Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7051 • Страница 253 из 353<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 353  >
Косяк. Почистив системный блок, вентиляторы, провода спрятал, вновь его включил и вдруг когда подключаю ветиляторы к разьемам FAN, они не работают, от процессора работает и от молекса тоже.
Продажа контактных линз в Уфе. Бесплатная доставка. http://vkontakte.ru/club21898166
Family F, Model 3, Stepping 3, revision C0
Prescott
Sergey13@guns.ru писал(а):
Симптомы - при разгоне по шине свыше 214 зависает в 3DMark03.
Это основная проблема? А как при этом ведут себя S&M, Prime, SuperPI, memtest, 3DMark05?
Проверьте Clockgen-ом лочатся ли частоты AGP/PCI при разгоне. Все-таки не оставляет меня чувство, что это видюха так интересно глючит. Есть возможность другую попробывать?
Device not ready - девица не готова
ну дык C0 плохо разгоняется...
у меня Prescott 3.2E D0 стабильно только на 3.5 (FSB=219, Vcore = 1.400), если больше дать, то ведёт себя не устойчиво, даже если вольтаж повышать (только температура камня повышается)... у меня при 3.5ГГц под S&M темпа доходит до 62-63 (асус проб), если погнать выше (с поднятием напруги) будет троттлить и не будет никакой стабильности...
Хотя винда у меня грузилась и на шине 237 (проц 3.8 ГГц), но стабильности никакой...
ЗЫ: конфиги у нас похожие... :)
Народ, подскажите, можно ли где-нибудь достать принципиальную схему какой-либо части плта P4P800 (любой конфигурации)
запросто
сайт Intel - любая схема любой процессор Intel и описание
материнок под Intel c полными схемами
не помню откуда. Если ты богат, а друг твой беден, то не он неудачник, а ты плохой друг!
На включенном компе?
Нет конечно, я дурак что ли
Доброго всем времени суток! Встал перед выбором http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=49667
и http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=55437 подскажите что будет лучше для: разгона на p4p800 до 240 не важно при каких таймингах? Либо может дождаться вот этих модулей из Китая http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=53943 ? Хочу взять 2 планки по гигу.
*Cofradia Intel*
Real User из представленных, я бы взял второй вариант.
Почетный участник *Cofradia Intel* \\\Collector Razer & Metal Gear///
Народ а чем отличается ASUS P4P800-X/LAN от ASUS P4P800 SE или Deluxe? Интересует стабильность и "оверклочность".
Спасибо = ) Еще назрела одна мысль.. т.к ее надо будет охлаждать было решено взять радики титановские + кулер залман 7700 - достаточно ли будет обдува залмана, и влезет ли все это на данную мамку в корпус http://www.ultracomp.ru/common/good_ex. ... 1&id=76508 ?
*Cofradia Intel*
Real User оффтоп!
Позже затру... а пока советую покопаться на сайте 3R System посмотри внутренности выбранного корпуса. Не кто, не пишет о совместимости корпуса с куллерами, в силу разной архитектуры мамок - так что решение надо принимать на глаз... если с опытом сборки, то ориентируйся по верхним отверстиям крепления мамки. Грубо говоря - до деталей корпуса от верхних отверстий должно быть 3-4 см. Если конечно выбор за P4P800.
BigMax выбери P4P800 SE... серия X не желательна вовсе.
Asket(#)Blow понятно спасибо. А в чём основная проблема X серии?
*Cofradia Intel*
BigMax НЕ пригодность для нормального разгона... Некоторые экземпляры были не стабильны. Эта мамка в целом удачный выбор для Low-End. Клокеру счастья не будет.
Asket(#)Blow ясно. а что посоветуешь чтобы было стабильно на шине 280 и питание давала 1,8 под 478? можно лс.
*Cofradia Intel*
BigMax если выберешь проц с "хлолодной" ревизией, хотябы E0 и подходящюю память -то P4P800 SE должна держать.
Real User оффтоп!
Ну сорри я ж не знал что это нельзя.
ЗЫ: Конечно на п4п800! = )
Asket(#)Blow но проблема в том что их в магазах нету уже... :(
*Cofradia Intel*
"Эх Москва - столица родины моей..."(с) :)
Всё у вас есть... BigMax посмотри здесь. 180 предложений розницы по Москве! 30% наверняка имеют сабж на складе. Посмотри в той же Ультре.
Сейчас этот форум просматривают: vxz и гости: 68
