Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4965 • Страница 248 из 249<  1 ... 245  246  247  248  249  >
Обсуждение плат ASRock на чипсете Z68 и всё, что с ними связано
FAQ
Рекомендуется ознакомиться с FAQ по процессорам Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge). #7993170
Так же следует ознакомится с темой Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
В этой теме не обсуждается выбор материнской платы,для этого существует специальная тема Выбор матплаты LGA1155 Sandy/Ivy Bridge
Уважаемы друзья, при общении соблюдаем правила конференции
В связи с проблемами юзеров с последними прошивками биос версий L2.** Не рекомендуется прошивать и тем более откатываться после прошивки на предыдущую версию!
Последний раз редактировалось Circassians. 06.05.2012 21:17, всего редактировалось 7 раз(а).
+FAQ
DizzWebS
Может быть проблема и в блоке питания.
Тут только методом исключения...
"Не запуск" видеокарты кроется либо в самой ВК, либо в БП, либо в несовместимости ВК и МП.
Больше причин за свой опыт общения с компами с 1999г я не встречал.
Пока красота спасёт мир - уроды его погубят!
Z68Pro3|i52500K(4,2)|IceEdge300|32Gb|Jetstream1066|Vertex4-128+6Tb|DQ550ST|NZXT210Elite|27" i2757Fh
У кого-нибудь были какие-либо подводные камни при обновлении БИОС с 1.6 на 2.1?
Просто собираюсь 2500к поменять на 3770к, и ему нужна версия 2.1.
Фото: 18
А что, должны быть? 100 раз перешивал разные материнки и как правило успешно.
На мой взгляд на материнках P68 и Z68 рекомендую перейти на 2600к.
1. счас ОЧЕНЬ сильно упала цена на 2600к, гораздо дешевле чем 3770к. Разница в цене чуть ли не в два раза. Производительность в стоке у камней практически одинакова. В стоке процессорах в играх вообще разницы не заметишь, то есть будут одинакова. Платформа уже очень старая, протянет еще пару лет и уже точно нужно менять всё, нет смысла переплачивать.
2. у 2600к припой под крышкой, и он в разгоне в основном выше берет частоты чем 3770к. А значить при удаче, камень 2600к разогнать можно чуть выше чем тот же 3770К.
3. у 3770к под крышкой термопаста, со временем она превратилась в камень, а значит уже плохо тепло проводить, процессор греется больше, разогнать его можно на гораздо меньшие частоты чем тоже 2600к. Как вариант 3770к можно проскальпировать, и намазать в место термопасты какой- либо метал, но скальпирование тогда рекомендуют делать как минимум раз в пол года. Да и повредить проц можно скальпированием.
4. В теории на 2600к даже биос можно не перепрашивать, а сидеть на первой версии. При замене проца с 2500к на 2600к у них даже версия микрокода процессора одинакова. У меня самодельный биос и стоит последняя версия микрокода процессора, а именно 2F (версия 2019 года), версия CPUID обоих процессоров (2500к и 2600к) - 206A7. Хотя рекомендую прошить. Возможно после прошивки стабильность разгона проца и памяти будет лучше.
Всем привет. Помогите пожалуйста.
Конфигурация следующая, ASRock Z68 Extreme 3 Gen 3 биос P.1.30, Core i7 2600 (без K), 16 Gb (4X4) M378B5273CH0-CH9 Samsung 1333. Не получается нормально разогнать память так, что бы в тестах не было ошибок. Подскажите, как правильно разогнать память?
Пробовал 2133 на таймингах 10:11:11:28 1T при разных напряжениях, в Gold Memory 7.98 Pro выдает ошибки где- то на 17 минуте тестов.
Пробовал 9:10:10:28 1T - тоже самое, ошибки при разных напряжениях и частоте памяти. Сейчас сбросил всё в дефолтные настройки. Как правильно разогнать память, без ошибок?
1. Пункт необязателен , но очень желательный. Это Прошить новый биос.
