Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 243 из 525 • <  1 ... 240  241  242  243  244  245  246 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Случалась у кого такая ситуация с памятью. На XI hero wi-fi с 9900к запускаю память gskill f4-3600c16d-16gtzr. Ручками выставляю напряжение 1.350 и частоту 3600. Линх через какое-то время вываливает ошибку, аналогичная ситуация с вылетом в Far Cry 5. Пробовал разные VCCIO и SA, потом поставил на планки напряжение 1.39. Проблема исчезла. Память сама по себе дубовая. Хотя на чипах b-die. На 3800 и 4000 не стартует вываливает b1. Заказывал ее с СU. Имеет ли смысл ее возвращать и брать что-то с частотой 4000?
grreed писал(а):
вроде как можно должна быть 1.01 с таким врм (но это не точно),
Действительно, не точно. С версией 1.01 могут быть более простые платы.
Только осмотр, и сравнение с CODE X, так как VRM идентичен.
ASUS LGA1151/2 на чипсетах Intel Z370/Z390 (Coffee Lake/Coffee Lake S) #15436125
9aQ5-8x9tXkZ5hT3cS15w-nh.png [ 1.5 МБ | Просмотров: 1244 ]
Купить мать asus rog strix z370-e. Сделал как указано в шапке, но немного поиграл. в итоге имею 4800мгц, и напряжение 1,19вольт. но напряжение скачет. было до этого 1,205вольт, скакало от 1,16 до 1,232. С чем это связано? это норм? разгоняю в первый раз
http://prntscr.com/mp3ief
https://pp.userapi.com/c848532/v8485324 ... JkehMA.jpg
Фото: 5
значит мне повезло, ведь я знал про это, но когда покупал не обращал даже внимание.
i7-14700kf
FURY Beast DDR5 @6400 Mhz
Palit Game Rock 5070Ti
Fractal Meshify 2
Schiit Bifrost 2+Adam Audio A5X
Super Flower 850W Leadex Gold III
Longer насколько разные io и sa пробовали? для 3800 и 4000 могут достаточно высокие значения потребоваться. Всегда имеет смысл попробовать перескочить 4000, т.е. сразу 4200 или типа того. 4000 вещь неоднозначная, у меня на тайчи 4000 17 не работало, а вот 4200 17 поехало.
Vital-uK Да тут уже даже не в разгоне дело. Факт в том, что память заявленную 3600 не держит при вольтаже 1.35. Окей, пусть 1.35 плавающие, но не до 1.39 же. Пробовал на 3600 VCCIO 1.25 и SA 1.3 где-то
Longer xmp профиль надо тестировать, не ручками, а именно xmp, если с ним проблемы - то можно попробовать обменять, тем более если проблема повторяется на другой материнской плате и с другим ЦП.
Фото: 5
память 4000 напруги фикс: драм 1.39, вссио 1.22, вссао 1.25, напругу на драм поднял так как тайминги ужал, в стоке на хмп профиле 4000 драм 1.35
i7-14700kf
Fractal Meshify 2
grreed тм5 проходит 16 тестов,5циклов?
Фото: 4
4800-4200.jpg [ 1.49 МБ | Просмотров: 1143 ]
Достиг понимания с памятью 3200 G.skill 14-14-14-34 на ASUS APEX XI - 4200@17-18-18-34 на 1.45V
Камень 9900K@4.8 1.275V со снятыми лимитами (250W) с гфлопс под 470
Но темпы после снятия всех лимитов и работы с памятью под водой под ОССТ - 96 градусов. Игры - 60.
Выше гонится до 5.2, если память перевести в обычный режим, но чем снять температуру?
Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Фото: 322
Температуру снимать хорошим охладом. И тайминги вторичные-третичные еще крутить. У меня на i9-9900k@4700 и памяти 4200cl17 - 520 гфлопс
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Фото: 5
Да с пресетом от Люсмуса версия 2
i7-14700kf
Fractal Meshify 2
Фото: 4
Auroson1c писал(а):
Температуру снимать хорошим охладом. У меня на i9-9900k@4700 и памяти 4200cl17 - 520 гфлопс
Охлад норм, МО-РА3 и водоблок. Можно понизить часть напруги, но пока посмотрю так.
Твои настройки для 520гф у меня не пошли, висяк. Но память по-проще. моя. Напруга не великовата для нее? 1.45 на постоянку
Смотрю многие берут Апех под хороший разгон, но не кто не рассматривает вариант Extreme, хотелось бы узнать почему? Цена отталкивает или же плата хуже чем Апех?
ASUS RAMPAGE V EDITION 10/Intel i7 5820k/16Gb DDR4 2666MHz Corsair Vengeance LPX /Corsair Hydro H110i GTX/1000W Corsair RM1000i/Asus GTX1070OC
ScreamNL в XI серии Apex лучше экстрима и дешевле.
Спасибо! Все время помнил что xmp надо обходить стороной, а тут наоборот вышло. Завелась вроде с заявленным напряжением и на 4000 тысячах запустилась. Буду дальше тестировать.
Фото: 322
Апекс дешевле, у него схема питания 8+0 фаз, благодаря чему врм настолько холодные, что можно даже без радиатора обойтись (у экстрима 5+2), у апекса 2 слота под память, что способствует более высокой часоте и более низким таймингам по сравнению с 4-мя на экстриме. У апекса дуал биос. На мой взгляд наиболее существенный недостаток апекса - это отсутствие видео выхода под встроенную графику. По всем остальным параметрам - лучшая плата от асуса на z390.
Vital-uK Спасибо! Auroson1c Спасибо за развернутый ответ! Отталкивало что 2 слота под оперативку, но после Вашего разъяснения, все сомнения иссякли :)
Фото: 322
HREN у меня тоже мо-ра3 и водоблок, только радиатор тут играет второстепенную роль, так он лишь способствует более медленному нагреву воды. Для 9900к ввтдц его формата и плотности компоновки ( 8 ядер на 1151 на 5ггц), важна именно эффективность первичного теплового тракта: кристалл-термоинтерфейс-крышка-термоинтерфейс-водоблок. У меня и под крышкой и на крышке жм. Не знаю как у тебя. Скальп + жм позволили скинуть 5 градусов в пиковой нагрузке в Линксе - со 100 до 95 на 5050мгц, собственно это мой предел для линкса.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Ну благо сейчас можно взять 2х16 4000cl19, разогнать их до 4133cl17 включая вторичные и третичные тайминги и это полностью раскроет потенциал 9900к
Фото: 4
Значит чуда нет)))
Не, у меня не скальпированный. И просто хорошая термопаста между камнем и в/блоком. Неплохой камень по возможности, но как и все горяч.
ВРМ на Апексе реально не горячий, что радует.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
