Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5878 • Страница 253 из 294 • <  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 294  >
GoDs_CMD возможности x58a-ud7 (и всех плат на X58) - 6 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 24 GB of system memory
24 GB это я так понял ограничение CPU, а не материнке если верить сайту интела.
Сейчас на материнке ga-ex58-ud5 установлено 3 модуля памяти по 2Гб (Corsair XMS3[TR3X6G1600C7]), хочу добавить еще памяти, но похожей на ту что у меня установлена не найти.
Наиболее близкие по скорости и таимингам нашел: CORSAIR Vengeance CML4GX3M1X1600C7 DDR3- 4Гб (таиминги 7-8-8-24). Я так понимаю если их добавить то вся память будет работать на них, но это не проблема, проблема и вопрос в другом.
У меня сейчас модули памяти по 2Гб, а те что хочу добавить по 4Гб, будут ли они работать в 3-х канальном режиме, и не будет ли проблем с совместимостью?
Фото: 7
После установки Win8 на профильную систему столкнулся со странным глюком: ось грузится только со второго раза, первый раз - стабильное зависание на заставке.
В логах системы ничего интересного увидеть не удалось, зато заметил, что ОС не нравится ранее сохраненный DMI pool data. При первом включении verifying проходит быстро, и ось на загрузке виснет. После ресета идет ребилд DMI pool data и система грузится как положено. На прежних платах в БИОС был параметр, которым можно было заставить систему обновлять DMI при каждой загрузке. В БИОС этой платы параметра не нашел.
Железо: i7 940+EX58-UD5+SSD OCZ Vertex 3. Последние версии прошивок.
Можно ли побороть? Спасибо.
RAID0: цифра обозначает количество файлов, которые удастся восстановить в случае развала массива.
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой: материнка (X58A-UD3R), не использует всю оперативку, использует из 1 слота и 4, хотя в 4 ничего не стоит. :D
Если вставить планку из 3 слота во 2 слот, то всё работает нормально, но это как то не правильно, никто не знает в чем может быть проблема?
LanceGoodwin
В процессоре, возможно.
Вынь, осмотри сокет, процессор под лупой, может что гнутое найдешь.
suum cuique
У меня помню одну планку не видела из 3, короче, переткнул ее и все стало ок.
Куба осмотрел сокет, нашел 2 гнутых ножки, выпрямил - работает. Спасибо. :)
Теперь заработал встроенный RJ45, ничего не понимаю в этой плате D:
Мать EX58-UD-3R .Устанновлено три модуля памяти по одному GB.Память работает в трехканальном режиме.Хочу установить еще один модуль 4GB.Будет ли общий обьем памяти 7GB,работающей в трехканальном режиме?
Нет, не будет. Заполнять банки памяти надо одинаково, допустим 1-1-1 и потом ставить три планки 4-4-4 тогда будет три канала работать.
Если надо больше трёх гигов то лучше и больше пользы будет выкинуть три планки по гигу и поставить одну на 4 и потом докупить ещё две по 4 гига.
Фото: 370
GA-X58A-UD5
будут ли на ней работать планки Kingston hyperX 8GB x3?
в спеках указаны только планки 4GB, но при написание спеков 8гб в природе не существовало
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng копай про чипсет intel X58.
Доброго всем времени суток, использовал отдельную сетевую карту на X58A-UD3R, затем перешел на встроенную и обнаружил такую проблему: частенько после перезагрузки или включения компьютера пропадает сетевой адаптер, помогает отключение силового кабеля от БП, и после того, как отключается подсветка кнопки на задней панели можно подключи силовой кабель обратно и будет всё работать.
В чем же беда? Грешу на БП (650W FSP Epsilon GLN). Остальной конфиг в профиле.
LanceGoodwin у меня, на EX58-UD5, так же пропадала встроенная. Но блок у меня чуть лучше. А вот электричество хуже некуда. Скорее всего сама мать глючит (lan контроллер).
