Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5104 • Страница 253 из 256<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256  >
FAQ
автор - [h8]
________________________________________________________________
Regards
Sam
Последний раз редактировалось Big_Sam 19.09.2006 18:13, всего редактировалось 8 раз(а).
SoluS, тоже верно
процов новых не будет, работает без косяков
на максимальном проце ещё надолго хватит :D
SoluS писал(а):
Столько не живут, сколько ей лет
Верно на 100%. :beer:
Но есть проблема - нужно каким-то образом из под Win 7 заставить работать штатную утилитку DH Remote.
Пульт давно потерян, но и программная оболочка кое что позволяет.
Конкретно - мне нужно активировать режим, когда комп практически весь обесточен, но Wi-Fi адаптер работает.
Пока даже установить программулину не могу.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой и, что важнее, смог её решить? ;)
Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды:
Разобрался с проблемой.
Совсем забыл про режимы совместимости. :)
Большая Игра - Смерть! Чушь...
Большая Игра - ЖИЗНЬ!!!
поменял 8800 на 460 и начались синьки...
похоже, не совместима-таки старушка-мать с современным железом
а может просто перегревается и клинит
попробую поменять-потестить
nickless
У меня на ней 470 нормально работает. Ищи нестабильность в другом месте
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
ну вот и поменял мамку на другую, тоже асус
пока всё нормуль (тьфу-тьфу-тьфу)
ещё стало пошустрее
проблему так и не могу объяснить, но синьки были регулярные, зависящие от нагрузки
реальная была мать, да как и всё у асуса
удачи всем!
И я поменял на прошлой неделе. На Гигабайт, правда.
что особо порадовало, 7-ка запустилась без проблем, все дрова на новый чипсет встали, а старые удалились...
ХР же даже не запустилась, что я и ожидал
Теперь из-за низкого функционала и я собираюсь переходить на новую мамку... Жаль современных аналогов ей нет(((((
Жизнь - это игра..... Смысл гамно..... , а графа охрененная!
Одень свою мобилку в Москве по ценам eBay: http://vk.com/sedmy_sim
Таки функционала у сабжа хоть отбавляй :) Таких матерей нонче почему то не делают. И Вафля на борту и ДУ-шка... Два PCI-E в те то времена... Скорее из за низкого разгона.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Не поверите - вышел новый БИОС! Beta Version 3002-Fix VT does not work after resume from S3.раз появился бета значит скоро появится и полноценный 3002
Не теряйте оптимизма- худшее впереди.
Прошил себе новый Бивис))... полет нормальный)))
Пока тьфу-тьфу, но вроде избавился от проблемы при выключении компа. Раньше постоянно при попытке выключить вылетал синий экран, теперь вроде норм)))
Не запускается прога cooler на win7_64. Работает у кого вообще на win7_64?
Нет.
Сижу на сабже с лета 2007, в течение последних ~2 месяцев появились проблемы с интегрированной сетью. В определенный момент сетевое подключение начало глючить. Если точнее, то любые манипуляции с сетевыми подключениями или непосредственно с платой через диспетчер устройств приводило к зависанию окна и при этом порой компьютер не хотел адекватно перезагружаться после этого. Например если вырубить сеть через панель управления и попытаться включить то выскакивает сообщение "Ошибка подключения" и включить заново можно только выбрав Задействовать в диспетчере устройств. Раньше еще при выборе свойств сетевой платы в том же диспетчере и переходе на закладку Ресурсы окно наглухо вешалось и ничего не отображалось. Выключил в биосе первую сеть и выключил вторую - проверил, проблема так же иногда появлялась. Пробовал обновлять драйверы - результат тот же. Да, кстати, обновление драйверов тоже делать весьма трудно, т.к. сам процесс удаления драйвера может повеситься и ничего не удалить (безопасный режим при этом ничего кардинально не меняет). Последний раз поставил драйвер через диспетчер устройств. Еще глюк можно определять по значку подключения локальной сети в трее (он у меня отображается всегда) - иногда при загрузке винды его просто нет, а при попытке открыть пункт Состояние ничего не происходит. Стал искать возможную причину такого поведения... предположил что возможно это из-за разгона. Практически сразу с момента покупки шина была выставлена 400 Mhz (ничего более не менялось) и на такой частоте она работает постоянно (EIST и C1E включены). Однако за все время работы подобных проблем не наблюдалось. Перечитав статью alex1974 с overclockers об особенностях P5W DH Deluxe, решил поэкспериментировать с настройками биоса - поставил PCI Express frequency=101 и PCI clock synchronization mode=33.33, а также выключил Hyper Path 3, Memory Throtlyng Threshold. Напряжение пока трогать не стал, решил посмотреть будут ли какие-то изменения. И они появились - теперь значок подключенной сети есть всегда, вкладка Ресурсы не приводит к зависанию, обновление драйверов теперь работает корректно, однако отключение и подключение возможно только как раньше (хотя это абсолютно не важно, т.к. сеть не выключается никогда) и теперь сеть иногда может просто отвалиться - на сетевом подключении висит восклицательный знак и соответственно ничего не работает (провайдер раздает IP через DHCP, поэтому никаких ручных настроек не требуется вбивать - инет находится сразу автоматом). Перетыкание кабеля при этом не помогает, а вот отключение/подключение пока не пробовал, т.к. отвал сети был только 2 раза.
