычный б550 томагавк за 12к, тоже в планах 5800х3д
Иван2610, посмотри, какой высоты стойки под материнкой, куда болт заходит и закажи с болтиками на озоне, их там полно разных, типа https://www.ozon.ru/product/bolty-dlya- ... 39ITY7oomQ
Плате ничего не будет, особенно если отверткой махать акккуратней.
Иван2610
Не надо там ничего затягивать сильно. "Крепёж" SSD там по большей части чтобы он не выскочил, контакты как пружина.
Agiliter писал(а):
Не очень понятно и интересно, что вы там накрутили.
Загнал длинный болт в короткую стойку. Его подклинило и при откручивании вывернул стойку из корпуса.
Подскажите, что за кабели?
В материнке разъемов под них не увидел. Почти собрал комп.
Первый кабель, который целый идёт из корпуса. Второй который повреждён (отвалилась пластиковая фигня) идёт из контроллера подсветки корпуса. Повреждение не повлияет надеюсь работоспособность разъёма.
Я так полагаю нужны будут переходники.
https://ibb.co/mvg0c6D
Итоговый вид корпуса:
https://ibb.co/5Gg1wM1
И ещё такой вопрос:
В блок втыкается разъём PCI-express 7-пиновый и питать он может получается 16 пиновую видеокарту, раз 2 выхода. Или лучше использовать 2 таких кабеля: 7-пин в блок и по 8-пин в видюху выход. А дополнительные 8-пин пусть болтаются. Или так нельзя? Не пойму зачем так сделано...
Приветствую! Материнка Tuf gaming b550m-plus (wi-fi) перестала работать 2 слота для оперативки которые отвечают за двух канальность(2 дальних слота). Подскажите в чём может быть проблема?
