В этой теме не обсуждается выбор материнской платы,для этого существует специальная темаВыбор матплаты LGA1155 Sandy/Ivy Bridge Уважаемы друзья, при общении соблюдаем правила конференции В связи с проблемами юзеров с последними прошивками биос версий L2.** Не рекомендуется прошивать и тем более откатываться после прошивки на предыдущую версию!
Последний раз редактировалось Circassians. 06.05.2012 21:17, всего редактировалось 7 раз(а).
В общем купил новую планку памяти Hynix DDR3 8GB 1600 MHz (цена вопроса 933 грн или $33). В 1 и 3 слотах стоят старые Кингстоны по 4ГБ 1333, новую на 8ГБ поставил во 2-й слот. Всё завелось, система видит все 16 ГБ))
Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2006 Откуда: Омск
Поставил в свою Z68 Extreme3 Gen3 процессор i7-3770k. Уже все перепробовал никак не включается в основном слоте (X16) режим нормальной скорости. GPU-z показывает PCIEX 3.0 x4. И все. Ни х16 ни даже х8 не могу добиться. Карта RTX3060. Биос обновлял, на всякий случай встройку в биосе отключил. Карта воткнута непосредственно в слот. Больше ни в какие слоты ничего не включено.
_________________ A.k.a. Evgen319 in TSC! Russia Team.
Похоже то ли биос дообновлял до полусмерти, либо какое то стечение обстоятельств. В итоге стало вдруг видеть половину памяти только 8 вместо 16. В биосе пропали установки частот памяти выше 1600. Также в биосе пропало все что связано со встроенным графическим ядром. Пробовал возвращать предыдущие версии биоса, и предыдущий камень 2700k. Теперь 2 слота памяти не работают и встроеное видео не определяется при любых раскладах. . Доигрался. Планки памяти проверил отдельно с ними все впорялдке.
Добавлено спустя 1 час 13 минут 2 секунды: А хоть у кого-нибудь на Z68 Extreme3 Gen3 главный слот работает в режиме PCI-E 3.0 x16? Я не могу заставить свой работать в режиме выше чем PCI-E 3.0 x4.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2015 Фото: 7
Всем привет. Имеется мать AsRock Z68 Extreme4 Gen3, проц и7 2600к, биос 2.31. Такая ситуация - не получается разогнать проц, т.е. какие бы параметры не выставлял в разделе OC tweaker (множитель, вольтаж и т.д.), они попросту не применяются, кроме настроек оперативы. Ощущение как будто разгон проца вообще не работает. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Можно как-то решить? Или теперь только программатором откатывать биос?
А программой Ахту меняется? Вынь батарейку на пару минут и потом в биосе загрузи все в дефолт. Может прошился как-то криво. Ну и настройки биоса смотри. Тут в теме много скринов. 2600к легко работает на 4200 без поднятия напряжений, а дальше уже и смысла нет.
Да, через Ахту меняется. Понял, попробую сбросить.
Jekan01 Если не сильно гнать до 4100-4200 то там в биосе никаких больших изменений и делать не надо, только множитель поставить 42 и отрубить встроенные разгоны, с ними разгон кривой. Остальное там все на автомате отлично работает уже 10 лет. Температура 35 градусов https://i.imgur.com/hD0nI2x.jpeg https://i.imgur.com/LI2T5zS.jpg
Может подскажете. Есть память 8ГБ Хиникс обычная ДДР3 двусторонняя 1.5 1800 , и одна плашка ДДР3Л Кингстон 8ГБ 1600 . Как их лучше совместить? Вторая на 1.35 вроде как. Получится такой вариант? например сделать 1.45 на память или 1.4
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2021 Фото: 2
Тема конечно уже скорее мертва, чем жива, но все же... Заметил на днях тут такой прикол: Где-то год назад поменял видеокарту HD7850 на RX580. Сапфир на HD7850 забил, и обновлять ей биос для поддержки GOP не стал, поэтому на матери биос оставил 2.30. А RX580 поддержку GOP имеет "из коробки", ну и обновил биос матери до 2.31А - типа поддержка "сверхбыстрой загрузки", и т.д. А на днях решил разогнать видюху, пытаясь еще хоть что-то выжать из этой системы, ну и "случайно" заметил, что весь этот год проц оказывается частоту выше 2600МГц не поднимал. Посмотрел в биосе - у проца максимальная частота определяется на 2600МГц, при чем модель процессора определяется правильно "Е3-1240 @ 3,3MHz". И при любых параметрах, хоть авто, хоть "ручных", множитель при перезагрузке сбрасывался на х26. При этом из Винды в АХТУ множитель можно было вручную изменить на х37, но проц начинал "молотить" на 3,3ГГц постоянно, поднимая в бусте до 3,7, и при этом ниже 3.3ГГц не скидывал. А после перезагрузки все возвращалось обратно - максимум 2,6ГГц. Откатил биос на 2.30 - лишился "сверхбыстрой загрузки", но частота процессора в биосе стала определяться правильно. И проц стал нормально работать - базовая 3,3, буст 3,7, при простое частота скидывается.
