1. Изготавливаются в основном на серверном чипсете Intel C612, за редким исключением на десктопном чипсете Intel X99 Express, а также изготовливаюcя на различных десктопных чипсетах H61, H81, B85, Q85, Q87, Z87..... и серверном C226. 2. Разьемы под вентиляторы не регулируемые, за исключением процессорного, который в свою очередь не регулируется после сна и крутит на 50% независимо от температуры процессора, что решается правкой BIOS. С конца 2020 года начали выпускатся платы (типа Machinist V102A, V104, K9) с не регулируемым разьемом CPU_FAN, причиной оказалась "утереная" перемычка на плате. 3. Некторые температурные датчики, например VRM, отсутствуют, а наличиствующие могут подавать неверные значения. 4. На некоторых дешевых моделях может отсуствувать режим сна. 5. Некоторые дешевые платы при наличии двух или четырех слотов ОЗУ могут работать в одно или двух канале соответственно! 6. Как биос прошита не оптимизированная общая заготовка AMI, на некоторых моделях могут отсутствовать, некоторые необходимые настройки, например, регулировка таймингов. Причем настройка таймингов может быть скрыта хитро, и вернуть ее через amibcp не получится, а только через ЗАД
Для разгона множитилем как правило достаточно настроек стокового биоса, но в любом случае не прошивайте биосы предназначеные для анлока турбобуста процессров с заблокированым множителем, типа"с повышенным повер-лимитом и открытыми дополнительными настройками QPI". Для плат Huananzhi и других, использующих схожий биос, нужные настройки находятся в меню IntelRCSetup > Overclocking Feature > Processor и IntelRCSetup > Overclocking Feature > CLR\Ring. Основные параметры: Core Max OC Ratio — множитель ядер. Для Xeon E5 1650 v3 можно сразу установить 41-42. Core Voltage Mode — можно выбрать динамически (Adaptive) повышать напряжение или сделать статическим Core Voltage Override — выставляем напряжение на процессор в милливольтах, к примеру 1250, это будет 1.25 вольта (начать можно как раз с этого значения). Выше 1.30 поднимать с осторожностью! CLR Max OC Ratio — множитель контроллера памяти. По умолчанию равен 30, можно плавно повышать до 33-35 и тестировать производительность и стабильность. Core Voltage Mode — напряжение контроллера памяти. Аналогично Core Voltage Mode, но не выше 1250. Процессоры Haswell очень чувствительны к напряжению контроллера памяти, более-менее оптимальным считается 1.25 вольта, поднимать выше стоит с особой осторожностью.
Внимание всем!!!При переходе с x79 на x99, следует иметь ввиду, что на x99 память разгоняется намного хуже Планки обьемом 32 Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...! Есть информация, что четырехранговые планки работать полноценно не будут, а только двухранговые! Также есть информация, что заводятся только низковольтные планки!
Заводские bios HUANANZHI от 17.08.20, 26.08.20, 15.01.21 десктопные, со всеми вытекающими, например отключен ECC, не рекомендуется к использованию с разгоном серверной памяти, кроме того отсутствует пункт настройки таймингов! В биос от 26.08.20 и 15.01.21 и более поздних также Command Rate (CR) стабильно 3T (CR3) независимо от настроек BIOS! Кроме того следует иметь ввиду, что некоторые пользователи при прошивке bios от 17.08.20 окирипчивали плату - плата зависала на пост коде 19 (Pre-memory South-Bridge initialization is started). В часности окирпичивание подтверждают phants и miyconst и другие пользователи. Обычно такой посткод возникает при проблемах MЕ регионом. Думаю проблема в кривом отключении ME региона в биосе от 17.08.20, хотя в этом биосе также присутствует кривой модуль, что исправлено в версии Кошака. В биос 13.12.21 вернули ECC .... Они биос под майнинг допиливали... А ECC очень желателен для майнинга как для любого сервера. С официального сайта Description : Optimize ECC above 4G uffi network card
Раздел для частных объявлений по продаже своих комплектующих только для участников форума. Принимаются объявления только по продаже б/у процессоров LGA 2011 v3, китайских материнских плат x99, ОЗУ DDR3 и DDR4, другие комплектующие можно указывать только как добавление к вышеуказанным. Только частные объявления по адекватным ценам никакой коммерции. Объявления значительно, превышающие цены на АлиЭкспресс публиковаться не будут. Для добавления Вашего объявления пишем кураторам темы, указываем наименование, состояние, цена, город, страна. Для продающих в связи с переходом на AMD услуга платная. Барыги проходят мимо.
