Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49299 • Страница 2403 из 2465<  1 ... 2400  2401  2402  2403  2404  2405  2406 ... 2465  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Фото: 142
AlastorCrow писал(а):
Плюс, я смотрю что за схожий прайс есть и Томагавк, и ТАФ.
Это самое дешевое из нормального.
Если 2к для вас не деньги, берите Томагавк.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16 6000, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 17.06.2023 23:16, всего редактировалось 1 раз.
что Гига - это, в принципе, худшее что можно взять=)
Ну, барин, ты задачи ставишь... (цэ) Питальник на PRO-P хороший, разгон памяти нормальный, тут от чипов больше зависит(зачем он для 5800x3d) биос это да, на любителя. Не хочется за 9.7к, велкам https://www.ozon.ru/product/materinskay ... 39ITYx8yAg https://www.ozon.ru/product/materinskay ... 39ITY-q3BQ
Хм, на опыте Интелов сложилось впечатление, что Гига - это, в принципе, худшее что можно взять=) В частности, из за кривого БИОСа и крайне геморройного разгона ОЗУ. С AMD не так?
нет,с разгоном там все норм
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
У кого-нибудь стоит Asrock b450 fatality и проц 5й серии? Нормально работает с памятью на 1.35в?
Фото: 559
Remarc писал(а):
всмысле отвал сокета?
В прямом, потеря физ контакта, в следствии отвала припоя - на котором сидит сокет, или замятия/замусоривания контактов, ошибок эксплуатации-сильной деформации из за перетяжки, или криворукости пользователя- снятия холодного Сво, да же если цпу не вышел из сокета с охладом, могут быть повреждения, АМ4 нежная херня - верхняя пластиковая рамка для фиксации контактов цпу, совсем "из бумаги сделана"( тонкая и хлипкая).
Если там нет пинов как на сокете ИНТЕЛ, это не означает что АМ4 вверх надёжности-он так же легко убивается на раз))))
Применимо к Асус, может партия плохая или стечение обстоятельств, а может просто качество упало ниже плинтуса. Когда на воде 150грамовой помпе с радиатором- сокет не видит цпу))), через 6-8 месяцев эксплуатации.
5950x\MSI MPG X570S MAX CARBON WIFI\7900xt Nitro+ Vapor\32GB 2x16-DDR4 Gskill 3200 (14-14-14-32-Cr2)\Pccooler YS1200W
ты не так вопрос понял,я не спросил что это такое,с моим профилем думаю понятно что я знаю об этом)вопрос означал-имеется ввиду отвал сокета? :-)
Фото: 559
да, или по выше описанным вариантам.
Вы уже одну причину озвучили- возможно человек "замусолил пастой". Но так как пользователь не разбирал сборку(с его слов конечно))), и там всё отлично), это не объясняет почему после нн-ого времени у него "пропало" 2 слота памяти
...чаще я такое наблюдал, когда стоит очень лёгкий радиатор с помпой- СЖО/ВОДА, с сопливым без подпружиненным креплением, и потом после смены пасты или простого обслуживания после нескольких месяцев эксплуатации- плата теряет связь с цпу.
Тут или общее качество текущих плат/сокета/припоя или "руки". Вероятно комбинация факторов. Не исключено что пользователь не всё пишет на форуме или не считает какие либо нюансы важными, а советы "старожилов" или людей с проф. тех. образованием в этой сфере или просто энтузиастов, полезными :-) .
Есть тут у кого стоит на Gigabyte B550 Aorus Elite V2 проц Ryzen 5950х и 4 планки Trident Z по 8 Гб? Интересует, вывезет ли материнка этот проц, и можно ли 4 планки разогнать до 3800 Мгц?
Ryzen 3700X, Gigabyte B550 Aorus E V2, RX5700XT, DDR4 8GbX2 3800, Corsair RM750x, Creative SB Z SE, MONTECH AIR 1000 P, SSD NVME 1Tb, SSD NVME 500Gb
Фото: 4
Вопрос про Gigabyte X570S UD - при перезагрузке ВСЕ вентиляторы начинают работать на максимум ВНЕ зависимости от установок в БИОСе! БИОС самый последний с офф сайта. Так-то не очень напрягает - в винде управление перехватывает "фан контрол", но если "ковыряться в биосе" довольно таки напрягает... Равно как и при установке винды - после первой перезагрузки вентиляторы воют на полную. Это косяк материнки или всё-же БИОС?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 142
Megagad у МСИ тоже самое, у Асус - норм. Так что, думаю, "особенность" :D
Фото: 23
usr721 писал(а):
у МСИ тоже самое
не надо обобщать, у моей мси всё тщотка :ok:
Разгони форум и сайт overclockers.ru: https://coolcmd.github.io/for/
https://youtu.be/4A67iTiOD_g
Фото: 142
CoolCmd что за она? Помню, на Мортире 450-ой у меня было тоже самое.
