Куратор(ы):   Lev(RUS)    xguyver
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7098 • Страница 253 из 355 • <  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 355  >
ASUS M2N-E / M2N-SLI Deluxe на nForce 570 Ultra/SLI
FAQ на первой странице
Обзоры рассматриваемых материнских плат
overclockers.ru - M2N-SLI Deluxe и M2N-E
easycom.com.ua - M2N-SLI Deluxe
ixbt.com - M2N-E
gigamark.com - M2N-E
Рекомендованные версии BIOS
Официальная поддержка процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 5001 (скачать с http или ftp)
M2N-E: 5001 (скачать с http или ftp)
Модифицированные версии BIOS
Добавлено распознавание процессоров Athlon II и Phenom II
M2N-SLI Deluxe: 1801 (скачать)
M2N-E: 1703 (скачать)
Предыдущие версии BIOS можно найти на сайте Официальной поддержки ASUS
Лучше всего обновляться из-под Windows при помощи Winflash, предварительно сняв разгон!!!
Нужно установить в программе флажки Update all и Clear CMOS, после чего шиться.
Тогда гарантированно обнулится NVRAM. Заметил, что в NVRAM остаётся всякий мусор/бред, если обновляться из-под ДОСа awdflash'ем или через EZ-Flash
Небольшой (дополнительный к официальному) CPU Support List (поддержка современных Phenom II / Athlon II) (спасибо GEO.PS)
Примечание. Процессоры Athlon II / Phenom II класса Black Edition могут работать на данных МП неадекватно!
Последние версии драйверов
nForce 570
15.46 (XP 32 бита)
15.46 (XP 64 бита)
15.58 (Vista/7 32 бита)
15.58 (Vista/7 64 бита)
SoundMAX
65.85 (XP/Vista/Win7 32/64 бита)
FAQ по платформе АМ2 - Общие вопросы связанные с популярными мат. платами, а так же совместимость с БП, используемая память и т.д.
Небольшой опус от одного из владельцев
Последний раз редактировалось I.N. 30.09.2015 16:37, всего редактировалось 23 раз(а).
Драйверы для Vista/7 обновлены до 15.58
Раз древность биоса уточнить не удается, то
vicking666 писал(а):
нужно искать одноядерный атлон и прошивать на нем биос
komar
У меня такая. Ничего не отключал, когда поставил вместо 6400+, по тестам сопоставимо с представленными в интернете. Пробовал менять, но это приводило к снижению производительности.
С каждым днем всё интереснее жить - всё неизвестнее, что будет завтра.
xguyver писал(а):
aьиxaн писал(а):
У меня скромнее: 250/2000, напряжение не трогал.
zadralov писал(а):
У меня всего лишь 233/1864
300/2400, при 1.4875 в BIOS и плюс Offset Vcore +100 mV
Реально по замерам получается ~1.55 в покое, и ~1.525 под LinX'ом
LinX выдерживает 8 часов подряд, дольше не пробовал
норм, память хороша.
у меня на пределе, 250/2000 при 2.25В. 252 уже не выдерживает прайм95.
Но и так норм выжал. 8 месяцев работает))
С последним биосом кстати попробовал 16х250, внезапно завелась, 4ГГц. Даже играть можно, но прайм95/Linx выдают ошбку в течение 3 мин.
Но всё же это конечно не то. Есть второй комп на Core i7 860(2.8ГГц) без разгона вообще. Мой с 4ГГц и рядом не валялся по производительности даже чисто визуально :-|
Последний раз редактировалось aьиxaн 24.06.2010 3:12, всего редактировалось 1 раз.
aьиxaн писал(а):
второй комп на i860(2.8ГГц)
про какой чипсет речь идет не въехал - интеловский под RDRAM :?:
ой, туплю :lol:
Core i7 860 на P7P55D
исправил^^
Куратор темы
Вот такая инфа появилась на Guru3D
Кому интересно попробуйте
5000+ тот который из 4х ядерных кристалов с номинальной частотой - 2.2Ггц на сабжевых матерях работает нормально?
эх запоркал биос прошил тот который в шапке 1703 для M2N-E :weep: в M2N-E SLI это что разные матери :spy: :?:
есть ли биос для M2N-E SLI с поддержкой феномов 2 ?
А разве последняя офф не поддерживает?
KeII шил до модифицированного последню офф :( мой 5000+ на ней не стартовал
Куратор темы
Нет, официально данная плата их не поддерживает!
А тяжело было заглянуть в спецификации???!!!
M2N-E на nForce570, а M2N-E SLI на nForce500 SLI
Последний раз редактировалось xguyver 29.06.2010 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Для M2N-E на официальном сайте появился
M2N-E beta BIOS 5001
Beta support AM3 CPU
Note: Remove Mylogo function.
Никто не пробовал шить? Есть ли разница с 3001 кроме удаления функции Mylogo
xguyver, эмммм, а не на nVidia nForce 500 SLI MCP, основана M2N-E SLI разве?
http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=NJ ... t=overview
Но поддерживать - всё равно не поддерживает
St_Ranger
а без разницы в нашем случае. 500, 520, 550 и 560-это в разной степени огрызки от 570. на 500 феномы не работают в принципе.
Да, я в курсе, что у меня руки кривые. Но вместо того, чтобы сообщать мне об этом при первой возможности, попробуйте сделать что-то лучше, чем я.
Куратор темы
St_Ranger
Точно, подзабыл уже, nForce 500 SLI, он же nForce 4 SLI, в новой реинкарнации -- техпроцесс тоньше
Пост исправил
Не все, читай чуть выше ;)
здрасте,никто не знает в чем может быть проблема есль плата на 2-3 сек включаится и потом выключаится,даже до биоса не доходит,что могло поломатся у нее ??? :(
еще бы выяснить конструктивную разницу между 5 и 4 серией ;) а то ни одной нормальной документации нет, во всяких там железячных новостях твердили, что это один и тот же чипсет по своей сути, но вот феном не работает ни шиша.
BlackShadow
ищите коротыш на бп или юсб портах.
michael_zloi не в этом дела, плата ваше не запускается тока на 2-3 сек,без никаких проводов,поставил тока проц и кулер и подключил к бп,2 бп испробувал и другой проц,и нефига :(
Что за версия BIOS и почему опять beta? Список поддерживаемых процессоров остался тот-же!
BlackShadow
я еще раз повторяю: если включается и быстро выключается, то это либо поломка термозащиты, либо коротыш. запускайте плату вообще безо всего. должна попищать ошибками.
Bear2008
техподдержку асуса не пробовали озадачить такими вопросами?
