Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)!Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины"). ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями). ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw. MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
SonOfHandel писал(а):
В общем, подскажите, пожалуйста, для 8700 и обычной памяти в 2400, какой чипсет лучше брать, z или b? Разгон не интересует, НО интересует качественное исполнение и хорошее питание платы. Что будет лучше, взять самую качественную b360 через пару месяцев или лучшим выбором будет z370, например, дешман от Асуса PRO?
B360 поддерживает память 2666МГц, соответственно такую и надо брать. А в Z370 можно будет 3200+МГц поставить. В самых дешевых Z370 материнках стоят 4 фазы. Так что и на B360 будут стоят 4 фазы. От хорошей B360 материнки хотелось бы иметь радиатор на питалове, сетевую Intel вместо Realtek, звук ALC1220 вместо ALC887 (если нет внешней).
TOK от вас, как от куратора и просто человека очень бы хотелось совет. спасибо.
Но я не куратор данной темы. В принципе, добавить к вышесказанному особо и нечего. Дешевле ASRock Z370 Extreme4 такого же хорошего качества ничего не найдёте. Кроме разгона процессора, чипсет Z370 позволяет установить быструю оперативную память, типа 3200МГц. Иначе max.2666МГц. Если хотите реально сэкономить на материнке, то ждите новые чипсеты, как раз в начале 2018 должны появиться: H310/B360/H370.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2007 Откуда: Армения-Ереван
Добрый всем! Вот не могу определится с выбором платы для новой системы. Выбираю между этими 2-я ASUS MAXIMUS X HERO и ASRock Z370 Taichi.С ASRock не знаком(всё время использовал ASUS),по этому с выбором проблема.Хотя смотрю что ASRock Z370 Taichi очень популярен.По каким основным критериям сделать выбор?
Проц.будет 8700K.Wi Fi интересен и много других нюансов. Да ,забыл у этих плат BIOS очень разные(в смысле настройки)? Заранее спасибо!
_________________ ASUS MAXIMUS X HERO,i7-8700K, Seasonic 650FX,EVGA GeForce GTX 1660 Ti ,Samsung M378A1K43BB2-CRC,Samsung-960-EVO 250GB,Phanteks Enthoo PRO M Black
Доброго! Прошу помочь с выбором материнки. Формат mATX, проц будет скорей всего 8700, разгон не планируется. Приобретать планирую в ближайшее время, поэтому исходя из наличия рассматривается только чипсет z370. Основное требование - беспроблемность, воткнул и забыл. Очень желательно наличие DisplayPort, Wi-Fi желателен, но не критичен. Система планируется в основном под работу с фото. Бюджет с учетом имеющихся на рынке вариантов не критичен. Рассматриваются варианты как с CU, так и из московских магазов. Сам остановился на ASUS ROG STRIX Z370-G GAMING WIFI-AC, но почитав ветку засомневался, что то много танцев с бубнами там.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2015 Откуда: Златоуст Фото: 25
А что можете сказать про GIGABYTE Z370P D3 LGA 1151v2? Хочу её взять под i3-8100. Особых предпочтений нет, поэтому беру самый дешман - 7290 руб стоит. Просто на нынешней платформе при большом кол-ве вкладок в браузере, начинает задумываться комп. Вроде платформа не самая бомжатская, даже ссдюк есть, а чего-то подтормаживает.
Прошу помощи с выбором материнской платы для "будничного" разгона 8600K. Ключевые моменты по убыванию важности: стабильность, простота (отсутствие танцев с бубном), низкие температуры. Для начала буду использовать воздушный кулер. Повышать напряжение если и буду, то не сильно. Ставить рекорды целью не является. Бюджет в пределах разумного, MAXIMUS X и GODLIKE GAMING не предлагать.
Результаты самостоятельных исследований: Присматривался к MSI так как у них удобные BIOS и ПО + надёжность по моему опыту, а именно к Z370 Krait Gaming/SLI Plus (не понял в чём разница кроме дизайна) и Gaming Pro Carbon, заинтересовали 10 фаз за небольшие деньги. Из AsRock привлекательна Z370 Extreme4: 12 фаз, 2 биоса и индикатор POST кодов при низкой цене, но маловато портов на задней панели + есть немного неприятный опыт пользования AsRock (умерла половина портов сзади за пару лет бережного использования). У Gigabyte интересно выглядит Z370 Aorus Gaming 5, но неохота платить за ненужный Wi-Fi. У ASUS что-то годное есть только в топовом сегменте.
