Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 49280 • Страница 249 из 2464<  1 ... 246  247  248  249  250  251  252 ... 2464  >
Фото: 547
Здесь обсуждаются и выбираются материнские платы под процессоры AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
Ссылка 1 -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4)
Ссылка 3 -> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4)
Ссылка 4 -> APU и Athlon линеек AMD «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)
DRAM Calculator for Ryzen™ -> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15690750
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме. Картинки размером более 150Кб выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции.").
Не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский. Это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически. Да, Х370 и X370 выглядят одинаково, но попробуйте вбить в поиск оба этих варианта.
Приходит новый человек и пытается воспользоваться поиском, в который его послали.
    Asus, Асус, Азус, Асусина, Phenom, Феном, Феник, Фетлон, Фен, Deluxe, Делюкс, delux, люкс
Это лишь некоторые варианты. Скажите, вы, опытные люди, сумеете в нужный момент вспомнить их все? Догадаетесь перебрать их все? А каково новичку?
Для серьёзного (напряжения 1.35-1.45 В, частота 3.8 и выше) разгона под любыми нагрузками топовых Ryzen плату смотрим в ценовом диапазоне от $150-200. Платы в пределах примерно $100-150 в таких условиях жить будут, но при наличии частых продолжительных нагрузок практически всем потребуется направленный обдув цепей питания процессора.
Ниже $90-100 платы под указанный разгон старших Ryzen, по моим впечатлениям, лучше не брать вообще. Например: Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #14764921 (ASUS Prime B350M-A - $89). Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge) #16830207. Такие платы больше годятся для Ryzen с четырьмя физическими ядрами (шесть в разгоне при 1.4 В - уже риск).
Нагрев, о котором говорится в большинстве случаев, обычно достигается под синтетическими тестами. В реальной жизни Вы такого рода нагрузку практически не встретите и нагрев будет ниже. Но тут другое: у мосфетов действительно рабочая температура указывается до ~125-150°, но КПД-то с нагревом падает! Мосфет может работать, но нужный ток - уже не выдавать. Так что когда в синтетике греется более 100° C и для стабильной работы нужен обдув - вот тут уже повод задуматься, ибо и в реале будет 70-80, что довольно нежелательно.
Последний раз редактировалось James_on 20.08.2020 12:41, всего редактировалось 30 раз(а).
AlarmZone13 писал(а):
ASUS PRIME B350-PLUS в подмётки не годится ASUS ROG STRIX B350-F GAMING.
особенно если они по CPU фазам братья-близнецы :facepalm:
Фото: 52
Не могу найти у taichi в биосе SenseMi Skew, чтобы отключить его.
Ryzen 9 7900x / MSI MAG X670E Tomahawk WiFi / RTX 5080 / Kingston Fury KF560C32-32 64 ГБ/ Be quiet! silent base 802
T.I. писал(а):
После неудачного разгона по памяти не приходится сбрасывать джампер на МП, чтоб потом загрузить рабочий профиль разгона.
да ничего никогда и не приходилось ждампером сбрасывать. рабочие настроики сохраняешь как дефолт профиль и он потом спокойно грузится,даже если мать настроики тож сбросила.
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
А его там и нет, во всяком случае я все перерыл и не нашел.
пощел 3 час разгонов на последенем обновлении. вот че мне не нравится,что щас сок стоит в авто его знчение 1.1. врм при этом- 65 градусов,при том что частота сброшена в 1500.зато 3200 держит по раме при 1.37 на ней. :crazy:
тут кстате пока крутил биос,мне удалось запустить 1700 на 3900 при макс напруге 1.269 под тестом проца и фпу в аиде. ниче не упало,но врм нагрелся до 80 с чем то и я вырубил.
может кто подскажет,что нужно,чтобы взять 3333? 3200 берет,а вот 333 ни в какую. и 1.4 вольта ставил и этот clock drive strech в 30 ом,не берет и все следующую планку.
Фото: 63
aleksei123321 не прыгайте выше головы сразу, постарайтесь добиться минимальных задержек на 3200, прибавка может быть не хуже 3333. Потом заодно будет с чем сравнивать если возьмете 3333.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090
Фото: 57
Про новый биос на таичи пишут, что вентиляторы теперь регулирует процессорный датчик, а не подсокетный как раньше.
The 3.0 BIOS seems to have changed which sensor is used for the "CPU temperature" shown in the BIOS. On 2.4 it was a sensor on the motherboard somewhere near the CPU socket. With 3.0 the CPU temperature shown in BIOS is the CPU tCTL. (without offset correction for X CPUs) This is also used for fan control, so fan curves will require adjustment to behave the same.
Ну и плюс репорты о 3600мгц, но без подробностей пока.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
щас короче без теста фпу проц держит 3900 при 1.275вольт(добавил немного),эт наверн рекорд? )врм при этом 75.сок зафиксировал ровно на 1.
да,вентиль какойта то начнет вдруг раскручиваться то замолкает через 3 сек. хотя настроики температур/оборотов вручную вбил.
все-же темпа врм смущает,или забить на нее? правда конеш у меня тут в помещении 29 градусов.
эт понятно,щас еще стабильность кроме аиды ничем не тестил еще ). а таиминги 16-17-35 щас,а меньше кажись не едет.
и чета у меня щас тож частота падает а напруга нет,случайно заметил.
Фото: 138
poputchik писал(а):
А профиль электропитания часом не Ryzen Balanced?
