Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4965 • Страница 243 из 249 • <  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 249  >
Обсуждение плат ASRock на чипсете Z68 и всё, что с ними связано
FAQ
Рекомендуется ознакомиться с FAQ по процессорам Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #7993170
Так же следует ознакомится с темой Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
В этой теме не обсуждается выбор материнской платы,для этого существует специальная тема Выбор матплаты LGA1155 Sandy/Ivy Bridge
Уважаемы друзья, при общении соблюдаем правила конференции
В связи с проблемами юзеров с последними прошивками биос версий L2.** Не рекомендуется прошивать и тем более откатываться после прошивки на предыдущую версию!
Последний раз редактировалось Circassians. 06.05.2012 21:17, всего редактировалось 7 раз(а).
+FAQ
Леонид33 писал(а):
SergeyVLZ
хорошо бы узнать к того ,кто уже ставил...
а то напорешься... вообще перестанет пахать
все же хочу спросить: кто ставил биос 2.30b для z68 pro3 gen3 - глюков нет?
что изменилось? какие обнаружены плюсы и минусы?
Что изменилось? Не знаю. Как купил сразу обновил. Что было до даже не знаю. установлен как раз 2.30б
2.31а не ставить глючный. Пробовал ставить несколько раз. Только геморрой ловил. Вернулся обратно на 2.30б.
И кстати просто прошил обратно 30б поверх 31а все прошивается. Но в вашем случае с 1.0 не знаю возможен ли откат будет в случае чего.
Прошу помощи! На материнке Z68 Extreme3 Gen3 стоял проц i5 2500K биос P2.30 все прекрасно работало. Ставлю проц i7 2700k материнка включается с кодом 00 и все, черный экран! Настройки биос сбрасывал - не помогает. На сайте ASRock в разделе поддерживаемых процессоров написано, что эти процессоры работают с BIOS P1.10. Как теперь быть? Может на сайте опечатка? У кого нибудь на этой материнке работал 2700к с более новым BIOS? Неужели в новых BIOS убрали поддержку этих процессоров?
Последний раз редактировалось Vat3000 21.12.2019 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Vat3000 писал(а):
Прошу помощи! На материнке Z68 Extreme3 Gen3 стоял проц i5 2500K биос P2.30 все прекрасно работало. Ставлю проц i7 2700k материнка включается с кодом 00 и все! Настройки биос сбрасывал - не помогает. На сайте ASRock в разделе поддерживаемых процессоров написано, что эти процессоры работают с BIOS P1.10. Как теперь быть? Может на сайте опечатка? У кого нибудь на этой материнке работал 2700к с более новым BIOS? Неужели в новых BIOS убрали поддержку этих процессоров?
странно, я на нее 3770к ставил с последним биосом.
контакты на проце протереть ластиком и вынуть батарейку.
не помогло. Завтра попробую немного откатить Биос до 2.10 , 2.20
Хочу купить на Али 3770к.
Нужно ли биос шить 2.1?
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
Фото: 12
лучше прошить.
кстати, если интересно я щас свою старую систему продаю, а поскольку целиком в наших палестинах не берут то будет дербан. а мой то 3770к вполне отборный и под ЖМ.
Спасибо
Нужна помощь
ASRock z68 Extreme4 gen3
проц intel xeon E3-1240 V2 3.4GHz
win 7
Bios перепрошит под процессор (родной биос его не видел)
Установлена дискретная видеокарта, работает отлично
Но система не видит встроенную видеокарту. Из-за чего не могу поставить и использовать virtu.
В биосе даже нет пункта для включения multi monitor
Как быть, кто знает?
Фото: 12
в ксеоне нет встройки
Фото: 6
Сколько у вас +12 V VRM (aida64) или VR IN (HWiNFO64) напряжение на материнках Z68 Extreme? У меня просадки иногда до 11.5хх V. Это нормально? Разгон проца 4.3
MSI B550M MORTAR MAX WIFI/Ryzen 5700x-AK620/DDR4-3600/M2 Samsung 1510ГБ/Seagate 4Тб/Cryptone-Y v2 USB/Segotep GM1000W/Asrock RX 7900 XT Taichi 20GB OC
Сотовый замер напряжений = гадание на кофейной гуще.
Замеры делать только мультиметром на разъёмах.
Подскажите где в биосе ASRock Z68 Extreme4 включить автостарт при подаче напряжения ? power management не нашел
i7 2600K/Zalman 10X/ASROCK Z68 EXTREME4/Corsair XMS3 DDR3-8Гб/SSD Crucial 256Gb/ST31500341AS 1.5Тб/Cooler Master HAF 922/Chieftec BPS-850C/LG BH10LS30
Прошу помощи! На материнке AsRock Z68 Extreme4 при перезагрузке несколько раз автостартанула, после нормально загрузилось. Но вот потом, опять после перезагрузки, вроде загружается - но темный экран!!! материнка включается с кодом 00 и все, черный экран!
- Настройки биос сбрасывал - не помогает.
- Попробовал другой монитор - без результата.
- Отсоединил почти все в т.ч. память, появились коды ошибки 22 и 53 (коды на память).
- Отсоединил внешнюю видеокарту, подключился к встроенной - темный экран...
Не представляю что делать и как перепрошиваться без экрана. Версию проши уже не вспомню....
Подскажите комрады что делать. Плату из корпуса еще не извлекал.
Фото: 12
Ramrr
для начала не паниковать а начать с того что переткнуть разъемы питания, затем вытащить память и потереть ластиком контакты: вполне могли окислится.
Dart-s писал(а):
Ramrr
Да! Спасибо. Помогло и победил )))
Действительно, почему то перестали совмещаться 2 пары планок Самсов... с полным пропаданием отображения...
Опишу подробней, может кому то пригодиться.
После того как пришлось сделать полный сброс БИОСА (2.20), у меня пропал оверлокинг.
Установил 2.20А официальный - не помогло.
После этой истории, поставил 2.21А - заработало как надо!!!
Фото: 12
Поздравляю! :beer:
Фото: 6
Перестала подключаться встроенная BCM57781 сетевая карта на скорости 1гигабит. Всегда подключается на скорости 100мбит. Как это решить?. Windows 10 x64 + Z68 Extreme 4
Появился новый биос на мать "Z68 Extreme4 Gen3" под номером 2.50 от 19.08.2019г. В изменениях - обновлён микрокод CPU (Update CPU Microcode). Возможно ещё, что подправили.
Вот вопрос к знатокам. Хочу программатором прошить данный биос на мать "Z68 Extreme4". Заработает или нет? Сам счас проверить немогу (отдал программатор на время другу). Вот и думаю стоит ли заморачиваться с прошивкой?
Привет всем!
У кого Z68 Pro3 Gen3 совместимо ли KVR1333D3N9/4G c KVR13N9S8/4 ?
Хотель докупить к планке KVR1333D3N9/4G еще одну новую, оказалось как всегда, не так просто)
bydwizer писал(а):
Привет всем!
А отдельно новая память работает? Если да. Посмотрите в биосе все тайминги. Запишите. Затем выньте эту память и установите старую.
В биосе выставите настройки таймингов в старой как на новой. Проверьте стабильность. Если все ок. Установите новую. Может и заведется.
У меня Kingston две 99U5471-012.A00LF на 1333 стабильно пашут на 2100 с момента покупки. К ним спустя несколько лет были докуплены две Kingston 99U5471-025.A00LF Все работает как часы. Биос Р2.30В Если совсем никак не заводится сдавайте.
Посмотрел Характеристики. Количество Ранков и упаковка у них разная. в этом скорее всего и проблема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
