Куратор(ы):   Foxtrot
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9600 • Страница 253 из 480<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 480  >
Фото: 21
В данной ветке обсуждаем материнские платы ASUS P5K-SERIES на чипсете INTEL P35.
Перед тем как задать вопрос, смотрим и внимательно читаем FAQ!
Внимание! Не прошивайте БИОС из под операционной системы Windows Vista 64-bit!!! Этим вы рискуете убить БИОС.
Обсуждение проблем с установкой 4GB оперативной памяти здесь.
За вопросы типа "Почему у меня в ОС "прыгает" множитель и напряжения?" и "Какой у меня холодный процессор - 5 градусов, при комнатной 25" будут раздаваться соотвествующие подарки.
Не рекомендуется использовать с данными платами оперативную память на чипах фирмы Patriot. Возможна медленная\нестабильная работа.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 01.11.2007 20:48
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 11.11.2007 19:29
Последний раз редактировалось Rasamaha 28.06.2007 13:07, всего редактировалось 8 раз(а).
amyudin
amyudin писал(а):
все на AUTO
напряжение на память какое подается в AUTO? И какое ей положено для работы? Наверняка не меньше 2,1 В?
asic писал(а):
У тебя те сигейты что по 120GB случайно не 7200.7?
они, но они успешно работали в раиде на старой конфе.
бэдов нет, по смарту все ок, температура 30-33
к тому же я пробовал копировать на более новом 350 гигов который, он вроде 7200.10 - таже фигня, те-же несколько байтов плюс или минус 32 становятся =)
amyudin писал(а):
еще раз подчеркну, меня очень удивляет, что сбой, всегда, в виде изменения произвольного байта на 32.
согласен, что это не совсем обычно...
в любом случае, начитать разбираться надо с самого очевидного, что лежит на поверхности... если не будет результата - тогда уже и углубляться...
это было-бы слишком простое решение, естественно пробовал память ставил полностью по заявленным производителем напругам и таймингам, плюс тайминги расслаблял по максимуму и частоту понижал до 666 - НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ байты в файлах гадятся!
Эх уже и не знаю, очевидное для меня закончилось, началось невероятное, наверное надо попробовать память другого производителя или мамку...
А как ты рэйд пересобираешь? Насколько я знаю рэйды нельзя просто так перенести между двумя разными контроллерами, надо переинициализировать диски... Хотя... Ты же их вне рэйда пробовал?
А если копировать файл между папками на диске в 250Gb (который никогда не был в рэйде) -- ошибка воспроизводится?
А если этот 250 Gb винт воткнуть на JMicron и попробовать на разных режимах IDE / ACHI?
Добавлено спустя 2 минуты, 26 секунд
имел в виду не 250Gb винт а 320Gb винт... хотя ты его сам 350Gb обзываешь :)
Куратор темы
revenant По каким точкам меряли? Второй шуп нормально заземляли?
Intel Inside ;-)
Люди, есть вопрос: комп при разгоне стартет только один раз, т.е. я выставил в биосе частоты - комп загрузился, прошёл тесты - всё нормально, но после перезагрузки стартовать не хочет :weep: .
Кто знает в чём дело подскажите?
Не хочет стартовать это как?
-- экран пуст, POST не проходит -- тогда выключи из сети, включи и ты увидишь...
-- пишет Press F1 тра-ля-ля, Press F2 ту-ту-ту -- тогда приводи частоты какие ты выставил
Foxtrot писал(а):
Я не спорю, что правильные. Мне интересен вопрос насчет напряжения на северном мосту.
Я вчера промерял на P5K-E/WiFi-AP. На южном мосту ~1.062В при установленном в биосе 1.05В. На северном мосту тоже 1.25 и 1.4 в биосе выставляются довольно точно, погрешности около сотой вольта... Vmem не смог подлезть проверить, вечером ещё попробую...
Citus, altus, fortus !
revenant
на 0,19 ? че та круто, это около 10%, может на 0,019? хотя все равно странно, имхо Вам просто попался такой экземпляр, у всех наоборот завышает, у меня на Блитз Формуле на 0,03-0,04в
никак просто голые винты в режиме biosa "IDE"
ошибка воспроизводится ВСЕГДА, будь то копирование внутри любого из трех дисков, копирование с любого на любой - все одно :(
мерял как показано здесь:
http://www.clunk.org.uk/forums/1466-post10.html
т.е. в нижней правой точке, напротив слотов
http://www.clunk.org.uk/forums/1465-post9.html
второй щуп втыкал в дырку внутри корпуса. плотно.
У меня аналогично, но P5K Premium.
значит всё же вольтаж на память сильно не завышается, как раньше предполагали.
Куратор темы
Значит, что не все платы её завышают. Опять же если все все верно меряют, а то память можно на разных точках мерить и там разница в покаханиях значительна.
Intel Inside ;-)
Foxtrot, revenant, Magnetto - значит, предположение о завышении напряжения на севернике при 1,25В не оправдывается. Однако, за вчера-сегодня я погонял ряд тестов разной продолжительности, причем не вынимая термопары из радиатора северника (просто провод к мультимеру вывел наружу через одно из отверстий корпуса, а корпус закрыл) - разница в 2-3 градуса между 1,25В и 1,4В однозначно подтверждается. Под 1,4В мост холоднее, чего теоретически быть не должно. Паршиво, что он трубками соединен с радиаторам мосфетов и южника - может, при 1.4В на них что-то меняется (например, какое-то из напряжений падает), и из-за этого снижается температура радиатора на севернике.
тогда единственное что осталось попробовать это JMicron vs ICH9R. Поставь драйвера пол микрон, пересади один веник туда и погоняй под IDE/ACHI.
Фото: 46
Народ, подскажите! У меня БП 400W термалтейковский и 20 пиновый. 20 пинов достаточно будет для запитки матери? Или обязательно 24 пин БП?
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Сначала выдаёт пустой экран, а после выключения пишет f1 ляляля сбрасывает все частоты.
Частоту выставляю 490
Конфиг: Asus p5kr, E6550, Goodram pc8500
вот спецификация с сайта АСУСа
Southbridge
- 6 x SATA 3.0 Gb/s ports
- Supports RAID 0,1, 5 and 10
JMicron® JMB363 PATA and SATA controller
- 1 x UltraDMA 133/100/66 for up to 2 PATA devices
- 2 x External SATA 3.0 Gb/s port (SATA On-the-Go)
- Supports SATA RAID 0,1 and JBOD
как я понимаю JMicron обслуживает только две внешних е-сата дырки, у меня таких разъемов нету, чтобы попробовать да чума это полная, надо что-то менять уже нести, народ больше к памяти склоняет.
Сейчас этот форум просматривают: blade_of_okkam, kurtzyftw и гости: 38
