При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы". Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта. Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.01.2013 Откуда: РФ Фото: 1157
usr721, я уже несколько дней с телефона в сети так как доску уже продал и мне очень сложно на 6,7 экране смотреть технические ролики. Мне бы объяснение на словах, поэтому я сюда и зашел за советом от тех кто реально в теме, что бы они в двух словах могли ответить на вопрос или дать совет, а нагуглить ролики с индусами и испанцами я и сам могу, только без обид ))) Но всё равно спасибо за отклик!
Асрок, конечно, минимум в 1.5 раза. Там 8 dr mos 50A на проц и 2 на soc, в принципе потянет что угодно на ам4, если корпус продувается. Ну и вообще она жирнее во всем - сеть, звук, type c и т.д. Весомый косяк только один - нет bios flashback.
Товарищи, подскажите плату под R5950X в андервольте (без ущерба стоковой производительности). Работать будет в продолжительной нагрузке под рендером (неск. суток), нагрузка в пределах 130Вт на проц предполагается. В теории возможен дополнительный обдув VRM при необходимости. Выбор пал на две модели 1) MSI MAG B550 Tomahawk ШИМ-контроллер Renesas RAA229004 (в режиме 5+2) Силовые элементы CPU (MOSFET) Renesas ISL99360, ток 60 А (10 шт.) Силовые элементы SoC (MOSFET) Renesas ISL99360, ток 60 А (2 шт.)
2) ASRock X570 Phantom Gaming 4 ШИМ-контроллер Intersil ISL69147 (6+1) Силовые элементы CPU (MOSFET) Vishay SiC634 (12 шт., макс. ток до 50 А) Силовые элементы SoC (MOSFET) Vishay SiC634 (2 шт., макс. ток до 50 А)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2016 Откуда: Регион 05
Блин, чёт я уже жалею, что не взял б.у. B450 AORUS PRO (rev. 1.0). Там звуковой кодек приличный (alc1200) и сетевуха вроде бы интеловская, щас полазил по трёхбуквенному магазу такое сочетание только на дорогущих платах :/ Какой максимально проц она вытянет без сильного перегруза питальника?
_________________ Люди, ненавидящие кошек, в следующей жизни будут мышами.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
С другой стороны, если разгонять не до максимальных гигагерц, не фиксом и не греть Prime95, то мой 5700Х в играх и с настройкой PBO на "-20", при снятых лимитах потребления, жрёт меньше 100 ватт (60-80 ватт обычно). А если со снятыми лимитами и с оффсетом 100 мВ, то не более 100 ватт и под тяжёлой (только что проверил пакетом тестов AIDA64). https://ru.gecid.com/cpu/amd_ryzen_7_5800x3d/ - аналогично и здесь: при оффсете в 100 мВ проц жрал не более 100 ватт под реальной тяжёлой игровой нагрузкой. Так что теоретически - должно без проблем работать с 6-ядерными и даже 8-ядерными процессорами (включая X3D), если всё настроить нормально, в продуваемом корпусе и не под суточным Prime95 или рендерингом/майнингом. 12-16 -ядерные процессоры уже нет или придётся неразумно душить.
Единственный вопрос только в том, что может ли данная матплата в оффсеты и PBO нормально со всеми актуальными процессорами. Если может, то 8-ядерник в качестве её предельных нормальных возможностей.
P.S. С PBO -25 в CB23.
PBO -25.PNG [ 50.1 КБ | Просмотров: 1104 ]
В играх.
Game.PNG [ 61.31 КБ | Просмотров: 1104 ]
Нетрудно видеть, что 5700Х жрёт не так много даже с отпущенными лимитами (у меня там 150/150/150, что заведомо больше потребляемого) и если материнка сможет в PBO и процессор осилит "-25", то в-принципе, проблем быть не должно по питанию.
Remarc, понял, спасибо. Winwars, Благодарю за развёрнутый ответ.
Погуглив, нашлись некоторые отзывы, если я правильно понял там сильно урезанный bios. Хоть с каким-то обзором настроек bios нашлось только это: https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=3 Версий bios надо полагать сменилось более десятка, так что хз что там теперь доступно. VRM слабый, так что x3d туда бы и не подумал ставить, максимум 5600 без разгона.
Последний раз редактировалось Rm76 26.04.2024 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2005 Откуда: ин Москоу
Не очень понятно, но есть оффсет напряжения. В-принципе - допустимый вариант. PBO, как понимаю, нет. С другой стороны, на X3D доступен только оффсет, если на них ориентируетесь.
Бывают ли в мп от асрок пресеты хмр, как это бывает в мп от мси? Речь про B550M Steel Legend. Жесть как не хочется играться с настройкой и тестами озу....я как вспомню как настраивал и тестил озу на старой мп (б450м), мне аж реально плохо становится....
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Фото: 90
Коллеги подскажите! Планирую переехать с asus b450m tuf pro gaming на b550m aorus pro-p Если не брать в расчет сам чипсет много ли большего получу? //У асус 4 фазы на удвоителях 46+69ампер а у Гиги 5фаз по 50ампер. Шило на мыло получается ли да? // И вообще что самое лучшее по питальнику есть на b550m?
aorus pro-p и есть, 10х50А dr mos на проц. Если для apu, то mortar c 2x60A на soc и 8х60А на проц. У pro-p псие х16 опущен из-за м.2 верхнего, на micro может мешать 3/3+ слотовым вк из-за нижнего ряда разъемов, тут мортира получше будет.
Shturbanfurer писал(а):
А где она нужна?
В играх там полтора процента разница, то есть практически никакой. Я бы не стал менять если явно нет необходимости, тем более для 5600х. Доска оч хорошая, 6 лет без проблем проработала, только недавно её продал из за того что у неё х16 порт ниже на 20 мм, на замену взял асрок б550м стальная легенда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