1.darckICEСерверная Samsung DDR3 16gb ECC REG 1333 Мгц. 3500р за штуку есть 10 штук. При покупке от 4ех 3000р за штуку. Б/У снята с сервера hp. Стабильная работа в 4ех канале на частоте 1866 Мгц с таймингами 10-10-10-28. Владивосток. Россия. #77
2.VEugene Продаю комплект вот такой: https://aliexpress.ru/item/100500314818 ... 1667062299 Только камни 2666 v3 Состав: HUANANZHI X99-F8D LGA2011-3 Xeon E5 2666 v3 - 2 шт. Кулера для CPU - 2 шт. 8G DDR4 2133 REG ECC память - 2 шт. 128G M.2 NVMe SSD (китайский) - 1 шт. Комплект был запасной, куплен целиком мной лично, заменены в нем только камни (изначально были 2690 v3) Все проверено, запускается. Цена 22000 руб. В Москве.
У кого JINGSHA (Kllisre) X99-D8 с BIOS новее чем 15.04.2020 просьба поделится дампом.
Последний раз редактировалось m026 03.09.2025 12:15, всего редактировалось 878 раз(а).
так если 6 ядер достаточно, то может лучше 1650 в4? там до 4Ггерц буст на ядро
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
felix007 писал(а):
машинист х99 v102а с её печальными 3 фазами питания (6 через удвоитель
да почти все такие.. о каких то массовых их гибелях не слышно..
А вот это выглядит хорошей идеей) честно говоря вообще не смотрел в линейку 16хх.. и дешевле на 1-1.5т чем 2643v4 и по характеристикам вроде как чуть лучше..
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
eugene159 писал(а):
Kayuker писал(а):
Честно говоря я не гонюсь за максимальной производительностью, в топовые игры не играю.. да и с горем пополам нашёл 2643v4 за 4.5т
2643v4 это почти то же самое что сварщик тут всем впаривает 1650v4 только дороже раза в 2..3 и менее частотный. Зато у 2643v4 L3 кэша на 5МБ больше.
А нужны ли 5 метров кеша? У обычных процов (не серверных) кеша меньше, но люди же как-то играют..
Кто-то когда-то сравнивал 1660v4 и 2667v4, оба восьмиядерные, но у второго кэша больше на 5MB и частота на 100MHz. И вроде бы он какие-то микрофризы обнаружил на проце с кэшем меньшего объёма (FPS при этом одинаковый). 1650v4 точно такой же как и i7-6850K, но на последнем никто не играет без разгона минимум до 4.2 (у кого-то он и до 4.7 гонится). 1650v4 разогнать невозможно, будешь с фризами жить.
Кто-то когда-то сравнивал 1660v4 и 2667v4, оба восьмиядерные, но у второго кэша больше на 5MB и частота на 100MHz. И вроде бы он какие-то микрофризы обнаружил на проце с кэшем меньшего объёма. 1650v4 точно такой же как и i7-6850K, но на последнем никто не играет без разгона минимум до 4.2 (у кого-то он и до 4.7 гонится). 1650v4 разогнать невозможно, будешь с фризами жить.
Я вижу логику в большем количестве кеша, особенно учитывая небольшую частоту оперативы (в сравнении с игровыми решениями), но тут скорее вопрос в том что я с любым из этих процессоров упрусь в видеокарту (не смотря на 1080 разрешение) и нужно ли мне самый самый процессор подбирать или за глаза 1650v4/2643v4? Все же раз такая пьянка пошла то на v3 не смотрю ввиду наличия 2400 плашек памяти
По поводу наличия или отсутствия фризов не могу судить ввиду отсутствия опыта.. мир ксенонов слишком глубок чтоб с наскока пытаться понять что лучше (речь обо мне)
Да и просадки как я понял лечатся 4 каналом.. к сожалению так вышло что я купил 2 по 16 и сейчас желающих разменять на 4 по 8 нет на горизонте, а добивать до 64 это слишком жестоко даже в мыслях звучит - бессмысленно
Еще в древние незапамятные времена, когда появился Селерон-366 с кешем, работающим на частоте ядра, кто был в теме - прониклись. Пентиум-3 на Слот-1 стал кагбэ ненужен ) Год или 2 уже взад, (как быстро время начало лететь-то) Интел обозначил вектор на безумное количество ядер с безумным объемом кеша. Потому что увеличение частоты энергопотребление и температуру давит по экспоненте. Вектор на кучу низкочастотных ядер и кеш на сотни мегабайт. Сварщику привет. 2697av4 я прощёлкал по скидке, но соберу. Но потом. Может быть x299 хрень какаято, и дорого, ну и Интел больше таких ошибок делать не будет )) 12400 на работе с ДДР5 нифига не вундервафля. Тормозит больше, чем 2667в2
Да, 300A со 128КБ кэшем у меня был такой, гнал его до 450. Пентиум2 со своими 512КБ работающими на половинной частоте стал тогда не нужен. Пентиумов3 (ускоряющих интернет) тогда ещё не было, они позже появились.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2021 Фото: 30
из рассмотренных 2667v4 - будет лучшим вариком, а там смотреть по деньгам, на али 2667v4 - 47$
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
MakYu1 писал(а):
MASTER. писал(а): Почему при смене камня Windows 11 не грузанулся?
