Статус: Не в сети Регистрация: 19.04.2004 Откуда: Москва Фото: 73
В данной теме обсуждаем все, что связано с материнскими платами серии ASUS P5Q, основанными на чипсете Intel P45
Прежде чем задать какой-либо вопрос, прошу ознакомиться с FAQ, и воспользоваться поиском по ветке
Убедительная просьба с вопросами, типа:"Как разогнать?","Какую купить память-процессор-видеокарту?","Какой поставить кулер?"и"Нормальна ли температура процессора/видеокарты?"обращаться в соответствующие ветки!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2008 Откуда: СПб
verano_19, не слишком ли много Auto ? Возможно кое где завышение, о котором ты ничего можешь не подозревать. Кстати хотел узнать а какое напряжение у твоего камня в номинале стояло без разгона? не помнишь?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2009 Откуда: Сибирь
1,15 могу ошибаться, если сильно надо, могу скинуть на дефолт и глянуть.
сейчас попробовал поставить номинальное напряжение в тех местах, где было AUTO, мать не завелась. Поставил на AUTO, всё сразу заработало, х.з. почему так.
QX9650 VID=1,25, но в дефолте cpu-z показывает 1,15
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2007 Откуда: Нерезиновая
Угадал с параметром NB GTL, +/- немного и уже глюки, оптимально получилось 0.595. В итоге 495 МГц стабильно, на 500 уже глюки. Пока доволен разгоном Проц работает на 3 ГГц, его ещё не гнал.
Ну если ты все на авто поставил, значит C1E support включилась и соответственно Speed Step. А это значит что CPU-Z выдает значение с пониженным множителем 6.0 (1.15 В) и с полной нагрузкой в 3 ГГЦ соответственно 1.25В. Я так понял.
Почитал FAQ, не нашел ответа на сакраментальный вопрос: какую температуру можно считать приемлемой для данной мат. платы? А какая уже неприемлема. И еще: FSB Termination Voltage стандартное значение считается 1.20 (в FAQ есть пример фактического завышения при установке на 1.20 - до 1.56) Но! В БИОСЕ есть примечание со звездочкой: * при установке 45нм процессора стандартное значение уже 1.10 Вольта. То есть как? У меня 45нм Q9550 - все равно не меньше 1.20 выставлять? Будет завышена до 1.5~ ??? А если я FSB Term. вобще на 1.16 поставил и все работает? Или же данные замеры производились не с 45нм камнями где 1.20 по минимуму?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Бам-Бам А что в Вашем понятии температура материнской платы?Если то что показывает эверест,то это просто температура в районе датчика винбонд.Т.Е. грубо говоря температура внутри системника.При любых условиях она не может играть никакой роли т.к. сама возникает от окружающих элементов(память,север,проц,видео). А если я FSB Term. вобще на 1.16 поставил и все работает? Чем ниже любые значения напруги ,сохраняющие при этом стабильность тем лучше и тем меньше нагрузка на схему питания,ну и температура тоже меньше
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Просьба помочь с проблемой. Перестала запускаться P5Q Deluxe, без причин для этого (перегрева, разгона нет, охлад в норме). Сейчас даже через раз появляется заставка, после нескольких попыток можно зайти в биос, но все равно через несколько секунд перегруз и отключение, через 3-4 секунды снова запускается, но или выйдет заставка или перегруз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Neo_Art отключите все внешние PCI-устройства, у меня была подобная проблема, только мой комп вообще не включался, а так же оставьте одну плашку памяти, вполне возможно, что "глючит" память.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Neo_Art Попробуйте все значения вручную перевести,может биос дурковать начал.
Я спбросил настройки Bios, нобез результатно. Сейчас стоит вообще без винтов, с одной планкой памяти и видеокартой, но тоже самое. Причем после получаса танцев с бубном смог все таки зайти в режим прошивки и откатиться с 2301 на биос 2005, но результат тот же. На биосе 2301 работала без проблем несколько дней, поэтому считаю что биос не причем. Напряжения замерял мультиметром все в норме. Вло время прошивки с флехи, что интересно перегруза не было, но после этого заходил несколько раз в биос, максимум 5-7 секунд и выкидывает в ребут
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
mike-lesnik писал(а):
Neo_Art В Блоке питания уверен??
Стоит FSP Epsilon на 600 Вт, никаких притензий к нему не было, система работала стабильно на протяжении 8 месяцев. Плюс без проблем тянет кросс. Но сейчас призапуске вентиляторы изменяют скорость, хотя мультиметр по шине 12 вольт постоянно показывает 12,3 В
Нужно не сбрасывать а выставить номинал вручную.На авто там че угодно мать наставить может.
В том то и дело, что при включении система заводится только с 4-5 раза, и если получится зайти в биос, то все равно автоматом ребутится через несколько секунд, поэтому ничего не могу поменять в настройках, просто не успеваю.
Neo_Art Оставьте одну планку памяти и заходите выставляйте,перезагрузитесь потом добавьте остальную память и шаманьте до стабильности.
Сейчас оставил только одну планку памяти, отключил все винты и ДВД, а также убрал вторую видюху, но результат тот-же. Очень странно что, даже не показывает что это может быть (т.е. не пищит). Возможно ли это из-за процца? P.S. Через раз получается зайти в Express SSD, но и оттуда выкидывает через несколько секунд.
Последний раз редактировалось Neo_Art 02.11.2009 10:38, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
