Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5369 • Страница 246 из 269<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 269  >
Обсуждение плат MSI на чипсете Intel Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
Спецификации плат:
Некоторые обзоры-тесты:
87
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Review
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87I
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Unboxing + Review + Benchmark
MSI Z87M GAMING: пробуждение дракона
Поиграем или «нипаиграть» — обзор LGA1150-платы MSI Z87-G45 GAMING
Материнская плата MSI Z87-GD65 GAMING - распаковка и первый взгляд
Как построить игровой ПК на базе MSI Z87-GD65 GAMING и процессора Intel 4 поколения
Знакомимся с чипсетом Intel Z87: обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 Gaming
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER
Разгон Intel Core i7-4770K (MSI Z87 MPower) "для чайников"
Разгон 4770к до 6 ГГц на MSI Z87 MPOWER
Распаковка MSI Z87 MPOWER MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPower MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER MAX
Тест и обзор: MSI Z87 MPower MAX - материнская плата для максимального разгона?
MSI Z87 XPOWER Unboxing - MegaPC ep01 - Keddr
Видеообзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
Обзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
97
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97M GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 5
Обзор и тестирование системной платы MSI Z97 Gaming 7 для процессоров Intel Haswell
Игровая материнская плата MSI Z97 Gaming 7
Обзор материнской платы MSI Z97 GAMING 9 AC
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97I GAMING AC
Обзор материнской платы MSI Z97 MPower
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 MPower MAX AC
Материнская плата MSI Z97 Mpower Max AC на чипсете Intel Z97 для любителей оверклокинга
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 XPOWER AC
Последний раз редактировалось cambala 24.07.2016 14:06, всего редактировалось 60 раз(а).
cambala писал(а):
13Demon
циферками с цифровой клавиатуре не меняет?
спасибо!
получилось. будет тестить на стабильность
13Demon
Вы далеко не первый кто так попался :)
cambala писал(а):
Если у вас не рефрешь, откатитесь и проблем не знайте)
У меня з87 г43, ай3 4360 ! Кто то вообще регулирует, частоту вращения кулера проца, через биос? Если да то на каком биосе у меня на 1.7 не регулирует. Родной кулер постоянно на 1000 оборотов, дипкул 12 см на 900, не ниже точно.
tango77
А в характеристиках кулера какие минимальные обороты указаны?
На нем не написано), только модель e97379-001 , согласно данных с сайтов продавцов, то что нашел минимум это 1200 об/мин. Но все равно фигня получается, не ужели нельзя уменьшить ток чтобы он медленнее вращался. Поставил командер , выбираю 50, 25% все равно ниже 1000 не хочет. Жаль что теперь делают 4 пин кулера, реобас не поставишь который 2и3 пиновые ветлили регулировал.
Такой вопрос, если на z87 g43 поставить 2 видеокарты в крос файр (сли не поддерживает), они будут работать так - один pcie 3.0 х16, втрой pcie 2.0 х16?
Т.е. отличия этих слотов, под видео карту ,на бытрую руку в мануале нашел, именно 2.0 и 3.0 ?
Если ставить видеокарту поддерживающую только pcie 2.0, то надо во второй слот или можно первый(центральный) но поставить в биос галочку ген2?
Фото: 619
tango77
Смотрите с какой напруги стартует. Я бы попробовал сделать переходник (или на самой вертушке) аля 7Вт (вместо 12Вт), если их достаточно для старта.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
x16+x4...нижний слот использует линии от PCH второй версии.
Если ставить видяху, которая поддерживает pcie 2.0, надо ставить в настройках подсистемы pci pego genx -gen 1,2,3 или авто? По идее на pcie 3.0 подается больше питания
tango77
Ну вот, о чём и речь.
Вторая будет 2.0х4, поэтому затея не очень...
Авто. Больше чем надо карта не возьмёт. И там как было 75 ватт максимум через pci-e так и осталось. Изменилась пропускная способность.
