Куратор(ы):   JayK    CodeRush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11889 • Страница 253 из 595 • <  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 595  >
FAQ - на первой странице темы.
Не стоит поднимать панику, но нужно учитывать:
Проблема выгорания материнских плат ASUS серии P8
Intel Identifies Chipset Design Error, Implementing Solution
Intel отзывает системную логику 6-ой серии
Intel обнаружила ошибку в чипсете 6-й серии и прекратила поставки
Intel находит в чипсетах "шестой серии" дефект и прекращает их продажу
Обсуждение идёт исключительно в этой теме: Баг в чипсетах Intel P67-H67
Здесь обсуждать это не нужно (концентрация информации в одной теме - во избежания разброса и сложностей поиска информации).
ЖК в теме выдаются по формальным признакам, из-за неподъемного кол-ва флуда и оффтопа! Напоминаю - в теме не обсуждается выбор комплектующих, вопросы апгрейда, охлаждение, цены...
Последний раз редактировалось JayK 09.12.2012 14:20, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 7
Schumi F1
Там в биосе есть одно НО - если температура достигнет какого то критичного значения (95 вроде?), то кулер в любом случае врубится на 100%. Возможно это имело место? Линкс то посильнее греет, чем Прайм.
Кстати, меня интересует, как бы снизить минимальные обороты кулеров, которые Шасси1 и Шасси2? В биосе минимальный порог 40 градусов и 60% - оба мои 120мм Scythe Slip Stream достаточно шумны при этом, хочется потише, а никак. В AI Suite II, FAN Expert такие же ограничения имеет или там это возможно? И еще, если в FAN Expert настроить кулер по своему, его (FAN Expert) надо постоянно включенным держать, в автозагрузку пихать? Или он по умному правит настройки в биосе?
tuba111 Видимо да.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
AlexPORT писал(а):
Schumi F1
В AI Suite II обороты Chassis Fan можно снизить до 40% при любых температурах. FAN Expert при этом не обязательно держать включённым постоянно, достаточно того, что AI Suite II висит в трее.
Фото: 16
сомневаюсь что Chassis Fan привязан к какому-то датчику. Ещё раз повторюсь, у меня стоит ровная линия на 55%.
Lexx_l писал(а):
В AI Suite II обороты Chassis Fan можно снизить до 40% при любых температурах. FAN Expert при этом не обязательно держать включённым постоянно, достаточно того, что AI Suite II висит в трее. После настройки Fan Expert аналогичные настройки переносятся в BIOS.
да я знаю. 1 раз настроил и все вписалось в биос. Странно, до этого не было такого, а вчера приключилось. Вечером даже выложу скрин. Можно конечно на реобас его повесить, но с моим полудохлым Залманом - это уже нереально. :D
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
Schumi F1,
было у меня такое пару раз на ранних версиях BIOS, сейчас на 1702 такое пока не наблюдается
BIOS 1801 пока не шейте, т.к. с ним Thermal Radar кажет температуры отличные от всех других программ. Возможно это косяк как в BIOS, так и в софте. Если BIOS официально выложат, то скорее всего прогу будут править. Вообщем не спешите покаместь ;)
Фото: 5
ParboiL
Это только Thermal Radar. Аида и HWMonitor нормально кажут. Софтовое обновление для других плат сделали, щас для сабли должны сделать http://www.overclockers.ru/softnews/422 ... platy.html
Фото: 7
Еще как привязан. Я поначалу думал, что это чтото типа датчика просто гдето на плате или в чипсете, что не позволяло бы мне регулировать пару 3-пиновых 120мм кулеров в зависимости от температуры проца (вдув и выдув корпуса). Но оказалось, что они очень четко реагируют на загрузку проца! Проверял последовательно запуская винрар, прайм95, линкс. Так что видимо все кулеры, кроме PWR_FAN регулируются от проца.
Фото: 16
значит дураки в АСУС, если привязали Chassis Fan к темпе проца. Нафига тогда спрашивается делать кривые в Фан Эксперте, если они тупо не работают? Как там не строй график он все равно зависит от проца??? Странно тогда, не думаю что програмёры такую кривую софтину написали.
BF - Danger_Cat83
Почему же не работает? Всё отлично работает. То, что Chassis Fan привязан к темпе проца наоборот "+", т.к. с нагревом проца увеличиваются обороты CPU Fan и за счёт этого увеличивается воздушный поток внутри корпуса. Лучше сразу выкачать горячий воздух из корпуса корпусными вентилями, которые набирают обороты в след за увеличением оборотов CPU Fan, не дожидаясь пока поздушный поток горячего воздуха будет завихряться и прогревать системную плату, и только после этого уже обороты Chassis FAN будут увеличены от системного датчика.
Lexx_l Верно подмечено! У меня 3 корпусные вертушки по 900RPM крутятся постоянно на 100%, авто регулировка отключена. Если включить auto, то в простое обороты падают до 600RPM приблизительно, а при нагрузке вертушки выходят на штатные обороты. Обороты повышаются плавно но сразу же как только процессор начинает нагружаться.
А вентилятор с трехпиновым входом воткнутым в четырех пиновый тоже можно регулировать???
У меня на проц воткнут трехпиновый вентилятор. - и крутится он всегда на 100% мощности, вроде и авто стоит режим, так же с другими вентиляторами, нихрена не скидывают обороты ((((
может кто скрины предоставит биоса со вкладки мониторинга??? как у кого что настроено!
maxxxym Естественно. Корпусные регулируются 3 pin, а CPU у Asus только 4 pin управляет.
так удалось запустится на 4,8 2133 :crazy:
кто в курсе как дальше? как память завести на 2400?
То исть правильно понимая, то вентилятор трехпиновый воткнутый в четырех пиновый разьем (CPU) будет всегда маслать на 100%???
maxxxym,
именно
Фото: 7
maxxxym
Но тот же трехпиновый, воткнутый в четырехпиновый Шасси1 будет нормально управляться от темпы проца :)
Фото: 16
Мне как маньяку тишины такой вариант не катит. Прийдется на реобас раскошелиться. Я просто не пойму зачем сделали ручное управление корпусным вентилем, если он сам поднимает обороты от темпы проца? А если МНЕ виднее когда должны обороты подниматься, а когда нет. Нафиг мне это сампроизвольное поведение.
BF - Danger_Cat83
Ну и ручное тоже работает. В графике FAN Xpert "нарисовал" прямую горизонтальную линию и всё, при разных температурах одна и та же скорость вращения вертушек.
Последний раз редактировалось Lexx_l 14.06.2011 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 16
Lexx_l писал(а):
Ну и ручное тоже работает. В графике FAN Xpert "нарисовал" прямую горизонтальную линию и всё, при разных температурных одна и та же скорость вращения вертушек.
Слава богу что вы меня поняли, я об этом и пытался сказать. Но у меня лично при "рисовании" прямой на 55% для всех температур, в Линпаке вчера начал и корпусный раскручиваться до максималки. А вот в Прайме как был на 650, так и остался. Глюк какой-то, что-ли :roll:
BF - Danger_Cat83
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
