Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6808 • Страница 253 из 341<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 341  >
Intel LGA1150. Помощь при выборе материнской платы (МП).
F.A.Q
Базовые понятия:
Материнские платы LGA1150 совместимы только с оперативной памятью DDR3. При этом сохранениа обратная совместимость с системами охлаждения, рассчитанными на LGA1156 и LGA1155.
Контроллеров линий PCI-E присутствует два.
Основной находится в процессоре и обеспечивает 16 линий PCI-E 3.0 (с обратной совместимостью с 2.0 и 1.1). Эти 16 линий могут распределяться на один или несколько слотов (до трёх по схемам 16+0+0, 8+8+0, 8+4+4). В ряде случаев производителями применяются специальные мосты-расширители типа PEX PLX, которые поджключаются к 16-ти процессорным линиям PCI-E, а на выходе имеют до 48 линий PCI-E. Таким образом некоторые модели материнских плат формально имеют по несколько полноскоростных PCI-Express x16. Нужно заметить две вещи:
- NVidia блокирует SLI-совместимость для слотов x4;
- хотя суммарное быстродействие таких слотов не превышает "процессорных" PCI-E 3.0 x16, по-отдельности некоторый незначительный положительный эффект может иметь место в силу того, что в SLI/CF далеко не всегда всем видеокартам одновременно требуется вся пропускная способность, чем и пользуются мосты PEX, применяя интеллектуальную балансировку нагрузки.
Так что подобная хитрость имеет некоторый смысл.
Второй контроллер PCI-Express находится в южном мосте (чипсете) на материнской плате и обеспечивает 8 линий PCI-E 2.0, которые могут использоваться производителями как для подключения дополнительных контроллеров (например, сетевой подключается именно через одну из них), так и для размещения на плате дополнительных слотов PCI-E, как "коротких" x1, так и полноразмерных PCI-Express x16, к которым физически подходит всего 4 линии.
Но не нужно забывать, что шина DMI 2.0, играющая у Intel роль связи между процессором и набором системной логики, имеет пропускную способность всего 2 Гбайт/с в одну сторону, а помимо вышеупомянутых восьми линий PCI-E в кристалле набора системной логики расположены контроллеры шести портов SATA, двух десятков USB, подключен звук и т.д. Подробнее можно прочесть здесь.
Отдельным пунктом: в H81, H87, Z87, H97, Z97 нет поддержки старой шины PCI, а все слоты оной, что мы наблюдаем на материнских платах, реализованы дополнительными контроллерами-мостами PCIe-PCI от ITE и ASMedia. Но у оных есть проблемы совместимости, в результате чего далеко не всякая плата расширения в таком слоте заработает.
Чипсеты:
Z97 Express содержит 8 линий PCIe 2.0, поддерживает шесть портов USB 3.0, а также шесть портов SATA 6 Гбит/с. Не изменив в нём физически ничего в сравнении с предыдущей версией чипсета Z87 Express, Intel переименовала его для маркетинговых целей в ходе продвижения архитектуры Haswell и поменяла базовую прошивку для того, чтобы можно было назвать этот продукт новым. Изменённая прошивка может понадобиться для будущей поддержки процессора Broadwell.
Z87 Express: Intel поддерживает разделение линий на контроллере PCIe 3.0 в сочетании чипсетов Z97/Z87 Express, и любой процессор может поддерживать одну карту с 16 линиями, две карты с восемью линиями или три карты в конфигурации x8-x4-x4 (в зависимости от компоновки материнской платы). Режим CrossFire рассчитан максимум на три видеокарты, а Nvidia позволяет объединить в SLI две видеокарты. Также доступны режимы RAID 0, 1, 5 и 10.
H97 Express приходит на смену H87 аналогично тому, как и Z97 сменяет Z87. Оба устройства поддерживают одинаковые модели процессоров и обладают схожим набором функций, однако может возникнуть необходимость в обновлении прошивки у нового чипсета для будущей поддержки процессора Broadwell.
