Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5369 • Страница 245 из 269<  1 ... 242  243  244  245  246  247  248 ... 269  >
Обсуждение плат MSI на чипсете Intel Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
Спецификации плат:
Некоторые обзоры-тесты:
87
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Review
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87I
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Unboxing + Review + Benchmark
MSI Z87M GAMING: пробуждение дракона
Поиграем или «нипаиграть» — обзор LGA1150-платы MSI Z87-G45 GAMING
Материнская плата MSI Z87-GD65 GAMING - распаковка и первый взгляд
Как построить игровой ПК на базе MSI Z87-GD65 GAMING и процессора Intel 4 поколения
Знакомимся с чипсетом Intel Z87: обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 Gaming
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER
Разгон Intel Core i7-4770K (MSI Z87 MPower) "для чайников"
Разгон 4770к до 6 ГГц на MSI Z87 MPOWER
Распаковка MSI Z87 MPOWER MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPower MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER MAX
Тест и обзор: MSI Z87 MPower MAX - материнская плата для максимального разгона?
MSI Z87 XPOWER Unboxing - MegaPC ep01 - Keddr
Видеообзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
Обзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
97
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97M GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 5
Обзор и тестирование системной платы MSI Z97 Gaming 7 для процессоров Intel Haswell
Игровая материнская плата MSI Z97 Gaming 7
Обзор материнской платы MSI Z97 GAMING 9 AC
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97I GAMING AC
Обзор материнской платы MSI Z97 MPower
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 MPower MAX AC
Материнская плата MSI Z97 Mpower Max AC на чипсете Intel Z97 для любителей оверклокинга
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 XPOWER AC
Последний раз редактировалось cambala 24.07.2016 14:06, всего редактировалось 60 раз(а).
пршу подсказать что именно надо выбрать в биосе z97 mpower max ac чтобы в турбобусте частота была макисмальная для каждого ядра. я так понимаю adjust ring ratio?
Main Character
ring - это обвязка, а не ядра. надо выбрать режим разгона per core и выставить одинаковые множители.
понял. тоесть в таком случае будет разгон только турбобуста? так?
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
понял. поставил множитель 37 и да ничего не поменялось. а per core увы для 4 ядер ставиться только 3500 mhz для моего i5-4590. думаю как поставить чтобы было 3700? там еще есть режим all cores.
Main Character
Ставишь per core и во все 4 пункта одинаковый множитель
Если проц не K, то такая возможность может быть заблокирована в последних версия биосов (все, что после выхода скайлейков).
Фото: 619
TB + All Cores + CPU Ratio Mode (fixed).
Разве не так?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Venkinto писал(а):
У кого здесь есть плата MSI MPower Z97? Ответьте пожалуйста на вопрос про фирменную фишку Delid Die Guard. На этот брекет можно без опасений устанавливать только водянку или можно и топовый воздух? Выдержит ли?
и то и то, выдержит все
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Имеется DElid Die Guard, кому нибудь нужна данная штучка отпишите договоримся (Москва)
i7 6800K 4.2 gHz, Rampage V Edition 10, 8 Gb DDR4 2666mHz HyperX Savage, GTX Titan X 1420 mHz, Corsair rm 850, SSD HyperX 240 Gb
Вообще это enhanced turbo. Но в последених биос действительно может быть заблочено (точнее в новых микрокодах, которые в этих биосах). Если модифицировать биос с заменой текущего микрокода на микрокод версии 07, то enhanced turbo даст максимальный турбо множитель на все ядра.
В этой теме поиском пройдитесь Модификация AMI Aptio UEFI биосов. Софт для работы. Обновление Option ROM и EFI модулей. #12426474 ...там об этом+как модифицировать биос.
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Кстати, недавно в теме вот что было, читайте MSI на Intel Z87/Z97 LGA1150 "Haswell" #13966409
Заметил странный глюк -при загрузке юсб флешек( например acronis) сама флешка запускается со второго раза, тоесть комп перегружается. у кого либо было подобное?
Обязательно вообще этот ME обновлять? У меня g45 gaming. Биос 1.5 Или можно просто биос без него прошить?
Фото: 15
В комплексных проблемах создал тему, но там молчат, может тут подскажете.
Проц 4790к, скальпирован, мать msi z97 pc-mate
В данный момент проц работает на 4500мгц и 1.235v (override) , при частоте 4600 и напряжении 1.25v в линпаке вылетает бсод на 3-4 проходе, при напряжении 1.26v на 1-2 проходе, при 1.29v - ребут компа без бсода, через 5 сек после включения линпака. Судя по HWMonitor потребление проца при 1.25в было 170вт, после 172вт комп ребутался.
Правильно ли я понимаю, что материнки не хватает для дальнейшего разгона? Или может еще какие нибудь напряжения в биосе покрутить? Всё, кроме Vcore, стоит в Авто.
ippatern
Лучше с МЕ шить, особенно если давно не прошивали.
kirik171
Вероятно что проц достиг своего предела.
Ребята у кого похожая проблема? Punto Switcher конфликтует с диспетчером Realtek HD, рандомно с 1-7 раза его (диспетчера) открытия диспетчер Realtek HD вылетает с ошибкой (открывать двойным щелчком по значку в трее). Добавление в диспетчера Realtek в исключения и отключение автопереключения в Punto не помогает.
Попробуйте воспроизвести у себя. У меня сложилось впечатление, что Punto конфликтует с анимированными иконками звуковых выходов в правом верхнем углу диспетчера. Писал в их поддержку, они написали, что не могут воспроизвести проблему, возможно у них материнская плата на стенде была другой фирмы с другим оформлением главного окна. Пробовал разные версии Punto и разные версии драйверов.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
Вполне возможно, питальник не самый мощный на Z97-PCMate, для 4.5Ghz у рефрешей его хватает (напруги не выше 1.25v), но выше... С другой стороны обычно когда питальника мало и он перегрвается бывает такой эффект что проц начинает сбрасывать в тестах частоту. Можете тоже помониторить этот момент в других тестах (менее горячих). И кстати проверьте руками нагрев радиатора мосфетов (и не накрытых мосфетов) в преобразователе питания процессора в нагрузке. Если обжигает сразу, то попробуйте организовать обдув этой области платы (на время туда вентилятор подсунуть, как нибудь) и проверить будет ли от этого эффект в длительности прохождения линкса на напруге 1.29.
stiffmaster
Винда не 10 случайно?
cambala писал(а):
stiffmaster
Да, она самая.
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
INNOCN GA32V1M MAX
stiffmaster
Ну в ней многое через одно место работает. На 7 проблем нет.
подскажите как в профиле оперативки поднять напряжение.
стоит авто и изменить нельзя
Предупреждение
Фото: 11
мать какая и оперативка какая?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
msi z97 mate
хайпер х беатс 2400 мгц
13Demon
циферками с цифровой клавиатуре не меняет?
Сейчас этот форум просматривают: alljam, Google [Bot] и гости: 37
