Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6329 • Страница 253 из 317<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 317  >
В этой теме обсуждаются платы ASUS M5A9xx всех модификаций
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно максимальный объем картинки (в тегах [img]url[/img]), - 150 кб; ширина 800 и высота 480 пикселей. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
Так же не забываем соблюдать прочие правила конференции.
Около тематический оффтоп не забывайте оформлять тегом [off]. Прочий оффтоп в тематическом разделе недопустим и будет удаляться без предупреждения.
Полезная информация.
Обзор модельного ряда материнских плат ASUS на базе AMD970/990X/990FX:
M5A97LE rev.2.0
M5A97 LE rev.2.0
#77#77
Страничка на сайте производителя
Особенности платы:
Размеры платы:305x229мм
Чипсет: AMD970 SB950
Преобразователи питания:
CPU/CPU-NB - 4+1 фазный преобразователь напряжения. На мосфетах отсутствует радиатор. 4-pin ATX 12v Power Connector.
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
6xSATA 6GB/s (SB950)
Конфигурация слотов расширения:
1xPCI-E x16 2.0
1xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Конфигурация задней панели:
2xPS/2 (клавиатура, мышь)
2xUSB 3.0 (Asmedia ASM1042)
6xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111F)
3хАудио выходов (Realtek ALC887)
Вентиляторы (кроме процессорного 4pin):
3x4pin
Поддержка Multi-GPU:
CrossFire (x16+x4)
M5A97
M5A97
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
Оптический S/PDIF-out
1xGigabit Ethernet RJ45 (Realtek RTL8111E)
6хАудио выходов (Realtek ALC887)
2x4pin+1x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97 rev.2.0
M5A97 rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 1 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 + 2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97PRO
M5A97PRO
#77#77
Особенности платы:
Размеры платы:305х244 мм
CPU/CPU-NB - 6+2 фазный преобразователь напряжения.(Часть мосфетов с оборотной стороны)
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
1xPS/2 (клавиатура, мышь)
8xUSB 2.0 +6x USB 2.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (SB950)
2xe-Sata 3Gb/s (JMicron JMB362)
6хАудио выходов (Realtek ALC892)
1xCOM в качестве pin-коннекторов на MoBo
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO
M5A97EVO
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xUSB 3.0 +2xUSB 3.0 в качестве pin-коннекторов на MoBo (Asmedia ASM1042)
1xIEEE1394 (FireWire)+1xIEEE1394 в качестве pin-коннекторов на MoBo (VIA 6308P)
1x4pin+2x3pin
CrossFire (x16+x4)
M5A97EVO rev.2.0
M5A97EVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
1xPCI-E x16 2.0
2xPCI-E x1 2.0
2x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia 1061)
3x4pin
CrossFire (x16+x4)
M5A99XEVO
M5A99XEVO
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990X SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xSATA 3Gb/s (JMB362)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+0 or x8+x8)
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s+1xpower e-SATA 3Gb/s (JMicron JMB362)
1x4pin+3x3pin
CrossFire, SLI (x8+x8)
M5A99XEVO rev.2.0
M5A99XEVO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
2xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
2xe-Sata 6Gb/s (Asmedia ASM1061)
3x4pin
M5A99FX PRO rev.2.0
M5A99FX PRO rev.2.0
#77#77
Особенности платы:
Чипсет: AMD990FX SB950
DRAM - 2 фазный.
Хранение данных:
5xSATA 6GB/s (SB950)
2xSATA 6GB/s (ASMedia ASM1061)
2xPCI-E x16 2.0 (x16+x16)
2xPCI-E x4 2.0 (Конструктивно x16)
1xPCI-E x1 2.0
1x32bit PCI v2.2
1xe-Sata 3Gb/s (SB950)
4x4pin
CrossFire, SLI (x16+x16)
Внимание! На платах второй ревизии отсутствует возможность открывать заблокированные ядра в процессорах AMD, то есть БИОС не поддерживает функцию Core Unlocker.
Обзоры:
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 PRO
Overclockers.ru - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A99FX PRO rev.2.0
ru.gecid.com - Обзор и тестирование материнской платы Asus M5A97 rev. 2.0
Easycom.com.ua - Обзор и тестирование материнской платы ASUS M5A97 EVO
Overclockers.ua - Обзор материнских плат ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
IXBT.COM - ASUS M5A97 EVO и ASUS M5A99X EVO
AMD Bulldozer and Piledriver Overclocking Guide - Asus Motherboard
*Точки замера напряжений мультиметром на Asus M5A97(PRO), M5A99X EVO.
*Решение проблемы неопределения и незапуска некоторых винчестеров Samsung на платах Asus M5A9xx.
*Проблема сильного нагрева северного моста (и мосфетов) участниками темы решалась так: (примеры на фото)
Последний раз редактировалось KT 21.12.2015 20:27, всего редактировалось 19 раз(а).
update
targitaj писал(а):
Сравни, узнай разницу и реши, нужна тебе эта разница или нет.
я как только уже не сравнивал.
актуально ли это для 8320? заметил, что у первой ревизии M5A97EVO нет дров на чипсет для Windows 8, тогда как у R2.0 они есть.
и при этом почти у всех мат. плат нет дров для Windows 8.1 (скорей всего от 8 подходят?)
Фото: 105
Не актуально, у него нечего разблокировать.
Не принципиально, драйвера на чипсет скачиваются с официального сайта AMD.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Куратор темы
targitaj писал(а):
По вышеуказанному мной гайду без проблем получил 4800 у fx-8350 с напряжением менее 1,4 вольта.
Так в чем была проблема с напряжением?
targitaj писал(а):
Рекомендую или просто прилепить ссылку на вышеупомянутый гайд или сделать на его базе русскоязычную версию.