H87 Express по сравнению с Z97 возможностей меньше из-за ограничения возможностей встроенного контроллера PCIe 3.0, который может работать только с одним устройством, а возможности разгона CPU при этом заблокированы. Впрочем, неофициально чипсеты H97/H87 Express могут быть разблокированы для разгона. Кроме того, Intel включает в свои материнские платы H97 или H87 с совместимой прошивкой программное обеспечение Small Business Advantage
Q87 Express к набору H87 добавлено несколько функций, ценных для систем корпоративного класса: VT-d, TXT, vPro.
Q85 Express: из функционала H87 Express убраны два SATA-порта и поддержка RAID. Чипсет поддерживает до четырёх портов SATA 6 Гбит/с.
B85 Express если сравнивать с Q85 Express, убрана поддержка четырёх портов USB 2.0 и двух – USB 3.0. Так что общее количество портов USB 2.0 и 3.0 составляет, соответственно, восемь и четыре.
H81 Express не хватает двух дополнительных разъёмов SATA и USB 3.0, в сравнении с B85 Express, то же самое касается двух линий PCIe 2.0 (у контроллера PCH их остаётся шесть). Наиболее дешёвый из всех чипсетов Intel LGA1150.
Отличия Z97 от Z87:
Пару слов о возможностях разгона:
Разгон возможен только множителем. По шине (BCLK) потолок всего 103-105, реже 107 МГц. Изначально возможность разгона допускалась только для материнских плат на основе наборов системной логики Z-серии (Z87/Z97).
Фактически же, в результате ошибки, допущенной Intel, разгон возможен на всех наборах системной логики, вплоть до H81. Ограничение только одно: не на всех материнских платах производители реализовали данный функционал (к примеру, ASUS H81M-K). Хотя среди протестированных в Лаборатории overclockers.ru бюджетных материнских плат (искать в этом списке - на эту тему пишет только один автор), при условии обновления BIOS, не было ни одной, где возможность разгона отсутствовала бы. Отдельное ограничение: самый дешёвый процессор с разблокированным множителем, а именно "юбилейный" Pentium G3258, допускает установку частоты памяти на таких материнских платах не выше 1400 МГц (на Z87/Z97 такого ограничения нет)
Личные рекомендации:
Покупка материнской платы не должна быть такой уж большой проблемой. Просто выберите процессор, чипсет, предпочитаемый форм-фактор и устройства расширения, а затем подберите материнскую плату, которая наиболее соответствует этим потребностям.
Если вы выбрали что-то отличное от полноразмерного корпуса ATX, то будьте готовы и к последствиям. Платы меньшего формата, подходящие к корпусам меньшего форм-фактора, часто имеют полностью интегрированные обычные чипсеты и не обеспечивают невероятный уровень производительности. Будьте готовы к наличию в конфигурации встроенных устройств, которые вам не понадобятся и могут быть отключены, но не расстраивайтесь, если приходится платить за ненужные вам функции, так как изготовленная под конкретные требования материнская плата может оказаться гораздо дороже, чем та, что сделана под потребности массового покупателя.
Может случиться так, что для установки процессора поколения Haswell Refresh придётся произвести обновление BIOS.