Сама проблема возникает волнообразно, т.е. к примеру комп может проработать неделю-две безпроблемно и вдруг глюк проявится. Вот думаю может изменение напруги как-то может повлиять на это. Как вариант поставить отдельную сетевуху, правда у меня в 2 нижних PCI стоят звуковуха и тюнер. Если уж и ставить, то хотелось бы в самый верхний PCI-Ex1 ну или если уж совсем накрайняк то вместо тюнера (в 3й PCI прям под видеокарту чет совсем не хочется).
coolracer попробуй переключить на другой вход, у меня изначально 1й был наполовину мертвый был, сеть так же как и у тебя то видел то нет, а второй работал отлично (пока молнией его вместе с модемом не вынесло :D )
Жизнь идет хорошо... Только мимо.
Всем привет!
Ктонибудь ставил на сабж память DDR-3 ? Будет работать?
Есть желание увеличить обьем оперативы до 4х Гб, для установки 64битной вин7.
Думаю взять сразу память DDR3, может в разгоне что то еще выжму....сейчас 400мгц*8..
И еще не в тему, имеет ли смысл брать памяти более 4гб при моей системе?
Фотошоп и3дмакс не юзаю, самое тяжелое - игры и то не часто..
Dual channel memory architecture
4 x 240-pin DIMM sockets support max. 8GB DDR2 800/ 667/ 533 ECC and non-ECC memory
Intel MPT (Intel Memory Pipeline Technology)
ASUS Hyper Path3
Модули DIMM с памятью DDR3, имеющие 240 контактов, не совместимы с модулями памяти DDR2 электрически и механически. Ключ расположен в другом месте, поэтому модули DDR3 не могут быть установлены в слоты DDR2, сделано это с целью предотвращения ошибочной установки одних модулей вместо других и их возможного повреждения вследствие несовпадения электрических параметров.
Возникла необходимость воспользоваться Wi-Fi. Установил драйвер, установил ASUS WiFi-AP Solo, стал копаться в настройках... В процессе изучения сделал пару перезагрузок ну и отключал сеть. Через какое-то время снова решил полазить по настройкам, включаю сеть и вижу что появился значек безопасного отключения устройства (как при подключении флешками), хотя до этого я и вырубал сеть и перезагружал комп - этого не было. В связи с этим вопрос - это нормально или можно что-то сделать чтобы убрать эту функцию для данного устройства. Я в курсе что физически Wi-Fi висит на последних двух USB, поэтому по логике такое в принципе понятно. Однако это очень не удобно - флешками пользуюсь постоянно и вполне может получиться так что в спешке могу отключая флешку случайно ткнуть по Wi-Fi обрубив его напрочь. При этом восстановить можно только перезагрузив комп, что само по себе полный бред. В связи с этим очень хочется удалить этот значек в трее и обрубить саму функцию безопасного удаления.
p.s. вариант со скрытием не подходит, т.к. принципиально никогда ничего не скрываю, люблю когда все на виду.
Всем, привет.
Может кто просвятит меня по сей плате. Стоит W7 x64, оперативки 2+1+2+1 Gb
В биосе выставил частоту памяти DDR2(800), в автомате работала на 667
слегка повысил частоту шины до 266 (по умолчанию 200)
вольтаж никуда не поднимал
После сих манипуляций получил оценку Windows в 5,9 (до этого было 4,8)
Смущает то что Эверест показывает сейчас что проц тоже разогнан (хотя вроде ничего не трогал) до 2,4GHz
Проц Core 2 E4300 @1,8GHz
мин\макс множитель 6х\9х берется от частоты шины видимо, и проц работает то на 1,6 то на 2,4
на сколько это нормально? Страшного ничего не будет процу ?
sk00444
Логично, не правда ли?
Множитель снижается до 6 при работе энергосберегающих технологий.
Это нормально. Если процессор проходит тесты на стабильность.
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 14
