Куратор(ы):   moveinone
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4979 • Страница 246 из 249<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249  >
FAQ по материнским платам Gigabyte на основе чипсетов Intel P45 и P43:
viewtopic.php?p=5463772#p5463772
Последний раз редактировалось Gljukats 13.10.2008 1:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Добрый вечер!
Нужен совет, материнку в топку или же можно еще вылечить.
есть мать GA-ep45-ud3lr, проблема заключается в портах usb, опишу полностью процесс, если до включения компа в порт usb подключить флешку или внешний вин и после включить (система win7/64) они отображаются и работаю, но как только их вытащить из usb и опять воткнуть то не определяются, если подключать мышку то она что перед включение и после не определяется, клава подключена через стандартный вход.
до этого момента все норм работало, не чего не устанавливалось, откат системы не помогает, биос сбрасывал и обновлял, проблема не исчезла.
ваше мнение? что может быть?
Фото: 47
Такую же мать мучал, с УСБ тоже проблемы были:
1. Если вставить УСБ-флешку и 4 планки памяти - тачка не стартует. Без флешки или с флешкой и одной планкой - всё ОК.
2. Если вставить УСБ уже после старта - не видит флешку в системе, если разгон по шине выше скольки-то (410 или около).
Клаву и мышь юзал ПС/2, не могу сказать. Но второй пункт очень на ваш похож. Грешу на отвал портов из-за нагрузки на МСН.
мать не разгонял.
Фото: 47
Xairus Щас вот подключил УСБ-клаву - тоже с 20-го раза одуплилась, всё вываливалась в экран с загрузкой профилей БИОС (а их и нет, один дефолтный по кругу стартовал).
Xairus писал(а):
мать не разгонял.
Настройки питания МСН какие? Версия БИОС? У меня на F5, F8 и F12E разные настройки дефолтные были. БИОС там весьма корявый, кстати - задумок много хороших, но вот реализация... Одно "управление" кулерами чего стоит - его нет, от слова СОВСЕМ. Но гонит она кстати знатно)) Я Х5460 до 4.3 раскочегарил, пока БСОД-ы при тестах ловить не начал, и это при авто-настройках, только BCLK, Strap и делитель памяти трогал. Напруги в пределах адекватного ставит, с таймингами не очень - руками поджал после нахождения предельно стабильных частот.
комп забрали, сейчас не могу сказать что там, возможно уже на всегда=)))) брат решился покупать другую =))))
Фото: 106
Доброво времени суток камрады! У кого есть опыт разгона памяти (1600/1700мгц м.б кто больше взял) DDR3 поделитесь пожалуйста настройками.
MSI MAG B650 Tomahawk | Ryzen 7 9700X | Hynix A-Die 2x16Gb@6400CL28 | 5070 Ti GamingPro OC
Фото: 47
maksover Так память саму легко погнать - на подходящем страпе множитель памяти повыше, множитель проца пониже, ослабляем тайминги и гоним шиной до потери стабильности. Сложнее подобрать сочетание, при котором и результирующая проца близка к максимальной, и память не зажата множителем и шиной.
Всем привет. Подскажите пожалуйста по поводу разгона.
Имею материнку ga ep43t ud3l rev 1.1 (bios f10d с микрокодами) + процессор xeon x5460 + 2x4gb ddr3 (Kllisre DDR3 4 ГБ 1333 мГц)
Хочу разогнать процессор до 3.9, ну и желательна стабильная работа. По мимо изменения в биосе частоты 412х9.5, нужно ли ещё что нибудь менять? Все остальные настройки стандартные.
GIGABYTE GA-AB350M-DS3H V2 // R5 2600 4.02 GhZ // CRUCIAL CT8G4DFS824A 2x8Gb (3200Mgz 16-19-16-16-36 trc58) // SAPPHIRE AMD Radeon RX 580 (1436, 2250)
barni34048 писал(а):
нужно ли ещё что нибудь делать?
да,читать мануалы по разгону
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Подскажите в чем может быть проблем?
материнка ep45t-ud3lr, процессор Xeon e5440
память kingston ddr3 2x4G (1333) работает только в 1м и 2м слоте. хотя должна работать:1-3;2-4 или 1-2-3-4
видео прилагается
https://www.youtube.com/watch?v=PBZQnfIXPG0
повторю через годик))
а скажите а хакинтош без шаманизма налезет на P43?
Есть машинка невостребованная: p43t-es3g+q6600 8 гиг оперы.
Видяху куплю какую надо, если что.
Продавать - дешего
А вот превратить его в МАК для работы с музыкой было бы самое то.
Как там с дровами на все комплектуюшие в таком случае?
Есть может образ готовый?
Prime z490-A/10850k/Macho+2*TL-D14/G.SKILL F4-3600C18D-64GVK/Samsung 980pro 2tb/Samsung 980 1tb/2*Crucial MX500 1tb/WD50EZRZ/RX6800/Seasonic X760Gold
Pioneer125 писал(а):
Всё,проблема решена..
Приветствую ! Подскажи пожалуйста , как проблему решил ? Такая же фигня ..
ты дату того сообщения смотрел?
Фото: 12
раздобыл на барахолке р45т ud3р :-) , есть какой то треск в нагрузке, что это может быть?
https://www.youtube.com/watch?v=wUzMU1HQCiE
Фото: 47
Vasilis Только при нагрузке так? Я бы без всего запустил чисто с БП, замкнув PowerOk на землю, и слушал. Как вариант - снять СО с севера и мосфетов, возможно оно.
Фото: 12
Хитрый John только в нагрузке. если нагрузка только на цпу, то звука нет, если только на гпу в аиде то тоже звука нет. если в аиде (тесте стабильности) еще включать кеш и память то звук есть. тож потом думал надо собрать вне корпуса, или подстелить резинку, но уже отправил мамзель продавцу, надоело с ней воевать. а так вообще потенциал неплохой, должна гнаться и при желании можно 16гб озу вставить. но разницу со своей мамкой на ддр2 не увидел в играх, при шине 450-470 нет никакого толка от ддр3. по скорости памяти параметры схожие, разве что латентность можно чуть лучше получить.
со снимал со всего, под ним вроде бы все в порядке.
причем эти щелчки даже в электросчетчик отдают, там тоже в это время щелкает :shock:
Фото: 47
Vasilis Вообще странно тогда. БП нормальный? Разряды какие-то, как будто пробивает где-то. Варистор может шьет?
Фото: 12
Хитрый John на этом же бп собираю второй профильный камп с 4 видяхами и они работают нормально неделями#77
Всем привет, имеется мать GA-P43T-ES3G и проц Е5450, решил купить другой проц Е5472 он же 1600 ФСБ, а Е5450 всего 1333, судя из одного поста это не минус а плюс Е5450?!так вот я понял так ,ставим проц Е5450 и память с ФСБ 1600 и можем гнать?
Фото: 12
Makc142_RUS шину 400 ставишь и все, страп и память подстраиваешь сколько оно сможет около 1400мгц. максимально мать сможет где то 420 по шине тк чипсет р43
Сейчас этот форум просматривают: RonJeremy и гости: 22