рекомендации по приобретению МП от комрада Saturn™:
ссылка
желающие приобрести плату на H81-чипсете, просьба обратить внимание на заметку I.N. по поводу разгона:
ссылка
ВНИМАНИЕ!!! При покупке материнских плат нижнего ценового сегмента, обратите внимание на ссылки ниже. Не в коем случае не подумайте, что тем самым искусственно создается ограничение от приобретения продуктов Gigabyte. Это всего лишь информация, дабы усведомить будущего покупателя с чем ему возможно предстоит столкнуться на ультрабюджетных моделях:
Материнские платы Gigabyte: игры с ревизиями и потребительскими характеристиками
Ревизии материнских плат Gigabyte - ищем отличия
Компания Gigabyte обманывает своих покупателей и попутно нарушает закон
Тематические форумы по МП на основе LGA1150:
MSI на Intel Z87/Z97 LGA1150 "Haswell"
MSI B85-G43
ASUS LGA1150 на чипсете Intel Z87/Z97 (процессоры Haswell)
Материнская плата ASUS B85-PLUS (Intel B85 / LGA1150)
ASRock LGA1150 на чипсете Intel Z87_H87_B85/Z97 (процессоры Haswell)
Gigabyte на Z87 LGA 1150 - D3H,UD3H,UD4H,UD5H (Haswell)
В данной ветке обсуждается только выбор МП на платформе LGA1150. Основываясь на общепринятых ПРАВИЛАХ КОНФЕРЕНЦИИ, все вопросы-ответы "вне темы" будут удалены.
FAQ всегда находится в стадии пополнения, поэтому если у кого имеется что-либо добавить / возможно исправить - пишите мне в ЛС, antiOVER.
Бот форума.
Последний раз редактировалось antiOVER 23.03.2015 1:43, всего редактировалось 23 раз(а).
cambala писал(а):
Зачем переплачивать в 2 раза за мать, если вы даже гнать проц не хотите? Для вас максимум по вашим запросам MSI Z97-G43 под данный проц. "Излишки" денег лучше вложить в ссд, второй хард или видюху - пользы будет намного больше.
у нас в городе эта плата не продается, и плюс материалы в Sabertooth, как я посмотрел, использованы понадежнее
А что можете сказать про Asus H97-Pro без приставки gamer?
Здравствуйте!
Требуется помощь специалистов. Давно я уже не занимался апгрейдами компов и отстал от новинок компьютерного рынка.
Хотелось бы обновить свой комп, в частности для GTA5.
Планирую покупать проц Intel Core i5-4690 Haswell или Intel Core i5-4590 Haswell.
Соответственно надо к нему подобрать материнскую плату. Из чипсетов конечно же либо H97 либо Z97.
Оперативки думаю ставить 16 ГБ.
Форм-фактор наверное привычный АТХ.
Желаемый бюджет на материнку - до $200
Разгонять я не любитель, особых наворотов тоже не требуется.
Какие будут советы?
SergSlim
http://hard.rozetka.com.ua/asus_h97-pro/p713579/
http://hard.rozetka.com.ua/asus_h97_pro_gamer/p1133110/
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
eagle111 писал(а):
вроде этого/Часто жалуются, что спустя месяц-два умирает плата
Да,да.Помню тоже этих страшилок про Extreme 4 начитался.Перестраховался,и взял Extreme 6.
Вобще обычно перед покупкой любого железа,всегда по ньюэгу ползаю сначала.
SergSlim
Посмотрите MSI H97 GUARD-PRO - неплохая "лошадка". Если хочется покрасивее, с более качественным (на сколько это возможно на встроенке) звуком - MSI H97 Gaming 3 - добротная лошадка. Обе платы входят в ценовой диапазон до $200, даже со старым курсом в 32 рубля :D
Доброго времени суток!
Требуется помощь/совет в выборе материнской платы, планирую собрать компактную систему формата mini-ATX для поездок на выходные или к друзьям. Идея простая - собрать в корпусе типа BitFenix Prodigy игровую систему для не очень мощных игр (но требующих несколько окон), которую можно будет всегда отсоединить, положить в сумку и довезти до места.
Обязательные требования для мат.платы - формфактор mini-ATX, сокет 1150/1155, наличие встроенного wifi (интернет будет именно по wifi), желательно чтобы поддерживались плашки памяти с частотой хотя бы 1866Mhz...
Собирать планирую из б/у позиций тут с барахолки или на авито, возможно сдам бутылки и возьму новую, если не сильно дорогую :D
Под плату возьму какой-нибудь i5, Разгоном заниматься не буду (будет собрано и работать в стоке).