Потому что привязан к процессору, а может еще и к диску привязаться! У вас какая вин11 была?
не знаю как сейчас, а раньше oem лицуха привязывалась к матери, при апгрейде камня могла слететь, и имела ограниченное число активаций в единицу времени.
Купил 2643v4 за 4.5т, решил что люди не будут зря про важность кеша говорить и не стал брать 1650v4 за 3т, хотя переплатить 50% стоимости за 5мб кеша и потерю герцовки проца считаю с моей стороны глупостью.. Нашёл плашки по 8гб двухранговые 2400 самсунг с горем пополам.. по 1600р за штуку. Мои можно продать по 2800 за штуку, в принципе можно без потерь в деньгах разменять 2х канал на 4х канал.. только пока купить память не продав свою я не могу, а продать свою раньше чем куплю тоже не вариант.. надеюсь плашки не выкупят 2667v4 о нем - меня смущает его описание "для мультимедиа и браузера достаточно платы среднего сегмента" (о тдп), боюсь моей бюджетной не достаточно..
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2007 Фото: 0
Kayuker писал(а):
А какое-то сравнение дадите? Вот у меня 1070ти видеокарта.. 2643v4 вроде как потянет 2060с (она несколько мощнее моей, да), а ваш 2667v4? Просто для общего понимания насколько мне имеет смысл брать что-то другое, в данном случае 2667v4
да я тесты не гонял. Брал чисто на основании отзывов. Переплатил конечно,но хотелось именно этот проц )) после i7 3770 на 4.1ггц, пр переходе на 2667 в обычных задачах никакой прибавки не почувствовал. Как все работало так и работает. А по части игр,то тут получил повышение производительности после перехода с rx550 на rx580
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2022 Откуда: Пермь
Это были Xeon-Phi Knights-Landing 2013-2016 года. Аццкая вундервафля с огромным кэшем L3/L4 аж в 16ГБ. Абсолютно бесполезная из-за дохлой частоты ddr3, а также потому, что в то же время оказалось, что видеокарты очень эффективно расспараллеливают вычисления, для которых эти процы предназначались. К тому же видеокарты масштабируются очень бодро по вычислительной мощности, в отличие от x86_64. А безумный и работающий объём кэша всё же принесла AMD с эх эпиками 7002 типа 7F54 с 256МБ L3. Теперь эпики идут с кэшем более 1ГБ, Intel тащится позади.
Производитель пояснил, что в этих процессорах, выпускаемых с 2018 года и построенных на базе микроархитектуры Zen 2, недавно была выявлена ошибка, в результате которой процессоры зависают после 1044 дней работы без сброса состояния (перезагрузки системы). В качестве обходных путей блокирования проблемы рекомендуется отключить поддержку энергосберегающего режима CC6 или перезагружать серверные системы чаще, чем раз в 1044 дней.
Код:
AMD не собирается выпускать исправление для этой ошибки.
имхо - сервер на amd - нет, не в мою смену! красный кремний годен только для имитационных алгоритмов.
У меня в отделе 4 года работали 6 серверов каждый на двух оптеронах под тяжёлой нагрузкой. Никаких проблем, никаких инцидентов за это время по вине серверов. За то же время мне дома душу выели начисто несколько машин на феномах. Короче, как повезёт. Пользовательский сегмент АМД я проклял навечно. Пока интел себя не дискредитирует, я с ним. Пока всё норм: встройка интел беспроблемна и безглючна. Единственная мысль: хорошо бы в ксеонах была хоть какая-то ничтожная встройка. Решение не делать её - просто бред. Приходится городить дискретку и каждый раз думать: спасибо, интел, от души, от сердца.
_________________ Atermiter X79 Dual|E5-2650v2|4x8GB PC3L-12800R|EVGA BA 500W|HD6450 ASUS Z10PA-D8|E5-2697v3|8x8GB ECC PC4-17000P-R|CoolerMaster Elite V3 600W|RTX4000
Задаунгрэйдил 2 x E5-2697Av4 до 2 x E5-2667v4. E5-2667v4 бустится до 3.5 по всем ядрам как с AVX, так и без. E5-2697Av4 бустится до 2.9 с AVX и до 3.1 без AVX. Если с шестнадцатиядерниками по тесту Аиды пропускная способность памяти удваивается в восьмиканале 70/60 -> 140/120, то с этим восьмиядерником всё совсем не так. Может из-за того что в нём один контроллер памяти. Зато время доступа низкое. Я перепробовал все снуп-режимы, нума включена, лучший результат в Аиде в режиме Opportunistic snoop broadcast.
1 x E5-2667v4
E5-2667v4.jpg [ 503 КБ | Просмотров: 4462 ]
2 x E5-2667v4
2 x E5-2667v4.jpg [ 459.16 КБ | Просмотров: 4462 ]
С двумя шестнадцатиядерниками
2 x E5-2697Av4.jpg [ 507.52 КБ | Просмотров: 4461 ]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
