Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5369 • Страница 244 из 269<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 269  >
Обсуждение плат MSI на чипсете Intel Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
Спецификации плат:
Некоторые обзоры-тесты:
87
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Review
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87I
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Unboxing + Review + Benchmark
MSI Z87M GAMING: пробуждение дракона
Поиграем или «нипаиграть» — обзор LGA1150-платы MSI Z87-G45 GAMING
Материнская плата MSI Z87-GD65 GAMING - распаковка и первый взгляд
Как построить игровой ПК на базе MSI Z87-GD65 GAMING и процессора Intel 4 поколения
Знакомимся с чипсетом Intel Z87: обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 Gaming
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER
Разгон Intel Core i7-4770K (MSI Z87 MPower) "для чайников"
Разгон 4770к до 6 ГГц на MSI Z87 MPOWER
Распаковка MSI Z87 MPOWER MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPower MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER MAX
Тест и обзор: MSI Z87 MPower MAX - материнская плата для максимального разгона?
MSI Z87 XPOWER Unboxing - MegaPC ep01 - Keddr
Видеообзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
Обзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
97
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97M GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 5
Обзор и тестирование системной платы MSI Z97 Gaming 7 для процессоров Intel Haswell
Игровая материнская плата MSI Z97 Gaming 7
Обзор материнской платы MSI Z97 GAMING 9 AC
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97I GAMING AC
Обзор материнской платы MSI Z97 MPower
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 MPower MAX AC
Материнская плата MSI Z97 Mpower Max AC на чипсете Intel Z97 для любителей оверклокинга
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 XPOWER AC
Последний раз редактировалось cambala 24.07.2016 14:06, всего редактировалось 60 раз(а).
cambala писал(а):
Может, ещё что на системнике висит?
Поотключал вентили, поставил бп от асуса, вобщем приблизились цифры, но все равно на мсиай на пару ватт больше, притом что асус я измерял с вентилем на проце и одном корпусном. И винчестер на асусе hdd, а на мсиай ssd. Короче не понятно.
Фото: 16
Подскажите MSI Z87 Xpower 4790k поддерживает? По спецификации - нет, но есть 4790 4790Т 4790S. Может и K пойдет :)?
Куплю ПК в бутылке.
Kevlarxt777 писал(а):
Может и K пойдет ?
само-собой..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Kevlarxt777
Пойдёт, но не с первых биосов.
Подскажите MSI Z87 Xpower 4790k поддерживает? По спецификации - нет, но есть 4790 4790Т 4790S. Может и K пойдет ?
Конечно, главное биос крайний поставь.
Я — человек. На мне стоит клеймо! Скальпирую процессоры в г.Орёл.
Привет всем.Сегодня взял Thermalright Archon IB-E. На плату Гейминг 5 ставится только со смещением основания кулера вниз
примерно на 3-4 мм.Иначе упирается в верхний радиатор трубками.Учтите при покупке.
قلب العقرب
Всем привет! Может конечно уже обсуждалось, но поиском не нашёл.
Являюсь обладателем платы MSI Z87-G43, на днях приобрел процессор i7 4790K и теперь имею такую проблему: система загружается и работает, нареканий нет, но вот почему-то корректно не перезагружается, т.е. выбираешь перезагрузка, происходит завершение работы, монитор гаснет и всё ... дальше ничего не происходит, при этом системник продолжает работать ... приходится выключать кнопкой, после включается нормально. В биосе при сохранении параметров и перезагрузке та же картина (т.е. ОС ни при чём), тоже приходится выключать кнопкой. Ставлю прежний i5 4570 - всё становится как надо.
В списке поддерживаемых процессоров i7 4790К имеется, биос стоит крайний с оф. сайта 1.В ... Короче не понимаю в чём дело, может подскажете?
Всем спасибо.
Axill
Попробуйте другую версию биоса (предыдущую).
Если не поможет - напишите на саппорт, может, бетку какую дадут.
Фото: 619
Всем привет.
Имеется MSI Z97M Gaming.
Вопрос на 7 т.р.: не будет ли проблем у данной материнки с Samsung 850 EVO 250Gb m.2?
По спекам ни какой инфы, в саппорте сказали, мол тестов не проводили – 50/50.
PS: то, что совместима понятно 2280/sata3/x2… а по факту, может кто уже «прикручивал»?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 11
Всем спасибо.
странно конечно, перед прошибка биоса и после сброс СМОК делал?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa
Проблема решилась повторной прошивкой крайней версии биоса через MFlash, только при этом нужно выбирать пункт "update bois + me", если просто "update bios" или если использовать MSI LiveUpdate, то ситуация которую описывал ранее.
Может кому будет полезно.
Всем спасибо.
Axill
Ну так МЕ всегда надо обновлять, сейчас в новых биосах даже выбор убрали, можно только вместе прошивать.
Фото: 619
Нужна помощь,
MSI Z97M Gaming…
Стоит ssd… из 2х1Тб hdd создал Raid 1… сначала в bios ставил raid mode – не грузилось, переключил в ahci… завелось… в винде показывает ssd+3tb(еще винт)+raid… вроде все норм, но… захожу в bios и ни какой реакции мыши и клавы, что делать?
Отключение всех дисков, оставляя только ssd, либо только raid такая же ситуация.
Фото: 6
aggression, а случаем клавамышь не к отдельному контролеру подключены?
Подключение к другим usb не избавляет от проблемы?
Фото: 619
Не помогло. Попробовал все выходы на задней с перегрузкой.
Как не хочется сбрасывать bios... черт.
Привет всем.
Все свой проц 4690к тестирую.Вроде на 4,4Ггц стабилен при 1,26 в.,но еще проверять буду.Не в этом суть-то.
В бенчмарке Метро при 4-5 проходах на игровых настройках температура процессора 66 градусов.И в играх будет не
более 67,что для нескальпированного нормально.Но вот при таких параметрах как там материнка z97 Gaming 5 будет
чувствовать? Не сильно греться должна?Не хочется ее укокошить преждевременно.
قلب العقرب
Фото: 619
wwr222 писал(а):
Но вот при таких параметрах как там материнка z97 Gaming 5 будет чувствовать? Не сильно греться должна?
Все нормально д/б, мониторьте температуру VRM (питальника) для этого. Даже если будет иногда греться под 85°С ни чего страшного.
aggression
Чем мониторить?
قلب العقرب
Фото: 619
wwr222 писал(а):
Чем мониторить?
AIDA64 или HWiNFO.
aggression
Ну это-то имеется-посмотрю,что покажет...
قلب العقرب