Бюджет на плату - хотелось бы не вылезти за 5к.
Заранее спасибо за советы! :applause:
DaKrile
Если I5 из первого поколения, то http://market.yandex.ru/product/10385156/?hid=91020 - вот вариант или http://market.yandex.ru/product/10495206/?hid=91020 - ещё попроще + вайфай свисток.
Если хотите именно со встроенным, то в бюджет не уложитесь.
http://market.yandex.ru/product/10667328/?hid=91020 как вариант.
Фото: 5
О, как! А это не просто взял и показал. Человеку в лом самому подбирать и выискивать, тут знания не при чём, а кого-то за СПАСИБО просит. Молодец)))
AMD Ryzen 7 9700X / AMD 9070XT / MSI X670E GAMING PLUS WIFI / 2x16 Gb 8000MHz G.Skill
Я не уверен.
DaKrile писал(а):
mini-ATX
вы определитесь, mini ITX или micro ATX. Я так понял все таки mini ITX.
Ну и запросы у вас)))
А если серьезно, гляньте в магазах ASRock H81M-ITX/WiFi и под него бу i5 2400/3330. Покруче можно посмотреть MSI Z77IA-E53.
Господа, благодарю за советы!
Чтобы снять основной вопрос - я не зря указал, что планирую брать именно б/у компоненты, в частности материнскую плату. Бюджет в 5к был указан именно с учетом этого условия! Большинство шопов выдает только варианты в наличии и из свежего, знатоки же с форума могут как раз подсказать более старые варианты, которые можно найти на барахолке! Именно за этими знаниями я и обратился.
http://www.123.ru/accessories/komplektuyuschie_dlya_pk/materinskie_platy/brand-asrock/asro_k_h81tm_it_art8692701/?utm_source=market.yandex.ru&utm_medium=cpc&utm_content=8692701
Новая плата до 5к. Покупайте, пользуйтесь, потом расскажите)
Но я бы взял обычный microATX и usb адаптер под wi fi. И корпус попроще, а не BitFenix Prodigy)
Что скажете за ASRock Z97 Extreme6 против Asus Z97-A. CPU 4770. Гнать я ничего не буду.
Asrock дешевле заметно, есть ли смысл переплачивать за Asus?
Фото: 3
Дык есть и такие юзвери---которым все должны! Ну а самим пошевелиться---ни-ни.
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Да нормальные обе. По принципу пондравится или нет выбирай. Про Z97-A как пользователь ничего плохого не скажу. Впечатления только положительные.
День добрый. Обе материнки хорошие. Но переплачивать смысла нет. В связи с этим возникает вопрос: вы по каким то критериям выбираете мат плату? SLI? Если вам разгон не нужен, есть варианты попроще: z97 g43/ASUS H97-PRO.
А если конкретно из этих двух, то я не вижу смысла в переплате.
На H97 не смотрю из принципа. На мамках под разгон обычно надёжнее элементная база и схема питания, что в долгосрочной перспективе 3-5 лет( сейчас у меня i870 работающий на 3,6+Asus P7P55D и всё это с 2010 года) важно. Сейчас просто товарищ уговаривает забрать его 4770. Вот я и задумался об апгрейде
нет
Не надо с рук,хоть и товарищ.Но надо 4690/4690k(новый,с гарантией).Либо 4790/4790к,если уж очень надо восемь потоков...
А что с ним будет с рук то? тем более без разгона?
Ну тогда берите Асрок, хорошая мать) Когда я свою покупал, екстрем 6 стояли по 8+к. Дороговато для меня, так бы конечно взял её)
Действительно, что с ним с рук будет? И он на гарантии.
С Асроками немного стремно связываться. Всегда Асусы были, а вот пару Гиг были неудачными. Поэтому и интересуюсь
Фото: 3
Посмотрел. Асрок покруче скомплектован. Минус только слотов мало и РСI нет а так вкусная.
И он на гарантии.
Ну тогда норм.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 181
