Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49341 • Страница 2451 из 2468<  1 ... 2448  2449  2450  2451  2452  2453  2454 ... 2468  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
Andy-S писал(а):
Переходники под м.2
Переходник он может и в PCIe3.0 х16 засунуть, раз собирается эксплуатировать 5700G без ВК.
Andy-S писал(а):
Тем, что на ней нет llc soc и сам питальник soc слабее мсишного. Но есть радиатор на нем, что +.
Нет ручного выбора llc, но есть автомат, великолепно компенсирующий Vdrop и для Cоre и для SoC, встроенный в ШИМку ISL95712 - проверено временем. И местными завсегдатаями в том числе. "Сам питальник soc" нифига не "слабее мсишного", так как токовую нагрузку несут мосфеты нижнего плеча, а их ровно столько же - по два на фазу. И фазы тоже две - столько, сколько и у мси. И ограничением по току у мосфетов служит не максимальный даташитный ток, а конструктивное проектирование/исполнение ВРМ с ограничением в 15-20 ампер на фазу/линию.
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:
Andy-S писал(а):
так что тут 550 чипсет оправдан, тем более цена сравнима с 450.
"Цена сравнима" у нормальной(!) платы на В450 и голимого урезка на В550, типа MSI B550M-A PRO. Нормальные(!) платы на В550 дороже.
Andy-S писал(а):
На дешмане редко два слота м.2
У В450 PRO4 R2.0 - 1 Ultra M.2 (PCIe Gen3 x4), 1 M.2 (PCIe Gen3 x2 & SATA3). То есть два, тех самых, которые "редко". Пусть второй и урезан до двух линий. И вообще, у ССД для типичного домашнего компа важна не макс. пропускная, а рандомная мелкоблочка . Автор же не собирается перманентно гонять с диска на диск "сырые" видеофайлы?
Для многих пользователей, в реальной эксплуатации, разница на глаз между sata ssd и nvme ssd абсолютно незаметна, а мы тут пиковую пропускную PCIe разных версий обсуждаем...
Парни, какая плата на а520 гарантированно поддерживает 2400G с нормальной работой встройки и м2? Зашить любой биос не проблема - важна именно гарантированная работа
Фото: 22
tempuser111 естественно. Собственно оно и на А320 должно работать без проблем. А на А520 тем более.
bibukov писал(а):
[b]
Да вот не всё так просто. На а320 понятно что будет работать, а вот на матерях с 520 почти везде из биосов микрокоды к старым процам вырезаны и оф поддержка начиная с zen +
tempuser111
для 2400g посмотри в сторону ASUS TUF B450-PLUS GAMING.
Хороший компьютер - тихий компьютер.
Товарищи, подскажите по B550 PG RIPTIDE. Если сравнивать с GIGABYTE B550 GAMING X V2 - насколько она хуже\лучше? Планирую под R3900X без разгона.
По идее у B550 PG RIPTIDE 8+2 фазы, а у GIGABYTE B550 GAMING X V2 - 10+3.
Хотелось бы B550 PG RIPTIDE, хотя по моему опыту упомянутая гига тянет R3900X без проблем
i7-4770K, 4100 MHz / NVidia GTX 1060 (6 ГБ) / Asus H87M-Pro / Kingston KHX1600C10D3 - 4х8Гб
IroNick_nv
assrock B550 PG Riptide 4+2, Gigabyte B550 Gaming X V2 5+3
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... id=0#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... 2112472504
Не сочтите за хамство, но мало что-то прочитать в табличке, надо ещё и понимать прочитанное.
Если считать по "тру" фазам. На самом деле линий питания в ВРМ, несущих токовую нагрузку(!), в первом случае - 8 на коре , во втором - 10. У Riptide ВРМ на ДрМОСах, у Gaming X - на дискретных мосфетах. ДрМосы имеют больший КПД/меньшие теплопотери. В данном случае ВРМ Riptide будет несколько холоднее, чем Gaming X V2 при одинаковых токах, потребляемых околотоповым в своём поколении процессором. Плюс Гиги - наличие радиатора на ВРМ СоК (плюс относительный).
Плюс АсРока - наличие комплектного радиатора на процессорном М2 разъёме.
Gigabyte B550 GAMING X V2 существует rev. 1.0/1.1/1.2, rev. 1.3, rev. 1.4.
Мимо писал(а):
На самом деле линий питания в ВРМ, несущих токовую нагрузку(!), в первом случае - 8 на коре, во втором - 10.
АДМИРАЛ ЯСЕН ПЕНЬ!
Гораздо более существенный чем
Радиатор для твердотельного накопителя гораздо легче купить и установить, чем радиатор на VRM материнской платы.
В данном случае - малосущественный, учитывая нагрузку на VRM SoC у 3900X. Кроме того, теплотвод при проектировании МП разделяется как 80% через текстолит и 20% через радиатор(можете посмотреть термосопротивление разных сторон мосфета/ДрМоса в даташитах). С учётом ДрМосов у АсРока температура VRM SoC у "безрадиаторной" Riptide будет ниже, чем у GAMING X V2, где VRM SoC будет подогреваться радиатором, общим с VRM Core. Хорошо, конечно, чтобы радиатор был, но как говориться "что родила - то родила." Вам шашечки или ехать?
Dionysus писал(а):
АДМИРАЛ ЯСЕН ПЕНЬ!
