Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10489 • Страница 244 из 525<  1 ... 241  242  243  244  245  246  247 ... 525  >
В данной теме обсуждаем материнские платы Asus на чипсете Z370/Z390
Список материнских плат
PRIME-Z370-P
PRIME Z370-A
TUF Z370-PRO GAMING
TUF Z370-PLUS GAMING
ROG STRIX Z370-I GAMING
ROG STRIX Z370-F GAMING
ROG STRIX Z370-G GAMING
ROG MAXIMUS X HERO
ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC)
ROG MAXIMUS X APEX
ROG MAXIMUS X CODE
ROG MAXIMUS X FORMULA
Таблица категорий плат
Ссылки на полезные темы:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151)
Полезная информация:
Примерные значения напряжений VCCSA и VCCIO
Настройка вторичных таймингов
Что нужно сделать после покупки платы Asus на чипсете Z370
Для начала необходимо отключить функцию Multicore enhancement, затем установить значение 0.01 для опций IA AC Load Line и IA DC Load Line. Далее необходимо выставить вручную напряжение на VCCIO и VCCSA в районе 1.1v. Затем вручную зафиксировать частоту на 4.6-4.7 ГГц, и выставить напряжение в ручном режиме в районе 1.3 вольта. Если система работает корректно, можно дальше увеличивать частоту и/или снижать напряжение.
Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
AMD 7800X3D | MSI MAG B650 TOMAHAWK | RTX 3070 | 64GB RAM 6000MHz | Samsung 960 PRO
https://www.youtube.com/watch?v=-OJJ78MbOLQ
Последний раз редактировалось Olegdjus 23.01.2019 14:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Обновление шапки.
Фото: 4
Auroson1c писал(а):
У меня на i9-9900k@4700 и памяти 4200cl17 - 520 гфлопс
За счет третичных таймингов поднял до 485. Покопаюсь в настройках еще.....
Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
я правильно обвел элементы которые должны быть у кошерной HERO X ?
2019-02-23 12-12-56.JPG [ 560.72 КБ | Просмотров: 1507 ]
Натюрлих)
DesertMt да почитал посмотрел обзоры,форумы я на ой9 9900к- в том числе и англоязычные ) они обои нормально с ним справляются и по нагреву врм и тд.. хоть с одним хоть с другим питальником ! так что особо заморачиваться не стоит ))
Фото: 322
Интересное видео по разгону 4х8 до 4533CL19, правда на материнке Gigabyte Aorus. Тем не менее, думаю будет полезно и на материнках АСУС, если сопоставить тайминги и прочие настройки разгону памяти:
Apex Z790 ♦ 14900kf ♦ DDR5 48gb 8200 C34 ♦ RTX4090 ♦ Custom Water
hwbot.org/user/aurosonic/
Фото: 4
Умерла AsRock Z390 Taichi. Деньги вернул, теперь думаю заказать Apex XI с КУ, для 9900К и воздуха топ ? Или что другое посоветуете ?
R9 9950X3D/MSI X870E TOMAHAWK/64GB@6400 cl28/4090 Palit GameRock/43" Gigabyte Aorus FV43U-EK (3840x2160@144 Hz)
Фото: 322
Лучшая из Асус на Z390
Фото: 4
Auroson1c
А что разгоном памяти ? Нужно 4 планки, или 2 тоже норм пойдут ?
Zero-091 писал(а):
Нужно 4 планки
Apex XI - 2 слота памяти.
Фото: 3
Если рассматривать на Z390 что-то дешевле и проще Apex XI, какую лучше выбрать?
Core i5-10400F
MSI Z490-A PRO
Crucial BL2K8G32C16U4B X2 16gb
ZOTAC Gaming Geforce RTX 2060 6gb
Samsung 970 EVO Plus 512gb
Corsair RM650
Dell S2417DG
Фото: 322
Zero-091 писал(а):
Auroson1c
2-Х слотовые лучше гонятся, чем 4
Stimorol27 ASUS ROG MAXIMUS XI HERO - какую ещё
Фото: 6
Longerна асусе интеловском вообще в "авто" судя по всему ничего работать не умеет. По крайней мере у меня так с 3200. Все руками. А XMP тоже лучше не юзать.
DesertMt
Win 8.1 при установке на Z390 нормально работают мышь и клава, далее с винта подключённого по USB Snappy Driver устанавливает все остальные драйверы и ничего неопознанного в диспетчере устройств не остаётся.
Kanopus писал(а):
мышь и клава
подключены к задней панели материнки усб? или к корпусным через усб 2.0 разъемы?
wertulll
Подключены к задней панели материнки.
Фото: 24
тесты не тесты !
7600X + 7950X3D + E5-2686v4 x8 + E5-2682V4 x4 + 7950X
B650MT x2
B650 MS-7D73 x1
SZMZ Z8 x2
dual X99 x4
aqua 7900XTX x1
aorus 5700XT x8
merc 6800XT x1
Фото: 322
Кому APEX XI, налетай) Товар дефицитный) https://market.yandex.ru/product--mater ... ext=search
Фото: 44
Здравствуйте, обновил биос на последней на prime z370-a, процессор 8700, раньше perfomance&saving mode стояло на auto, напряжение на процессор 1.120, при таком режиме минимальная частота всегда была 4300, но при обходимости бустило на одно ядро до 4600, на два до 4500, на три до 4400, с новым биосом всё также, но при тяжёлой нагрузке например в линкс, частота скидывается до 3000 и даже до 2500, если ставлю perfomance&saving mode опцию не на auto, а на perfomance mode, то скидывать перестаёт частота всегда 4300 держится, но и буст на несколько ядер пропадает, можно ли сделать, как раньше чтоб не падало меньше 4300 и при необходимости бустило?
I7-13700к(p5.5/e4.4/4.9) , Gigabyte z690ud, 2x16 DDR4, Palit Gamerock RTX 5090.
Orbit811 лимиты по потреблению скорее всего стали корректно работать, вот и начал сбрасывать. настройте их под свои задачи и охлаждение.
Сейчас этот форум просматривают: Leef и гости: 19