2. напряжение памяти. DRAM VOLTAGE не больше чем 1,545
3. VTT Voltage около 1,116. Можно поставить 1,129 или 1,142. Влияет на стабильность контролера памяти в процесоре при высоких частотах оперативной паяти.
4. настройки памяти
Если по быстрому , то начни с таких максимальных таймингов, потом постепенно после тестирования будеш их уменьшать:
CAS Latency CL 11 или 12
RAS To CAS Delay 13
RAS Precharge RP 13
RAS Active Time RAS 32 или 36
Command Rate CR 2 (возможно 1, смотря что за память)
Write Recovery Time WR 16
Row Refresh Cycle Time RFC 255
RAS To RAS Delay RRD 6
Write To Read Delay WTR 9
Read To Precharge Delay RTP 9
Four Activate Window Delay FAW 29
Write CAS Latency WCL 10
5. Тонкие настройки памяти:
CL ставишь желаемый (от 9 до 12 , чем выше тем стабильней, подбор при разгоне индивидуальный), RCD = RP = CL (или CL + 1; CL + 2); RAS = CL + RCD + 2 (или +4)
tRAS≥tRCD+tCL+4; иногда лучше начинать с tRAS(DRAM RAS# ACT Time)≥tRCD(RAS# to CAS# delay)+tCL(CAS# Latency)+4+4
(второй вариант tRAS≥tRCD+tCL+4, в минимуме ≥tRCD+tCL)
tRC≥tRAS+tRP(RAS# PRE Time) & 2*tFAW≥tRC
tRC≥tRAS+tRP или tRC≤2*tFAW
tCL(CAS# Latency)≥tWCL
tWR(WRITE Recovery Time)≥tCL
tWR=tRTP+tWTR
tWR - 6,8,10,12,14,16, ...
tWR=2xtRTP=2хtWTR aka tRTP(READ to PRE TIME)=tWTR;
tRRD(RAS# to RAS# Delay)≥4
tFAW(FOUR ACT WIN Time)≥tRRD*4
tWTR(Write to Read Delay)≥4
tWTR≥tRRD
tWCL( CAS# Write Latency)=tCL для двурангов или -1,2 для однорангов & смотри по результатам в CPUPhotoworxx
+ иногда лучше сразу начинать с -1 или -2 потом по обстановке (второй вариант tWCL=tCL или -1 при tCL чётном)
tWTP = tWR+tWCL+4
tRFC и tREF трогать после всех таймингов
tRFC(REF Cуcle Time) = 8*X & зависит от чипов samsung 2G= +-120@2133; 4G=+-240@2133
tREF(Refresh Interval)=>max
Vik321 А можешь модифицировать и обновить БИОС 2.16 для Z68 PRO3 только без мельдауна, просто обновить все инструкции. В 2.30 немного другая загрузка прописана и УЕФИ по другому обозначен и куча проблем после этого. 2.16 намного стабильней.
Мод биоса "ASRock Z68 Pro3" ( модификация с версии биоса "Beta № L2.16A" ).
Что нового:
1 - Disk Controller
EFI Intel RST for SATA - 11.5.0.1582 => 12.9.0.2006
OROM Intel RST for SATA - 11.0.0.1339 => 12.9.0.2006
OROM Intel RST for SATA - 10.8.0.1303 => 12.9.0.2006
2 - Video OnBoard
EFI GOP Driver IvyBridge - 3.0.1013 => 3.0.1030
EFI GOP Driver SandyBridge - 2.0.1014 => 2.0.1024
RAW GOP VBT SNB/IVB-MOBILE - 165 => нет изменений
OROM VBIOS SNB-IVB - 2126 => нет изменений
3 - Network
OROM Intel Boot Agent GE - 1.3.81 => 1.5.62
OROM Realtek Boot Agent GE - 2.39 => 2.67
4 - Other SATA Controller => нет изменений
5 - CPU MicroCode => нет изменений
Комментарий к файлу: Скачать мод биоса "ASRock Z68 Pro3" ( модификация с версии биоса "Beta № L2.16A" ).
