Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9914 • Страница 253 из 496<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 496  >
Обсуждение материнских плат ASUS на чипсете Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
========#77...............FAQ...............#77========
Также необходимо ознакомиться с темами:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell)
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel. FAQ на первой странице.
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач? (часть 2)
Выбор матплаты LGA1150
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel.
Если у вас не запускается процессор Devil's Canyon (i5-4690k/i7-4790k) на материнской плате с чипсетом Z87/H81/H87/B85, нужно прошить последнюю версию BIOS из-под Windows через утилиту BIOS Updater (не через Asus EZ Flash Utility).
Подробнее см. FAQ темы
Уважаемые друзья, при общении соблюдаем Правила конференции
Последний раз редактировалось jjxaker 04.05.2014 23:10, всего редактировалось 19 раз(а).
etc писал(а):
а мне пока такое не надо.
А с чего вы взяли что там только поддержка UEFI добавляется... да и она вам вообще никак не помешает на будущее но и хуже тоже не сделает.
Там написано следующее:
ASUS VGA Card UEFI VBIOS update tool
1. This tool only support ASUS MB with UEFI BIOS.
2. Update your ASUS VGA card's VBIOS from legacy VBIOS to UEFI VBIOS.
3. The tool can only be used under Vista, Win7, Win8.
4. The update processing is irreversible.(You cannot use legacy VBIOS any longer).
5. The old legacy VBIOS update on our website cannot be used any longer.
Насколько я могу понять, системы без UEFI перестанут поддерживаться.
i7 4770K/NH-D14/16Gb DDR3-1600 Crucial/ASUS Z97-DELUXE/240Gb VTX3 MaxIOPS/3Tb WD RE/Asus GTX690/AX1200i/Lian Li PC-7HX Black
вышел новый биос 1104 на z97 плалы асуса. Тестируемс
4790k@4.5Ghz/16Gb@2400Mhz/2xGTX780SLI@1100
Во первых список далеко не полный(как обычно это бывает у Асус да и у других)
Во вторых это вообще никак не затронет Legacy режим(то есть не UEFI системы)
Всё проверенно неоднократно.
Обновил, всё по-прежнему.
etc у меня стабильно теперь на тех настройках на которых были бсоды в прайме через 5 мин. Я рад))
неужели асус нормальный биос сотворили для неудачных процов
Ну у меня пока вход в uefi вешается иногда :bandhead:
видимо не для всех экземпляров нормально
Вроде обновил, но версия BIOS видеокарты не изменилась. Да и в целом как-то это никак не помогло :?:
jjxaker писал(а):
Во вторых это вообще никак не затронет Legacy режим(то есть не UEFI системы)Всё проверенно неоднократно.
Эт точно. Намедни ковырялся в VBIOS от АМД карта Сапфир R9-270, так там и оромка и GOP напару в 128 кило сидят и всё работает хоть в UEFI хоть в Legacy. :)
Добрый день. Хочу обновить асус з87+ 2004 биос. вопрос: мне нужно перед этим шаманить с биосом апдейтером с их сайта? или лить его (биос) без изменений,как есть? знаю, уже обсуждалось, найти не могу и вспомнить..
Взял мамку Z87-K + i5-4690. Выяснилось что без обновления биоса проц не заведется. Взять старый процессор возможно только через покупку в магазине с последущей его сдачей обратно - что, согласитесь, для прошивки биоса как то крутовато. Может есть способ обновиться? На сайте продукта один из USB портов отмечен пометкой USB Bios Flashback:
http://www.asus.com/ru/Motherboards/Z87K/overview/
Но нет соответсвующей кнопки.
silentstar
Victory, читал в описании к какой-то плате на которой нет кнопки UBF, что нажимать и удерживать в течении 3-ех секунд нужно кнопку ресет
На Z97 нету.
Не получилась фишка с ресетом. Придется идти под манибэк брать i3-4130
silentstar
Приветствую.
Скажите, а нужно ли что-нибудь включать в БИОС, чтобы зарядка телефона от USB на плате шла более быстрее. Может быть внешние нагрузки какие уменьшить на определенных линиях USB. Как-то распределить по выходам правильно?
etc Z97-Deluxe ничего такого нет ни зависаний не бсодов работает как часы))
Фото: 7
1) Попробовал тут как то перейти на 8-ку... Хотел ощутить все прелести UEFI, GPT, и т.п., даже видюхе мозги обновил соотв.... Поимел неприятный глюк с HDD (файлопомойка) - при установке любых дров серии IRST 13.х он постоянно паркует головы! Причем очень быстро, тайм-аут бездействия буквально 2-3 секунды! И еще выключение компа происходит коряво - перед самым завершением головки HDD опять же паркуются, затем сразу обратно расщелкиваются и затем паркуются снова и идет отключение питания. Через CrystalDiskInfo пробовал отключить APM - помогает, но только до перезагрузки. При установке последнего драйвера из серии 12.х такого глюка не наблюдалось. Остался на 7-ке.
2) Обновил биос с 1802 до 2004 - появилось два глюка: CSM не работает в режиме Авто (не видит загрузочный SSD с 7-кой) и вообще никак не видится загрузочная флешка, подготовленная обычным способом. 7-ку удалось загрузить только наставив там ручные какие то настройки в CSM, флешка по прежнему в пролёте. В некоторых режимах флешка доступна как UEFI, но естественно при этом с нее не грузится нифига. Раньше всегда было CSM = Авто и никаких проблем не было.
Есть соображения по этим проблемам?
Плата z97-pro (AC) как установить этот .... нет слов драйвер AMDA00 ?
𝕭𝖊𝖑
bel1 писал(а):
Плата z97-pro (AC)
Поделись впечатлениями от платы?! Сегодня заказал такую же, в понедельник забирать. Да вот чето сомнения гложат))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
