Процессоры и материнские платы "первого" и "второго" поколений LGA1151 (Skylake, Kaby Lake, Intel *170/*270 ) несовместимы с процессорами (Cofee Lake) и материнскими платами LGA1151 "третьего" поколения (Intel *370/*390)!Технически - способы есть, но осуществляется это модификацией на аппаратном уровне и несёт риск порчи оборудования. Часть информации можно почерпнуть здесь (на английском), здесь (на английском), здесь (на русском) и здесь (на русском). Запускаем I9-9900K на Asus Z270 Maximus IX Apex
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: фанатство, флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности, оффтоп не по теме, картинки общим объемом свыше 200 кБ или шириной более 800 пикселей выкладываем в виде превью ("О выкладке изображений в собщениях в Конференции."). Под тегом "spoiler=" можно размещать до 1 МБ (при этом нужно подписывать объёмы). При объеме более 1 МБ допускаются только ссылки с указанием объема.
Для материнских плат на базе наборов системной логики, отличных от Z170|Z270|Z370|Z390, приобретать память DDR4 с частотой выше 2133 МГц нет смысла, любые более скоростные модули будут принудительно работать на частоте 2133-2666 МГц и только.
Разгон процессоров с заблокированным множителем (Non-K) возможен только семейства Skylake и только путём изменения BCLK ("шины"). ASUS и Gigabyte - со специальными версиями BIOS и только на материнских платах только на Intel Z170 (причём если Вы обновили BIOS на версию с поддержкой Kaby Lake, откат обратно сопряжён с трудностями). ASRock - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен только на Z170, как правило, с любыми версиями BIOS (даже с микрокодами под Kaby Lake). Например, ASRock Z170 Extreme 6, BIOS P7.20 и Core i3-6100: http://valid.x86.fr/2k3ymw. MSI - разгон Skylake Non-K через BCLK доступен и на Z170, и на Z270 - через активацию Beta Runner >> NOC: MSI LGA1151 на чипсете Intel Z170/Z270 (Skylake & Kaby Lake) #14960771
Разгон процессоров Kaby Lake и Coffee Lake моделей Non-K недоступен (максимум с 100 до 103-105 МГц по BCLK, да и то - не на всякой плате).
Темы-обсуждения определённых серий материнских плат (список может быть неполным):
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2018 Фото: 10
Спасибо за инфу. И все-таки, ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING стоит своих денег? Или лучше остановиться на ASRock?
_________________ i7-8700k / Asus z370f / CMK16GX4M2B3000C15 / beQuiet dark rock pro 3 / Asus Strix RTX2070 OC / Samsung 850 Evo 500gb / beQuiet straight power 11 750w
По поводу этой пластмасски. Я собирал два компьютера с платой ASUS Maximus VIII Ranger и CPU Intel Core i7-6700K, Coller Thermalright SilverArrow IB-E и Cooler Master Hyper 212 EVO. На обоих платах был плохой контакт CPU с материнской платой. После извлечения данной пластмасски все проблемы пропали и уже два года всё работает нормально.
_________________ КРАСОТА бесполезное качество не приносящее плодов
Привет, в комплекте с видеокартой 1080 ти идет эта мать GIGABYTE Z370 AORUS GAMING WIFI (rev. 1.0) LGA 1151 (300 Series) Intel Z370 HDMI SATA 6Gb/s USB 3.1 ATX Intel Motherboard стоит ли брать? как она?
*Cofradia Intel*
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2010 Откуда: AC-DC Фото: 130
Не удивительно, иначе её никто не купит, по части питания материнка никакая, всего 4 фазы. Других материнок там не предлагают? Например, Gaming 7?
Друзья, привет. Подскажите пожалуйста, как решить проблему с охлождением процессора. Купил материнку Z270 TUF MARK 1, и теперь мой офигенный кулер Riing silent 12 из-за особенности крепления не встает на эту материну из-за кожухов. Возможно есть владельцы таких плат, какие кулера подходят? Какие СО использовали?
Посоветуйте простенькую материнку для i7-8700 (без K). Нужно, чтобы была возможность подключить 4 корпусных вентилятора с PWM и SSD M.2 диск. В идеале форм-фактор mini-ITX, но и ATX подойдет, если нет таких вариантов.