Здравствуйте,
Мат. плата - GA-X58A-UD7 (Rev. 1.0)
CPU - core 7i 920(разогнан до 3.8Ghz(181х21))
Стоят 3 планки по 2 гб(DDR3 2048MB PC10666 1333MHz Kingston [KVR1333D3N9/2G]), все на Elpid'e(9905458-009.A00LF;w/y - 07/10) пока разгонял процессор не экспериментировал с памятью и поставил множитель памяти на 6.0(1086Mhz) с таймингами на автомате(7-7-7-21 1n), уже стабилизировав разгон процессора, хотел бы разогнать и память, но увеличив множитель даже до 8.0(1448 mhz) и тайминги до 10-10-10-30 ОС не грузится вообще.
Сейчас оставил множитель памяти на 6.0(1086Mhz) с таймингами 6-6-6-18 1n
cpuz&cpu tweaker screens
[img]http://img845.imageshack..us/img845/5269/350x700pxll971ae169ramc.jpg[/im
имеет ли смысл пытаться разогнать память и будет ли какой-то толк от этого и может есть какие-то советы по настройке биоса?
lokigarson
Параметром QPI/Vtt Voltage( Vuncore) поиграйся.
К обязательному прочтению FAQ в теме
Процессоры Intel семейства Core i7 (микроархитектура Nehalem).
Q: Я слышал разница между Vuncore и Vddr не должна превышать 0.5 в. Так ли это ?
A: Да, такое ограничение есть для процессоров core i7 9xx. При соблюдении этого условия напряжение Vddr можно поднять до 1.875в. Соблюдение этого правила благотворно влияет на разгон и стабильность.
Изучаем таблицу предельных значений напряжений.
suum cuique
lokigarson А кто так ужесточил тайминги? Попробуй обновить BIOS, сделай множитель UnCore х16 (то есть он должен быть в 2 раза больше множителя на памяти), поиграй настройкой таймингов: Standart, Turbo, Extreme (я на Extreme поставил, но тайминги гораздо больше твоих).
Может еще поможет: QPI x36, Load Line Callibration вкл., CPU PLL 1,86V, QPI/DRAM Core 1,36V, QPI/Vtt 1.26V, DramV 1.5V. Остальное пробуй сам.
Картинка M.I.T Advanced Voltage Control, да и настройки в обзоре, близки к нашим (см. мой профиль).
Т.е увеличивая QPI/Vtt улучшит стабильность и разгона памяти? У меня сейчас QPI/Vtt -1.235в и это минимум для моей стабильной системы под разгон процессора, т.е разницы в 0.5 я не привышал никогда, учитывая, что 1.65 предельный порог дозволенного для vddr.
я, т.к увеличить частоту не удавалось, я решил уменьшить тайминги.
там вроде после 6f идут бета версии в, которых минимум изменений, нет?
это - "Performance Enhance"? У меня стоит на Standard, а тайминги изменял в - "DRAM Timing Selectable" в Quick режиме.
QPI стоит такой же, LLC стоит на Standard, CPU PLL не менял правда, QPI/DRAM Core не нашел, QPI/Vtt -1.235 как уже писал, а DramV 1.64 ставил.
спасибо, ознакомлюсь, может что-то новое увижу.
Ознакомился и в общем-то там описывается ситуация, практически как и у меня, цитирую:
Второй режим — разгон без повышения напряжения на процессоре, который обозначен 181x21. В этом случае частота процессора возросла до 3,8 ГГц, а частота памяти почти не изменилась, составила всего 1086 МГц, повысить её не удалось, зато тайминги памяти были уменьшены до 6-6-6-18-1T.
но у меня Vcore(1.26875v) и QPI(1.235v) повышен
Последний раз редактировалось lokigarson 18.03.2013 22:19, всего редактировалось 1 раз.
lokigarson
Вот твой виртуальный bios http://www.jzelectronic.de/jz2/html/bio ... -ud7-2.php
Судя по скрину Uncore Clock Ratio у тебя х18, ставь х16 и повышай множитель на память.
Да.
suum cuique
Поднял QPI/Vtt до 1.35в и vdram - 1.64в и получилось запустить ОС в нескольких вариантах разгона памяти, без тестов на стабильность, но по тестам аиды, особого прироста нету при переходе от 1086Mhz на 1448Mhz(даже хуже), другое дело на 1810Mhz:
скриншоты
возможно этот тест не определяющий и есть ли другие тесты?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