Но обзоров с отзывами пока что мало, да и опыта использования у меня, очевидно, никакого нет. Посоветуйте что из этого выбрать или на какие ещё материнки обратить внимание. Возможно (скорее всего) я что-то упускаю или в чём-то ошибаюсь.
P.S. Пожелание - сетевая Intel, с Killer в своё время изрядно намучался.
*Cofradia Intel*
Мосфеты не очень.
А вот эта пойдёт. И еще M5 (но там Killer). Фаз 8 (4 удвоенных) на проц.
ASUS Prime Z370-A и ASUS ROG STRIX Z370-F/E GAMING.
ASUS ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC).
Спасибо за ответ! Ещё один вопрос, у меня есть комплект памяти Corsair Vengeance LPX DDR4 16Gb (8Gb x 2) 2400MHz (CMK16GX4M2A2400C16), я где-то читал что Coffee Lake дружит только с 2666+ МГц. При этом в списке поддерживаемых модулей (https://www.msi.com/Motherboard/support ... port-mem-5) есть множество практически идентичных, в том числе и CMK16GX4M2Z2400C16 (не знаю чем отличается), но в конце списка (не по алфавиту), а в чейнджлогах к обновлениям биоса указывают улучшенную поддержку памяти. Значит ли это что у меня есть шанс купить мать со старым биосом которая с моей оперативой даже не запустится и я останусь с куском текстолита без возможности обновить его для поддержки моей памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2008 Откуда: LithuaniaJonava Фото: 3
Robeus_ViP, там просто список памяти которую тестировали с материнкой. А так любая память будет работать. И про не поддержку коффе лейками памяти 2400 это бред. Будет всё работать и с старыми биосами. Да и обновить биос на МСИ очень легко. Надо иметь флешку например 8гб.
_________________ i7-7700k@4.7\MSI Z270 GAMING PRO CARBON\DDR4 Kingston HyperX Predator 2x8GB 3200MHz CL16\Samsung SSD 750 EVO 250GB\MSI GTX1070 GAMING X 8G\OCZ ZS 650W
А может кто в курсе влезет ASUS ROG MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) в корпус Phanteks Enthoo PRO M Acrylic Window Black ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
Материнская плата на Z370 от NZXT: https://www.youtube.com/watch?v=R2UqsKsemec, мне кажется такое даже предположить никто не мог. Есть в белой и черной версии , VRM имеет 15 фаз, OEM производитель ECS , цена 300 баксов. montana75 Корпус вмещает материнки ATX? Вмещает. Материнка формата ATX? Да.
*Cofradia Intel*
Каких?
InFakes писал(а):
если её советуете.
Её, конечно, в 2 раза больше фаз. Наверняка же потом захотите 8700К поставить.
Krooked писал(а):
VRM имеет 15 фаз
У ASRock тоже вон "14 фаз", а на проц только 10. Контроллер топовый IR35201 8 фаз (как на Godlike). 7 даблеров IR3598. Мосфеты не видно. Что 15 фаза делает?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2012 Откуда: москва Фото: 0
Здравствуйте, имеется на руках кор5 7600к вот думал какую недорогую плату взять гигабайт рассматривал z270hd3p но тут в теме написали что слабая она и т.д нашел асус стрикс z270h она получше будет? сейчас проц стоит в asrock z270 extreme 4 но она до жути глючная и хочу от нее избавится вот ищу замену , заранее благодарю за советы . p.s бюджет в районе 8_9 тыс
_________________ Asrock Z270 EXTREME 4 PRO, I7-7700K(4.8)tt-macho-120rev.b,16GB Ram 2800mhz, evo 860 samsung m.2 250gb(win10), HIS RX5700XT ref.(1.16v-1.960mhz)
Сейчас этот форум просматривают: DENI 20 и гости: 53