_________________ AMD Ryzen 9 5900X BOX / ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / GamerStorm Assassin III / be quiet! PURE BASE 500 Window
Уважаемые, при выборе мат платы, так же возник вопрос, связанный с подключениям корпусных вентиляторов. Дело в том, что в рассматриваемых мною к покупке моделях, а именно: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6 и ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING, предусмотрено всего по 2 четырехпиновых фан разъема для подключения корпусных вентиляторов. Возник вопрос, почему производитель сделал их так мало? Воможно они держат курс на потребителей, которые будут устанавливать СЖО, что сократит количество необходимых к установке через разъем 4пин вентиляторов. Но я с большей долей вероятности поставлю воздушную башню на цп., и мне потребуется как минимум 3 свободных разъема на мат плате (2 вентилятора спереди на вдув, один на выдув сзади), в идеале 4 (2вдув спереди, 1 выдув сзади, 1 выдув сверху). Обратил внимание на GIGABYTE Z370 AORUS ULTRA GAMING (3 разъема) и Z370 AORUS Gaming 5 (4 разъема). Я бы хотел сохранить управление над вентиляторами через биос или Fan Control, по этому не хотелось бы их запитывать напрямую через БП. Насколько будет корректно с моей стороны делать выбор в пользу платы, опираясь на эти параметры? Будет ли потеря другого функционала, относительно первых 2х моделей и стоит ли переплачивать за Z370 AORUS Gaming 5?
Добавлено спустя 27 минут 15 секунд: Можно добавить MSI Z370 GAMING PRO CARBON (4 разъема FAN) Но я слышал, что у MSI бывают проблемы при разгоне.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
LoudScream писал(а):
Z370 Gaming K6
Вы про температуру ВРМ на этих платах слышали? Если нет, то сообщаю, за 120 градусов.
Критически некорректно, вы попадаете на самый хлам по питалову и адскую температуру, из-за каких то коннекторов.
Вот купил 10 лет назад, и вообще не парит сколько коннекторов на мат. плате.
IMG_0551.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 1501 ]
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2017 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 49
пишу про Gaming K6 - 4 пин разъемов 5 шт (Подтверждения можете увидеть на фото в любом обзоре.), но регулируются по PWM действительно 2, остальные DC, в биосе есть пункт где настраивается график кривой оборотов по температуре. про перегрев VRM можно почитать здесь (всего 3 страницы). Одна цитата из темы "В общем, вы будете смеяться, но я и на Hero X достиг 120 °C" https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=1&t=587254 если сравнивать с Gaming K6 есть еще ASRock Extreme 4, чуть дешевле, 1 сетевая карта, например
Подскажите пожалуйста, разъемы CPU_OPT/W_PUMP или CPU_FAN1 и CHA_FAN3/W_PUMP, можно использовать для корпусных куллеров? и я не до конца понял из обзора, какие конкретно из 5 поддерживают PWM настройку. В DC регулировке, я так понимаю, автоматически вентиляторы при повышении температур не заставить вращаться быстрее, только руками выбирать постоянное значение.
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
avtlbv писал(а):
Я такого не наблюдаю. Всё просто, логично, разгоняется на МСИ. А вот у Асусов при разгоне присутствуют двойные старты.
Спасибо за информацию
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: Хотелось бы еще узнать ваше мнение о GIGABYTE Z370 AORUS ULTRA GAMING и Z370 AORUS Gaming 5. Чем вообще плоха их новая серия? Как я заметил в конференции, GIGABYTE на z370 особой популярностью не пользуются, разве что натыкался на хвалебные отзывы о Z370 AORUS Gaming 7.
LoudScream про Gaming K6 - CPU_OPT/W_PUMP и CHA_FAN3 как раз поддерживают PWM настройку. Во все 5 разъемов можно включать 3 пин и корпусные в том числе. В DC регулировке тоже есть настройка кривой оборотов по температуре ЦП или датчика МП, вот скрин из обзора (у меня нет скрина своего из биоса)
я например настроил на вдув корпусные по темп ЦП, соотв как только начинается нагрузка у меня сразу начинает 120 и 140 мм накачивать свежий воздух в зоны видеокарты и память/ЦП.
Т.е. выходит, что разницы между PWM и DC практически нет, если DC так же дает возможность задавать настройки с помощью кривой. Я точно ничего не упустил? И если я все правильно понял, то в моем случае, считаю по максимум: 1 башенный куллер на цп (двухвентиляторный подключаемый в один разъем) 2 вентилятора на вдув (передняя стенка корпуса) 2 вентилятора на выдув (задняя и верхняя стенки корпуса) Все это добро можно реализовать в ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6 с индивидуальными настройками всех 5 элементов обдува.
LoudScream да, так вот получается )) у меня правда старый 1 кулер 3пин не меняет скорость хотя кривая настроена в разъеме ЦП, но он стоит на выдув и сколько я помню всегда этот кулер на фикс оборотах был ...
Сейчас этот форум просматривают: max_99 и гости: 30