mod_Z68PRO_2.zip [3.96 МБ]
По поводу защиты от вирусов "Meltdown" и "Spectre":
1. Есть программа "InSpectre". В ней можно отключить данные защиты.
https://www.grc.com/inspectre.htm
На практике защиты от "Meltdown" и "Spectre" практически не тормозят процесор. При нормальной работе медленнее на 1-3% от работы на старых микрокодах (без защит). Но если кому это важно, то как говорят в Китае - комар тоже МЯСО :D :D :D
2. операционная система Windows, в независимости от версии микрокода прошивки процесора в биосе, сама для своей работы ставит новую версию микрокода прошивки (если они конечно есть для данных процессоров). В данных новых микрокодах уже есть защита от "Meltdown" и "Spectre".
3. При желании можно отключить прошивку нового микрокода в самой Windows, то есть чтобы работал в операционной системе старый микрокод, который прошит в биосе материнки, и в котором еще не прошили защиты от "Meltdown" и "Spectre".
4. Блокировка подмены микрокода со стороны OC Windows
Возможно нужно будет "Стать владельцем и получить полные доступ" на действия с файлом, в инете куча програм которые дают полный доступ к файлу, я пользуюсь например "Win 10 Tweaker 15.0".
Чтобы ОС Windows не подменяла микрокод после входа в систему, можно использовать трюк с переименованием файла "mcupdate_GenuineIntel.dll" в такое название "mcupdate_GenuineIntel.dll.bak", то есть что бы было так:
Путь: C:\Windows\System32\mcupdate_GenuineIntel.dll.bak
Примечание:
MS периодически выпускает обновление "mcupdate_GenuineIntel.dll" с новыми микрокодами. Если есть выбор, такие обновления можно не устанавливать. Потенциально, существует вероятность невозможности отказа от установки. В таком случае сработает только последующая блокировка подмены. Также при восстановлении работы после глобального сбоя сама Виндоус может восстановить файл "mcupdate_GenuineIntel.dll". В общем можно переодически поглядывать какой микрокод прошит. Например "aida64" или "OCCT".
Vik321 Работает БИОС, поставил. Рекомендую.
2.30 стоковый забагованный а 2.16 -отлично работает.
у меня плата asrock Z68 Extreme3 Gen3, сделал рейд из 2х120ссд - скорость печаль, 400мб\с, судя по всему не работает trim, т.к. официально от 7 серии поддержка
я так понял нужно прошивать что-то, подскажет кто-нибудь как и что? ссылки находил на просторах инета- везде уже все мертвое и неактуальное от 2012 года
ps. сейчас 2.3 биос стоит, в остальном все устраивает
Всем привет. Не могу тут найти тему загрузки старых плат с NVMe, там были биосы мобифицированные. Помогите найти на плату Z68 Pro3 Gen3. Буду очень признателен.
Lucky Star 5MVP3 + AMD K6-III 450 + Ati Rage 128.
Asrock AB450M-SL + Ryzen 7 5700Ч + RX580
Добрый день.
Плата Z68 Pro3 Gen3 P2.30
Процессор i7-3770K
Ставлю две планки Kingston KVR1333D3N9K2/8G
Видит и в биосе и в win10 cpuz как две по 4G.
Что не так?
Подниматься до версии 2.30B от 20.11.2013 с комментарием "Improve DRAM compatibility." или есть другие решения(мнение).
Кто нибудь 32GB заряжал на эту плату?
P.S. Прошел поиском по теме про 32GB ничего не попалось. Кто знает, ткните, если что, и если тема еще живая.
Добавлено спустя 5 часов 42 минуты 28 секунд:
Ответ "очевиден" - Kingston KVR1333D3N9K2/8G -маркировка обозначает бандл из двух планок по 4G - итого 8G.
:bandhead: Решено.