Если "амирал Ясен Пень", то нафига вы поправляете IroNick_nv? Ну назвал человек линии фазами... И что? Вам поговорить не с кем?
Последний раз редактировалось Мимо 30.01.2025 7:08, всего редактировалось 2 раз(а).
...хочу напомнить о таких продуктах:
https://recold.ru/product/gigabyte-b550-aorus-gaming
https://recold.ru/product/asrock-x570s- ... pg-riptide
И о существовании на просторах Алиэкспресса с Озоном хреновой тучи радиаторов самых разных калибров, которые могут быть, наверно, немногим сильно хуже, чем "фирменные". И которые можно употребить на VRM, а медные пластины - для улучшения охлаждения с тыльной стороны матплаты.
Так шо, вероятно, "более-лучший VRM" заруливает "наличие" штатного радиатора, который есть чем заменять в случае чего.
Так что плюсую.
Туда же радиатор на SSD - вагон и маленькая телега этих радиаторов в продаже.
Здравствуйте. В далёком 2019 году был собран ПК на базе материнской платы "Asus TUF B450-Pro Gaming ATX" (Ryzen 2600, Palit nVidia GeForce GTX 1060, 16GB DDR4 3000MHz Corsair Vengeance RGB (CMR16GX4M2C3000C15)), понятно что уже большинство игр катать в 2k практически невозможно, необходимость апгрейда. Вопрос какого апгрейда, либо менять полностью базу и переходить на AM5 или есть возможность на этой плате накатить хорошие комплектующие? Можно примеры что она потянет из процов и видеокарт?
novi40k писал(а):
потянет из процов
Любой ам4 до 8/16 включительно, 12/24 думаю тоже, но что там будет с нагревом vrm в нагрузке вопрос. Вк любую, что вытянет проц, только чтоб псие х16, или х8 если припрет.
Памяти уже маловато, либо под замену, либо докупать. 5700х3д стоит практически, как 9600х/7700, не говоря о 7500f. Сам бы в такое уже не вкладывался, хотя можно 5600/5600х/5700х и памяти добрать по необходимости. Если нужен фпс сейчас, то лучше ам4 проц и вк пожирнее, если на потанцевал, то бюджетно собраться на ам5 около 35к без вк
https://www.wildberries.ru/catalog/2258 ... etail.aspx
https://www.ozon.ru/product/kingbank-op ... kJ6flZ5Bgz
https://www.wildberries.ru/catalog/2324 ... etail.aspx
или https://www.wildberries.ru/catalog/2186 ... etail.aspx
или 9600х https://www.wildberries.ru/catalog/2238 ... etail.aspx
novi40k писал(а):
GeForce GTX 1060
Если не планируется околотоповая видеокарта в ближайшее время, то вкладываться в "потенциал" смысла нет. Вполне достаточно будет и чего-то типа 5700Х. На пару-тройку лет, вероятно, хватит, хотя есть нюансы: https://club.dns-shop.ru/digest/135490- ... ryzen-7-9/ .
novi40k писал(а):
16GB DDR4
Имеет смысл докинуть аналогичной до 32. Тогда это где-то в ~16-17 тысяч рублей за новое.
На АМ5 собрать с нормальной сколько-нибудь материнкой+процом+32 ГБ памяти станет сильно дороже, а возможности раскроются не скоро и не с бюджетными картами.
novi40k
Процессор AMD Ryzen 7 5800X3D и оперативную память заменить на две планки по 16GB с частотой 3600 MHz. Из видеокарт можно ставить и Пять Тысяч Девяноста, главное чтобы блок питания справился.
У нас стоимость данного проца сейчас около около 40К денег.
По-моему - это уже сомнительное приобретение. С оперативкой (самой дешёвой) это выйдет 45-50 тысяч.
Здравия, уважаемые.
Планирую переход с сокета 1700 на АМ4. Конфиг оставлю прежний, кроме материнки и проца. Ниже напишу конфиг текущий и конфиг новый. Прошу помочь определиться с материнкой, чтобы я случайно не упустил какой-то важный момент.
Основная причина - игры. Точнее одна определенная - EFT. Под нее и конфигурирую.
Текущий:
i5 12400
Thermalright Macho MAXX MACHO-MAXX
Gigabyte B760 Aorus Elite AX DDR4
2x G Skill Ripjaws V F4-3200C16-16GVK
RTX 3060
DEEPCOOL DQ750ST 750W (DP-GD-DQ750ST)
Хочу поменять на
AMD Ryzen 7 5700X3D
Материнка ЛИБО GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 ЛИБО GIGABYTE B450 AORUS ELITE V2
И вот тут пара вопросов
1. Кроме компоновки разъемов и более быстрым LANом принципиально (касательно поддержки данного камня) B550 чем то отличается от D450? Тут вопрос не столько в цене (она схожая), сколько в более удачной модели.
2. По ТТХ вижу что мой старый кулер должен легко тянуть новый камень (и он совместим с сокетом), я ничего не упустил?
Заранее благодарю.
На B450 AORUS ELITE V2 питальник проца половина от B550 AORUS ELITE V2, на b550 основной псие х16 4.0, чипсетные слоты 3.0, м.2 4.0. Короче, сам бы тут не думал над выбором вообще, конечно b550.
На амд желательно ровное основание, а то термалрайты любят горб сделать. Но 5700х3д не такой горячий, как 5800х3д, потянет.
Andy-S благодарю, принял!
Ни в коем случае.