Последний раз редактировалось usr721 29.06.2023 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
usr721 550 mpg
Кривые вентиляторов настрой в биосе, как тебе малошумно хочется и никаких проблем в UD. Вентиляторы при включении разгоняются на полную, это сделано, чтобы был уверенный старт вентиляторов и через пару секунд после прохождения post они затихают.
Добавлено спустя 26 минут 51 секунду:
Вывезет 5950X. У меня на X570S UD 4 планки двухранговой памяти по 32 гигабайт на плашку (итого 128 гигабайт) работают с частотой 3866 (IF 1933). Так что как повезет.
Фото: 4
А внимательно прочитать? Не? Они НЕ "затихают"! Вентиляторы(кривые) настроены! И в БИОСе, и в винде!
НО - при "перезагрузке" они начинают молотить на 100% оборотов ВНЕ зависимости от настроек и НЕ ПРЕКРАЩАЮТ это делать со временем! Пока не выключишь комп и не включишь опять(ну или не заведётся винда, где управление перехватывает фанконтрол).
Про "дастфри" слышал - х570ы данной функции НЕ ИМЕЕТ ;) равно как и "включение всех на 100% для уверенного старта". Единственное, что может материнка - это "фанстоп" в зависимости от заданного лимита температуры.
КОль у вас тоже х570ы уд - вы каким биосом сейчас пользуетесь? Может это всё-же косяк биоса?
Это косяк прошивки мультиконтроллера, либо просто он уже при смерти и это его глюки.
Либо же это заглючивающее влияние софта, удали этот fancontrol.
Про "дастфри" слышал - х570ы данной функции НЕ ИМЕЕТ равно как и "включение всех на 100% для уверенного старта". Единственное, что может материнка - это "фанстоп" в зависимости от заданного лимита температуры.
Ну, мне то не надо на жизнь жаловаться. Стоит и пыхтит у меня X570S UD. И вентили затихают и никаких проблем нет. Сижу на бивисе последнем не капсульном. F2 по моему, так как у следующих капсульных биосов нельзя поменять загрузочный логотип, то и не перехожу на новые биосы. Короче сижу на агесе 1.2.0.3B, которая еще и по совместительству самая быстрая в синьке R23. Зашил себе кастомный логотип аорус и сижу не потею. Все работает, вентили затихают, сразу же после поста, памяти 128 гигов на 3866, рязань 5900X.
Дастфри кто такой? Начнут писать всякими маркетолухическими терминами, так что без пол литра фиг разберешь.
В общем следи за словами. Кнопка включения компьютера или перезагрузка из ОС - происходит старт или перезагрузка, вентили взвывают на 1-2 секунды и затем сразу обороты падают до тех которые я нарисовал в настройках вентиляторов в биосе.
Фото: 4
ясно... Я на F5 прошил. Ибо:
Update AMD AGESA V2 1.2.0.8
Optimized performance for 5800X3D
Почему-то с "родным" F2 х3Д не работал "как надо"(пахал на базовой частоте 3.4ГГц, без буста).
Shiko123 писал(а):
Дастфри кто такой?
DustFREE - старт вентиляторов на 3-5с на максимальных оборотах, с последующим снижением до "рабочих" оборотов.
И коль у вас F2 - возможно в "последующих" что-то "подкрутили". Ну или реально у меня подыхает мультик...
Ещё раз советую прочитать внимательно, что писал ранее! При установке винды вентиляторы ведут себя ТАК-ЖЕ! Там как-бы вообще никакого фанконтрола нет. там даже дров ещё нет на железо!
usr721 писал(а):
у МСИ тоже самое
На cpu_fan разъеме. На sys_fan -ах все четко, без 100% при запуске/перезагрузке, пришлось переткнуть у себя и настроить заново кривую, ибо раздражало. Начерта было так делать - нипанятна.
Megagad, попробуй в sys_fan -ы переткнуть, на 570S UD их 3 штуки, должны регулироваться. Срu вентили не в разъемах помпы случаем?
Фото: 4
попробую. Но вроде на морде как раз на сисфан висит, и всё равно "100% после перезагрузки". Вечером точнее гляну.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