Доброго времени,
такой вопрос ,есть мать Z68 Pro3 Gen3, можно ли на нее поставить ssd m.2 через переходник PCIEx1?
И соответственно если можно - то есть ли смысл делать для этого PCIE 3.0? Пока PCIE 2.0.
Может поздно, но вдруг пригодится...
Вот тут как раз сегодня натыкался по теме , правда подробно не смотрел :
https://onuphriev.blogspot.com/2019/09/ ... pport.html
https://club.dns-shop.ru/blog/t-101-ssd ... yii__stend
Камрады!
Кому нужен биос модифицированный под установку загрузочного m.2 nvme SSD для разных мамок Asrock. Нашел у себя архив, не помню уже где скачивал.
вот ссылка:https://disk.yandex.ru/d/hglg9vEqhp2mhQ
П.С. биос проверил на своей мамке Asrock Z68 Exstrem3 Gen3. прошил мод 2.30 биоса,
поставил ссд нвме адата в переходнике в пси-е второй слот после видюхи на плате. установил вин 10 на ссд, загружается и все работает.
Старый стал, в железо уже не играюсь.
4 модуля Hynix по 4 Гб работают без проблем (16 Гб). Купил 4 модуля KLLISRE 8Гб DDR3 1600 в надежде повысить до 32Гб. Не запускается вообще. Можно ли запустить эти, а если нельзя, какую память надо купить, чтобы получить 32Гб?
Intel Core2 Duo E8400|GA-EP45T-UD3LR
Intel i7|ASRock Z68 Pro3 Gen3
basilura, на сколько помню, была проблема запуска именно четырех планок памяти по 8Гб. Чета на вскидку не помню решения (слишком старая платформа). Но помню, что обсуждали на этом форуме. Попробуй поиском найти.
На сайте Асрока в спецификации к материнке "Z68 Pro3 Gen3" указано:
Максимальный объем памяти: 32 Гб.
1. При работе под Windows® 32-бит видимый объем памяти может быть меньше 4 Гбайт. Для 64-битный версий Windows® таких ограничений нет.
2. Чтобы максимизировать объём памяти, установите модули памяти на 8 Гигабайт с 16 ячейками. Это если не ошибаюсь, должно быть на одной планке по 8 модулей с каждой стороны , в сумме с двух сторон должно быть 16 модулей.
Также можно посмотреть например с какой памятью тестировалось. Например здесь для матери "Z68 Pro3 Gen3" - https://www.asrock.com/mb/Intel/Z68%20P ... asp#Memory
Можно попробовать
HyperX , 2133 , 8GB, KHX2133C11D3T1K2/16GX
HyperX 1600 8GB KHX16C10B1K2/16X
HyperX 1600 8GB KHX16C9P1K2/16
Для матери "Z68 Pro3 Gen3" - https://www.asrock.com/mb/Intel/Z68%20P ... asp#Memory
Примечание 1: 4PCS = двухканальный режим, поддерживает 2 и 4 модуля.
Примечание 2: 2PCS = успешно протестировано с 2 модулями.
Примечание 3: Из-за конфигурации процессора стандартные частоты DDR3 2400/2200/2000/1800 МГц будут работать на частотах DDR3 2133/2133/1866/1600 МГц.
Примечание 4: Работа в режиме O.C. не гарантируется. Это зависит от конфигурации всей системы и других параметров.
Примечание 5: Для обеспечения стабильности системы используйте более эффективную систему охлаждения памяти, чтобы поддерживать полную загрузку памяти (4 модуля DIMM) при разгоне.
Примечание 6: Рекомендуется сначала установить модуль памяти в слот DDR3_A2 или DDR3_B2!
Насчёт восьмиплашных модулей тоже читал но у меня 64 бита, поэтому я этих проблем не испытал, хотя тоже опасался...
К сожалению, пока такую в продаже не вижу.
Пожалуйста, напишите название и спецификацию ваших модулей памяти.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