А у меня все время работала встройка видео, 10 лет. А тут поставил нвидиа и комп в уефи не загружается, хоть убей. Надо или в биосе переключить на легаси, тогда работает нормально, хотя всю жизнь там уефи и диск в ГПТ. Если переключить провод и загрузиться со встройки то и в уефи все загружается и работает. Загадка прям.Пока работает в легаси загрузка, хотя чую это в биосе какая-то ошибка с режимами загрузки тк разницы вообще никакой.
Можете подсказать как откатывали биос? программатором? А то я тоже обновился на 2.31А и точно такая же история с множителем. Только у меня он стоковые значения корректно держит, а вот когда пробую сделать разгон проца, точно так же никакие параметры не держит и при перезагрузке сбрасывает на сток. И кстати точно так же, изменения применяются только если из под винды через АХТУ устанавливать значения.
Обычно "через флешку" откатывал. Без проблем старая версия накатилась.
Откатывать биос на более старую версию при помощи флешки можно в приделах одного поколения биоса. То есть версии взаимно заменяемые 2.10 - 2.20 - 2.30- 2.30А- 2.31- и так далее. Если нужно понизить биос со второго поколения до первого поколения (например с поколения 2.30 до 1.10- 1.20- 1.20А), то рекомендуется шить через программатор. Через флешку часть разделов, при понижении поколения версии биоса, могут не прошиться (например регион МЕ) .
Также ОБЯЗАТЕЛЬНО при перепрошивки биоса скинуть весь разгон. Иногда биос материнкти зависает и не дает скинуть разгон. То есть в биосе разгон скидываешь , а он не применяется. Значит на такой биос лучше не шить ничего. А то получите кирпич (оживает прошивкой биоса через программатор). Иногда разгон в таких случаях можно скинуть вначале прямо из винды (Утилита ASRock Extreme Tuning), а потом перейти в биос, и уже в биосе сделать полный сброс. Желательно дополнительно сбросить биос и при помощи джамперов (или спец.кнопки сброса).
Если у вас ПРОБЛЕМЫ типа: невозможно включить Turbo-множители, нужный пункт в BIOS'е отсутствует; система видит только половину оперативной памяти (например видит только две из четырёх планок) и работают планки в дуале в любом слоте; не работает встроенная в процессор видеокарта; не стартует драйвер встроенной сетевой карты; после обновления BIOS'а MAC-адрес превратился в 88:88:88:88:87:88; с биоса исчезли настройки разгона процессора и памяти; биос работает в дефолтных настройках и не дает практически ничего сохранить или вообще отсутствуют пункты меню в биосе и т.д.
Значит большая вероятность, что в биосе слетел регион МЕ. Лечится только с помощью программатора или замыканием аудио чипа (ножки 1 и 5). При замыкании ножек материнская плата сама автоматически восстанавливает данный раздел. Автоматическое восстановление касается ТОЛЬКО материнок от ASRock. https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13641252#p13641252
Значит большая вероятность что в биосе слетел регион МЕ. Лечится только с помощью программатора или замыканием аудио чипа (ножки 1 и 5). При замыкании ножек материнская плата сама автоматически восстанавливает данный раздел. Автоматическое восстановление касается ТОЛЬКО материнок от ASRock. https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13641252#p13641252
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
