Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5369 • Страница 253 из 269 • <  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 269  >
Обсуждение плат MSI на чипсете Intel Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
Спецификации плат:
Некоторые обзоры-тесты:
87
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Review
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87I
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Unboxing + Review + Benchmark
MSI Z87M GAMING: пробуждение дракона
Поиграем или «нипаиграть» — обзор LGA1150-платы MSI Z87-G45 GAMING
Материнская плата MSI Z87-GD65 GAMING - распаковка и первый взгляд
Как построить игровой ПК на базе MSI Z87-GD65 GAMING и процессора Intel 4 поколения
Знакомимся с чипсетом Intel Z87: обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 Gaming
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER
Разгон Intel Core i7-4770K (MSI Z87 MPower) "для чайников"
Разгон 4770к до 6 ГГц на MSI Z87 MPOWER
Распаковка MSI Z87 MPOWER MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPower MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER MAX
Тест и обзор: MSI Z87 MPower MAX - материнская плата для максимального разгона?
MSI Z87 XPOWER Unboxing - MegaPC ep01 - Keddr
Видеообзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
Обзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
97
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97M GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 5
Обзор и тестирование системной платы MSI Z97 Gaming 7 для процессоров Intel Haswell
Игровая материнская плата MSI Z97 Gaming 7
Обзор материнской платы MSI Z97 GAMING 9 AC
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97I GAMING AC
Обзор материнской платы MSI Z97 MPower
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 MPower MAX AC
Материнская плата MSI Z97 Mpower Max AC на чипсете Intel Z97 для любителей оверклокинга
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 XPOWER AC
Последний раз редактировалось cambala 24.07.2016 14:06, всего редактировалось 60 раз(а).
forcestrat
беззадницы ;)
Фото: 619
MSI Z97M Gaming… ускоритель подключен ко второму (нижнему) PCIe x16… почему работает как х8?
PS: подключен m.2, но он забирает линии SATA… подключение ч/з фирменный рейзер от корпуса Tt Core P5.
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
aggression
Потому что нижний максимум Х8.
Фото: 619
По спеке… 2 х16… т.е. и верхний и нижний… х8 при подключении двух ускорителей… я ошибаюсь?
PS: единственное, что указывает на ваше утверждение то, что в настройках БИОС-а можно выбрать или Auto или x16/x0 или x8/x8.
Фото: 18
aggression писал(а):
я ошибаюсь?
да)) слот физически х16, т.е. туда влезет полноразмерная pci-e карта, но контактов там распаяна только половина
Фото: 619
Понятно :/
PS: придется пересобрать контур, черт… вот я нубасю :)
4400МГц i5-4670K, Vcore=1.250V, VRIN=1.750V
должно быть темно-красным в C-Temp ? , 2 показывает по 4400 а 2 по 800 , причем при наприжении 1.27 красным горит 3 по 800 и 1 4400 а при 1.25 горит 2 по 800 и 2 по 4400 ?
сколько ставить в Adjust Ring Ratio - 38 - 40 или Auto ? при Adjust CPU Ratio - 44 при CPU Ratio Mode - Dynamic Mode
у кого нибудь есть скрины биоса , желательно с CPU Ratio Mode - Dynamic Mode , для разгона 4.4 -4.5
тест 2.png [ 1.28 МБ | Просмотров: 1831 ]
Cougar Duoface Pro RGB,PCCOOLER P5-YN1000-G1F,ASRock B850 Pro RS,Ryzen7 7700,DEEPCOOL AK620 DIGITAL,RX 7900 GRE Challenger,XPG Lancer 6400 MHz 32ГБ
Подскажите, пожалуйста, слепому.
Не могу найти CMOS на материнке MSI Gaming 3.
Нужно сбросить настройки биоса на дефолтные. Есть подозрение, что напряжение, на авто параметре, неправильно задается после манипуляций с ней.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
MarWood
Через биос либо батарейкой либо JBAT1 рядом с радиатором чипсета.
В биосе такое не нашел. JBAT1 не видел, может слепой тут.
О батарейке знал, но это какой то колхоз.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Если сокет сверху, то ниже радиатора 2 разъема 2пиновых. Левый наш.
Фото: 44
По моему, тут лучше показывать с картинкой. Как бы чего не вышло, если человек не смог сам найти.
BE@ST
Не всегда есть возможность сделать картинку.
https://ru.msi.com/Motherboard/support/ ... own-manual - вот в мануале есть всё. Стр. 27
cambala
Понял, спасибо.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 25
Привет! У меня тут беда с USB 3.0 на Z87 Xpower (https://www.overclockers.ru/images/lab/ ... 7/1/28.jpg), я с этой колодки сделал выноску на заднюю сторону на два USB 3.0 (что-то подобное https://olxua-ring04.akamaized.net/imag ... trovsk.jpg), так вот, когда я туда вставляю что угодно (пох 2.0 или 3.0), то системой устройство определяется, а потом, рандомно, от 2 до 5-10 секунд и отваливается. И так всё время, определяется-отваливается, чтобы я туда не воткнул. Может кто подсказать куда копать? Драйвер стоит Asmedia 106x 3.2.1.0. Также ставил и с сайта MSI по старее, а также ставил виндовский драйвер - всё равно разницы нет - отваливается. Спасибо!
MPG_321URX/14900K/Cracken_X72/Z790_Aorus_Master_X/RTX5090/9100pro/850pro/860evo/970evo_plus/Kingbank_Dark_Star_Blade_K5.01.FLM5EM9502/Phoebus_solo/HX1000i/Cosmos_II
Profy13
Возможно, где-то контакт гуляет или устройство бракованное.
Фото: 7
Никто случаем с такой ерундой не сталкивался: поставил в плату z87-g45 gaming процессор celeron g1840 (который вроде бы haswell refresh), до этого в плате стоял 4770k (оригинальный haswell) и никаких проблем не было, а теперь система не заводится после перезагрузки. То есть если включить (из выключенного состояния), то всегда стартует с первого раза и без проблем, но если именно reset задействовать (через ОС его инициировать, или тупо через кнопку reset) - происходит перезагрузка, но до post не доходит: вентиляторы все крутятся, но видео на экран не выводится, клавиатура и мышь мёртвые. Если обесточить, и затем включить комп - всегда стартует чётко. А вот именно перезагружаться нормально не хочет. Биос последний. Ни у кого такого не было?
Sara Cahota
Может, проц криво встал? Или ногу какую загнули при установке?
Фото: 7
Проблема решена, я видимо накосячил при обновлении bios. Как-то ранее не интересовался что такое ME и походу при последнем обновлении bios через mflash выбрал просто "обновить bios", а нужно было выбрать "обновить bios и ME". Этот самый ME похоже много за что отвечает, включая всякие спящие режимы и в том числе может давать такие вот глюки, когда система с холодного старта запускается и работает без проблем, а после рестарта не оживает. Что-то в haswell refresh поменялось, и для корректного рестарта нужны были видимо какие-то поправки в ME. Скачал ещё раз последний bios, а там прям в инструкции написано что для этой версии обязательно обновлять и bios, и ME. Обновил и то и другое — теперь restart работает без проблем.
Sara Cahota
Странно, сейчас вроде МЕ автоматом обновляется.
