Куратор(ы):   Atheros    slamms
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7902 • Страница 243 из 396<  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 396  >
Куратор темы
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z170 и всё, что с ними связано.
Общая информация, обзоры и вопросы-ответы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось slamms 20.08.2015 12:24, всего редактировалось 5 раз(а).
KT писал(а):
Безопасный режим и удалить это глюкалово. Я же правильно понял, речь о виндовом софте? Если о приложении в UEFI то обнулить настройки биос перемычкой.
Да какой там безопасный режим, он сам грузит это программу до загрузки Винды, скидывал батарейку, не помогло.
Не виндовая прога, через БИОС все делал.
nepranov писал(а):
А что там настраивать собственно? Какой гайд? Что непонятно пишите сюда. Сейчас как раз эта плата у меня во второй раз и наверно оставлю ее себе на постоянно.
да не мне нужно, а другу который с 775 перешел на нее, а я знаком ток с асроковским биосом. Энергосберегалки выключить, игпу, интел спидстепы и тп
А ну и плюс настройка драйвера звука
Кто-нибудь в курсе можно ли регулировать обороты вертушек из-под винды с помощью какого-нибудь софта? Speedfan с Z170-A не работает и видимо не собирается...
Фото: 190
LordPain А как же комплектный AI Suite.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/8TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-42W828B/Win10insider
Спидфан работает с Z170 платами, а точнее с контроллерами superIO этих плат. На моей асус з170п-д3 - NUVOTON NCT5539D и спидфан крутит вертушки как надо. Но не "из коробки"...надо сперва переключить режим управления вентилятором с автоматического в мануал на вкладке advanced выбрав контроллер nuvoton, хоть он там отображает не эту а совместимую модель. Причем процессорный не PWM1, а PWM2.
Banderas
Подсунь ей последний биос с сайта ASUS, распаковать не забудь.
Куратор темы
Фото: 199
LordPain fan xpert родное приложение , входящее в состав пакета. Ai suite
Фото: 10
Вопрос по управлению вентилятором CPU, у кого нибудь через BIOS получилось настроить останов этого вентиля по температуре?
MSI MAG Tomahawk X870E WiFi
9800x3D
A-DATA AX5U6400C3232G-DCLAWH 2x32
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
XPG FUSION 1600 TITANIUM
Arctic LF IIIPRO 420
Lian-Li Lancool III
Фото: 27
Вроде как невозможно такое сделать :?: Но могу ошибаться))
Jedem das seine
Фото: 5
У меня Z170i. У процессорного нельзя, а у корпусного можно остановить.
А у кого то получилось свой профайл создать в этом FanExpert? Или один из доступных поменять? Настраиваю скорость в зависимости от температуры по графику, но после выхода из настройки оно всё возвращается с стандартные значения. А свой профиль даже если создашь, то потом фиг знает, как его выбрать...
Первый - процессорный, второй корпусной, в последнем есть опция "автоматическая остановка"
Screenshot_2016-10-24-12-36-48-800.jpeg [ 467.96 КБ | Просмотров: 1452 ]
Screenshot_2016-10-24-12-37-18-782.jpeg [ 475.33 КБ | Просмотров: 1452 ]
i7-13700K; MSI MPG Z790I Edge WiFi;32GB DDR5-5600 Kingston; SSD M2 Samsung 980 PRO + WD Blue SN570; SSD SATA Crucial MX500; NVIDIA GeForce RTX 3070 ti
Фото: 15
Имеется asus z170-p , все отлично работает совместно с процессором core i3 6100, только вот установленная в слот PCI-Ex1 звуковая карта Creative SB X-Fi Titanium PCI-E вообще не определяется, как будто её нет. Пробовал переставлять в другой слот, так же не определяется. Снял с только что рабочего компьютера. Может быть какие либо настройки в биос нужно изменить?
Подскажите, на ASUS Z170-P (и ее копией D3) у кого-то были проблемы с некорректным выключением питалова? Поставил затычку i3-6100, сходу разогнал до 122x37, так эта сволочь, если не корректно вырубить питание мне сбрасывает разгон и по 2-3 раза стартует после этого. В чем может быть причина? (ну кроме очевидного - некорректное выключение).
PS Кстати, прикол, i3-6100 в разгоне до 4.5ГГц 1.4В VRM матери прогревает заметно меньше, чем стоковый i7-6700K.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Фото: 5
Посоветуйте за звук. На мамке Ranger он очень тихий, использую заднюю панель. Железо тут явно не замешано, у меня двойная загрузки семерка и линукс. Под линуксом все нормально, звук громкий как надо, но под вендой тихий. Все регуляторы выкручены в максимум и все равно этого недостаточно. Дрова стоят с сайта асуса последние. Микрофоны не подключены нигде, только 2 колонки обычное стерео.
Я пробовал на своей башне Noctua NH-D15S с платой Z170-A, не вышло, только снизил до минимальных трехсот с чем-то оборотов.
Ну, погнали...
ребят, кто даунгрейдил биос на материнке Asus Z170P с 1804 прошивки напишите как у вас все прошло.
Фото: 15
А зачем это нужно делать, у меня 0705.
Фото: 4
Читать умеешь, поиском пользоваться надеюсь тоже. Тут много страниц было уделено этой теме, вперёд и с песней =)
Ryzen 2600 4.0Ghz + asus rog strix b350-f gaming + 16gb hynix/micron (солянка) + gtx1070, gtx1063
Фото: 27
EVGENIYYY логично снова вставить звуковуху обратно в рабочий комп) у меня когда-то похожая плата просто после перезагрузки умерла без причин, так что мало ли...
Круто. Я уже несколько лет пользуюсь aquaero, поэтому такие вещи уже не интересовали :-)
Стояли обе платы какое-то время на тестовом стенде. Обе работали с разогнанным 6700k и никаких проблем не было. Скорее всего тут причина именно в некорректном выключении питания.
Jedem das seine
Куратор темы
Фото: 199
N1ghtwish после некорректного выключения и сбоя биоса, после применения система поэтапно применяет все настройки в несколько стартов
У меня норм (D3). Под некорректным выключением что предполагается, потеря питания? Ну типа как вынуть шнур из розетки при работе под виндой?
Но после полного отключения питания (тумблером на БП или из розетки вынуть, выключить сетевой фильтр и т.п.) всегда стартует со второго раза. То есть стартует, выключается и потом нормальный старт. Если не отрубать от сети (на плату подается напряженеи от дежурки БП) то нормально.
Но при разгоне по bclk такое поведение вообще говоря обычно. У меня MSI Z97 так же себя вела если по bclk гнал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