Ерунда какая то.. Проверял флешку с win 7, гружусь с нее. Установка семерки подвисает на логотипе. Сбросил. И словил A2, висит ни на что не реагирует. Все sata выдернул - попал в бивис, ничего не трогал в настройках, воткнул все sata и собственно A2 пропала.
Просто не первый раз такое, откуда ноги растут? .. каким таким образом попытка установить семерку, нарушает работу биос...
з.ы Z97-G43, бивис крайний.
Single, HaxaJI
mssign
Кард ридеров нет? Обычно кривые кард ридеры А2 вызывают.
Ну и возможно винта с загрузочным разделом шаманит вот и А2.
cambala писал(а):
Кард ридеров нет?
Кард ридеров нет. Винда вероятно.. Только как то аж на этапе проверки оборудования.
Single, HaxaJI
Ребята хочу разогнать проц без К
MSI Z97-G43 GAMING
Intel Core i5 - 4590
Почему во в кладке
Overclocking\Спецификация
Написано
Коэффициент умножения Unlocked?
Еще вопрос. Почему в биосе версию пишет E7816IMS V.13.7, А на сайте версия D9? D9 это прошивке второго биоса?
Zalman Z3 Plus/Chieftec APS-650SB 650W/MSI Z97-G43 GAMING/Intel Core i5 - 4590/Thermaltake Contac 29/2*8Gb DDR-III 1866MHz Kingston HyperX Fury
ITAMPLIER
1. Вы можете зафиксировать множитель турбо, поэтому так написано. На практике это ичего не даст.
2. Это шестнадцатиричная система. 8-9-А-В-С-D и так далее.
cambala
Спасибо за ответ.То есть смысла гнать его нет?
ITAMPLIER
Вы его не разгоните. Эти манипуляции - не разгон.
Z 97 Gaming 7 - live update полезла обновлять биос, компьютер перезагрузился и больше не грузился, картинки нет. Переключился на другой биос(стоял на B, включил А), загрузился, пытаюсь восстановить B.
Такая ошибка при попытке обновить биос с загрузочной флешки.
https://s10.postimg.org/x20sp7zg9/pq_FRh7_TDW5k.jpg
А через M Flash сразу, когда выберешь файл - перезагружается компьютер, опять чёрный экран.
https://s12.postimg.org/49dv0k6jx/Rp_Pps6_DZuoo.jpg
Там нет других опций, т.е. скопировать работающий биос в файл и прошить его на второй чип, как рекомендуют, не получится.
Что ещё можно попробовать? Попробовать прошивать работающий биос А страшно, а делать что-то надо - на нём система виснет мгновенно при запуске программ мониторинга типа CPU-Z или OCCT или даже родной MSI command center. Где виндовая утилита для обновления биоса, как до неё добраться? live update 6 просто вылетает с ошибкой. На А стоит 1.6.
Уже прошёл через круги ада с регистрацией продукта и спросил у офиц. техподдержки, жду..
Проблему решил, рискнул и обновил запасной биос, а уж у него то в m flash и появился диалог давший возможность поменять чип, на который идёт прошивка. А приложения для мониторинга фризили систему из-за command center, которая лайв апдейт как-то криво установила, что аж не удалялся, пока заного не переустановил.
Библиотеки Windows - Мы заставим ваши папки тормозить!
Фото: 8
Здравствуйте! Можно ли одновременно повесить два вентилятора на сис фан матери z97 gaming7 (ty 140 147 либо ноктуа flx14)?
android
Вполне.
Фото: 24
Доброго времени суток.
Имею Z87-G45 Gaming.
в системе 1 SSD на котором винда, и 2HDD торенты/файлопомойка.
возможно сделать так, что бы 2 HDD отключались, если к ним не идет обращение? раздрожают своими щелканьями и жужжанием/вибрацией?
спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: olimp1980 и гости: 44