И при таком и при Сбалансированном
HP Victus 16.1 (Ryzen 8845HS, Geforce 4070 laptop 8 Gb, 32 Gb DDR5 sodimm 5600 Mhz, SSD 2 Tb)
короче через 4 часа пыток я сбросил настроики в дефолт,теперь у меня на прежних 2900 рама падает.
буксующий вентилятор уже клинит, и почемуто при 3200мгц на памяти то напряжение не падает,то частота. щас на 2900 при тех-же настроиках p-state1 все занижается нормлаьно.
тут заодно залез рукой в корпус,на верхнем радиаторе палец можно секунды 3-4 держать.по датчикам кажет что 64градуса
и прикол этот понять не могу. какого черта минимальное состояние процессора венда сама меняет с 5 процентов на 100? щас думал мож че забыл после сброса в p-state настроить,нет норм,гружу венду,а там минимальное состояние стоит 100%,хотя было всегда 5.
итого я просидел за компом 7 часов,и чет ненайду даже ту стабильность,которая была на 2900.
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 45 секунд:
хотя наверн что-то не то. потому что щас попробовал меньшие таиминги,чем раньше ставил на 3200,и оно во всяком случае тесты чтения/записи проходит. а вот под праимом все-же 90% вероятности,что свалится
если кто сможет c-die оем-самсунги завести на 3200 на к4,даите знать пожалст.
Где скачать бету версию биоса для B350GT5?
http://www.hwbattle.com/bbs/board.php?b ... ca=BIOSTAR
LG 650GKF•Biostar x370 GT7•R5 5600•Yeston 7800 xt•Geil GLWR416GB3000C15ADC•Thunder 850W•Sandisk SDSSDHP-128G-G25
Фото: 9
MSI B350M Mortar Arctic с последним BIOS (A5) позволила выставить для двух 16GB модулей Crucial BLS16G4D240FSC (2400MHz DR 16-16-16-39 1.2V) режимы 2666MHz 16-16-16-38 1.2V и 2933MHz 16-18-18-39 1.3V
Поднятие таймингов до 18-20-20 и напряжения до 1.36 запуститься на 3066MHz или 3200MHz не дают. Напряжение SoC в авто. Вероятно, предел для самих микроновских планок памяти находится в районе 3000MHz
К моему сожалению, нормальных материнок mATX для Ryzen почему-то не завезли, но за свои 6к рублей MSI B350M Mortar Arctic вполне ничего. А вот оформление BIOS у MSI, на мой взгляд, ужасно :crazy:
2848128482
R9 5950x / X570S AERO G / GSkill TridentZ 16GB x4 3600MHz 16-16-16-32-48 / Asus TUF Radeon 6900XT / Samsung 970PRO 1GB + 980PRO 2TB
ExugHblu
Спасибо за ссылку.
Как ты думаешь, почему Biostar не выпускают биос с AGESA 1.0.0.6 для B350GT5?
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
Если даже, так, то переплата в 20 долларов стоит того. ASUS PRIME B350-PLUS слишком душманская, в плане функциональности. А питальника, как для материнки на B350 более чем достаточно. К тому же, радиаторы более массивные на ASUS ROG STRIX B350-F GAMING. ASUS ROG STRIX B350-F GAMING одна из самых сбалансированных материнок на B350 на данный момент.
Фото: 3
ага, с бородой и калашом такая...
когда ж вы уже перестанете употреблять слова, значение которых не понимаете?...
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Кто спрашивал за ASUS B350-F STRIX - на ixbt есть владелец, Corsair LPX CMK16GX4M2B3200C16 2x8Gb (одноранковый Hynix) в 3200 не смогла, работает 2933 на 1,35В.
Для особо непонятливым могу по другому написать. ASUS PRIME B350-PLUS слишком ушербная. Надеюсь так понятнее.
Фото: 82
aleksei123321
Пробуй ProcODT поменять, поставь 50-60-70 по очереди. У меня на высоких ProcODT завелась ОЗУ на 3333 после смены этого параметра, хотя у меня ОЕМ b-die, но нестабильно. На ProcODT 63+ БИОС грузился, всё работало, но стабильности не было. А разбираться и искать дальше времени пока особо нет. На p-state я забил (частично по выводам камрада I.N.), т.к. даже если частота высокая, но нагрузки нет, то сам проц врубает внутренние энергосберегайки и не греется и по данным hwinfo потребление ядер тоже низкое без нагрузки.
I'll start a War w1th th1s fuck1ng emot10n©
Фото: 124
вряд ли, потому что было указано, что по питанию она ничем не отличается
получается, что вы только сорите словами, не указывая на реальные отличия
Господа, перечитал массу данных и понял, что не фига не понял мой выбор в данный момент остановился на MSI B350 TOMAHAWK вот еще ASUS PRIME X370-PRO но мб есть чуть подороже но значительно лучше?)
вот будьте так любезны выручайте. и сразу еще 1 вопрос, а сколько на той и той материнке разъемов под куллера (Fan)?
Ryzen 1700X 3.95, NH-15D, ASUS X370 PRIME PRO, G.Skill 3200 cl14 (F4-3200C14D-16GTZ), GTX 1050ti
Последний раз редактировалось Hellwest 15.07.2017 18:33, всего редактировалось 2 раз(а).
биостар готовит новую мат. плату x370 gt7s
я уже говорил про это теперь есть пруфы в виде упоминания в конфиге racing gt:
gt7s.png [ 1.07 МБ | Просмотров: 1460 ]
также мне удалось активировать показ температуры vrm в мониторинге. нужно просто после знака = написать название.
Сейчас этот форум просматривают: Dyadyashuryk и гости: 86