ок.
easybot писал(а):
Проц 8320, собираюсь гнать до 4,5-4,6. Или есть смысл взять на 990fx чипсете?
Только если интересует CF/SLI - 990FX - поддерживает 42 линии PCI-e (2x16 под графические платы).
По заявлению производителя 2.0 версии серии "M5A9xx" имеют поддержку функции fast boot при установке win8 в режиме full uefi (не путать с быстрой загрузкой самой винды8, здесь подразумевается ускорение прохождения процедуры POST).
Фото: 6
Да хрен его знает. Видимо, надо было DIGI+ перенастроить.
It's dolomite, baby! (c)
пытаюсь настроить х10 оптиму,точнее его вентилятор.критическая температура ЦП 62'
Правильно ли настраиваю в биосе?
т.е при 50' вертушка будет вращаться на 100%,а вот где сейчас стоит температура 20',её я так понял нужно поменять на ту,которая примерно у ЦП в простое,всё верно?
допустим ставлю 35' и 20%\50' и 100%,получаю в простое вращение вертушки на 20%,с каждым увеличенным градусом получаю повышение оборотов,и наконец когда проц нагревается до 50' получаю 100% скорость вертушки!?
ps затупил,а нижнюю то температуру никак не поменять =(((
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 11
Litoy.88 Да, режим именно так и работает, но верхнею границу лучше приподнять, иначе довольно часто будет крутить 100%, да и смысла нет на 50С молотить 100% оборотов, выстави хотя бы 60С это и то более оправдано.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Народ доброго времени суток! Есть такая проблема - комрад на днях собрал комп: FX6300, Asus M5A99X EVO R 2.0 (биос последний 2501), Kingson 2x4Gb 1600 DDR3, Powercolor pcs+ 7770, Chieftec GPS-700A8. Он поставил 8 64 все заработало норм. Но вылезла одна проблема - после выключения компа - сбрасываеться биос. Проблема повторяеться все время. Подскажите куда копать.
Intel 815M 32Mb - 9600XT 128Mb - X1650Pro 256Mb - 3850 512Mb - 4850 1Gb - 5870 1Gb - 7870 2Gb - 290X 4Gb
например проверить с другой батарейкой
Фото: 6
Батарейку на матери сменить.
спасибо большое за ответы.
Фото: 11
CroManIvo ещё можно комп не выключать, а в сон загонять или в режим простоя, тут уж как угодно.
Куратор темы
Как вариант можно использовать утилиту спидфан (Speedfan). Очень гибко настраивает обороты в зависимости от температуры.
в биосе подстроил,пока вроде норм,а софтовые не хочу ставить,дабы не весела всякая херь... стандартная асусовская же есть на диске,я обхожу этот софт стороной =)
Фото: 190
Litoy.88 Да, правильно!, этот Асусовский софт - вообще беда!
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 19
пользуюсь FAN Xpertom с момента покупки платы- проблем никаких не было.
9800X3D | ROG Strix LC III 360 | CROSSHAIR X870E HERO | G.Skill Trident Z5 Neo 32*2 | 7800 XT Phantom Gaming | 850W ROG Strix Platinum | 9100 PRO 2TB
Привет ребята. После прошивки биоса пека внезапно перестал загружаться. Постоянно горит dram led. Memok нажимал - не помогло. Планку памяти переставлял во все четыре слота - не помогло. Cmos джампер переставлял - не помогло. Перепрошивал через bios flashback - не помогло, индикация говорит об успешной прошивке, но пк все равно не стартует, драм лед продолжает гореть. И ко всему прочему нет видеосигнала. Кто виноват?
Конфиг
fx 6300
hynix 4gb
Asus m5a97r2.0
Gigabyte r9-270x
in win 600w
Фото: 3
kleton покупай новую DRAM.. походу одна , раз в единственном числе, дешовые выходят из строя часто..
и не должно
соответственно планку под замену, у друга возьми тоб проверить, а дальше в магаз)
контроллер памяти в CPU, пост CPU проходит, следует за ним память
можно попробовать протереть контакты памяти ластиком , бывает помогает
Разгоним даже «Запорожец»
Куратор темы
не факт...то дело в памяти. Хотя и может быть... Но ведь произошло это после перепрошивки. После инициализции памяти содержимое флэшки (BIOS) копируется в DRAM и далее работа вся ведется именно с биос в памяти... Так что драм лед может гореть, а проблема быть в поврежденной прошивке.
Хотя это все догадки...варианта два, простой и чуть более длинный - прошить флешку на программаторе (простой). Запустить комп с пост-картой. (все эти индикаторы на самом деле весьма посредственная штука при диагностике).
Фото: 3
KT ну видать прошивались повторно через bios flashback - а оно не требует памяти и CPU .. то есть дело совсем не в прошивке ..
*CPU, DRAM, любое внешнее оборудование или ПО НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
ну кроме случая выхода из строя самой микрухи биоса.. ну тогда бы вряд ли индикация была об успешной перепрошивке
Это типа если цпу пост не пройдет, то драм лед не загорится?
Вообще я пробовал шить и последнюю версию (которая и была до перепрошивки. Я-то прошивать заново надумал, т.к решил поменять лого биоса. Все это делалось с помощью офф тулзы от асуса, так что ром битым получится не мог.) и предыдущую через флешбек, но безрезультатно. Жаль у матери спикера нету, тогда по писку можно было бы определить действительно ли память загнулась. Еще вспомнил, что вчера в биосе лазил и в инфе из spd планки объем значился 1 gb, хотя в ос все было норм. Может подделка какая, слышал что hynix'ы подделывают. Какую тогда память посоветуете из не особо дорогих?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], MITROXA и гости: 14
