================================================== По установке драйверов Я своим экспертным мнением рекомендую ставить следующие драйвера вручную, скачивая из официального сайта: INF driver Intel Management Engine driver ASMedia SATA3 driver (если есть на мат. плате) Intel Rapid Storage Technology driver Realtek high definition audio driver VGA driver (если нет дискретной видеокарты) Драйвер для встроенного видео UHD630 для Win7 https://yadi.sk/d/qBz5vg91iugQvQ Драйвер для USB 3.0 для Windows 7 https://yadi.sk/d/aw5CCrqtQT0ReQ ==================================================
Обзор и тестирование материнской платы ASRock Z370 Taichi
Важно: При сборке системы на данной материнке стоит учитывать тот факт, что отсутствует возможность совместного использования видеокарт в режиме SLI и прочих плат расширения с разъёмом pcie3.0, т.к. pcie 3.0-5 разведён на процессорные pcie линии (ограничение x8-x8-none либо x8-x4-x4) Также для процессоров 8086 есть бета-БИОС, для тех кому нужны готовые профили разгона на Тайчи.
================================================== Как сделать снимок экрана (скриншот) в BIOS / UEFI? — Сделать снимок экрана очень просто. Подключите к компьютеру флешку с файловой системой FAT32, затем нажмите клавишу F12 и снимок сохранится на флешку. ================================================== Бета БИОС для Asrock z390 z phantom gaming X
"1.30A от 04.05.2020 - Спасибо пользователю mamka671games A special BIOS 1.30A based on the settings in 1.10A. Extended voltage regulation Improved memory compatibility Добавлена регулировка Fvir Adaptive из 1.10А, Фиксы вольтажа из 1.21-1.22 присутствуют. Микрокод "СA" из 1.20 https://drive.google.com/file/d/1mHHJFe ... Pzujh/view
=================================================== Настройки BIOS для процессоров NON-K Данные настройки проверены многократно и рекомендуются к применению. Использовать, как первый этап настройки "К" процессоров.
================================================ Второй этап разгона "К" процессоров. Следует заметить, что значения настройки вольтажей у каждого пользователя будут разными и индивидуальными.. Фактор влияния- удачность процессора, 2 или 4 планки памяти, с дискретной или без видеокарты (на встройке), а также система охлаждения процессора и организация циркуляции вохдуха в корпусе. И еще замечание!- Нужно выключить Multicore Enhancement, только потом уже ставить AllCore. Если он был включен, то avx offset auto = -4, если был выключен то auto = 0 (на таичи) Разгон памяти производить только после разгона и тестирования на стабильность процессора.
#77 #77 #77 #77 #77 #77
================================================== Таблица- ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ значений VCCIO и VCCSA
IO/SA
У кого не видны скриншоты- вот в PDF формате... https://yadi.sk/d/dmetVItI3SkwNm ================================================ По поводу SpeedShift
nsw
Код:
Совсем недавно Intel продемонстрировала новую технологию динамического управления тактовыми частотами процессорных ядер под названием Speed Shift. По данным компании-разработчика, Speed Shift гораздо быстрее откликается на повышение нагрузки на центральный процессор и в целом работает более эффективно, нежели любая версия Speed Step. Работает новая технология только на процессорах с архитектурой Skylake, поскольку часть её находится внутри самого процессора и реализована аппаратно. Другое ограничение имеется со стороны операционной системы — пока поддерживается только Windows 10.
Информация будет обновляться по мере поступления новостей.... Индикация кодов на мат. платах, указывающие на ошибки при загрузке компьютера:
коды
===================== Статистика разгона памяти DDR-4 https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=4&t=578879 ===================== Asrock Z390 Phantom Gaming x Свежий биос от Asrock TSD отдела компании, от 16 апреля: Версия L1.22 Изменения: 1) Исправление опасного Овервольтажа при различных комбинациях Авто/Мануал, фикс искажений значений в полях. 2) Фикс внутренних значений некоторых полей AUTO - патч производителя из релиза L1.21 3) Обновления микрокода цпу для I9- было СA- стало CC p.s Почему производителем был выбран СС вместо D2 - я не знаю, видимо на то есть причины.. Прошивка проверена мною на работоспособность и производительность, на своём Пк. https://drive.google.com/file/d/1GOPLtR ... hW-kD/view ============================ Уважаемые друзья, при общении соблюдаемПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Последний раз редактировалось BY_Pashka 14.01.2024 13:06, всего редактировалось 46 раз(а).
Здравствуйте, нужна помощь, собрана такая система: Материнская плата ASRock Z370 Taichi Процессор INTEL Core i7 8700K Оперативная память 2 плашки на 32Гб HyperX HX432C18FB/16 SSD накопитель SAMSUNG 970 PRO MZ-V7P512BW 512Гб, M.2 Установлена Винда 10Pro. Наблюдается периодические фризы и зависания на несколько секунд. Так же не работает ни один браузер кроме родного. Изначально, без обновления биоса до последней версии, комп ни в какую не стартовал светил ошибку 55. После обновления планки увидел и заработал. Сейчас если вытащить плашку памяти или ресетить биос грузится нормально. Оперативка стоит в слотах A1 и B1. Винду уже скидывали до начальной версии и заново накатывали,не помогло. Может с M2 проблемы или оперативку нужно переставить в слоты A2 и B2. Сейчас M2 в слоте M 2_1 до этого в M2_2 В игре тоже зависнуть может,а потом все резко словно рывок. P.S Разгон не сделан никакой
Последний раз редактировалось Juliets 29.08.2018 2:17, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
лицензия?
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
stiffmaster писал(а):
У меня вопрос зачем там рекомендуют отключить энергосберегайки, если проц не разгоняется?
потому что он всё равно разгоняется при настройке памяти и отключенных энергосберегайках процессор серьёзно раскочегаривается по потреблению и производительности без разгона частоты вот например 8700 куратора ветки с потреблением 180вт
а так как я любезно настаиваю не покупать под 8700 всякий хлам вроде про4 с самого начала ветки, то и такой ход несёт только плюсы - повышение производительности всей системы бесплатно, без регистрации и смс)
имеет смысл снять процессор и осмотреть ножки сокета (и память переставить в а2-б2, но просто потому что) можешь сделать фото в хорошем разрешении и при достаточном освещении и приложить сюда
Такое торможение и лагание вызывает проц? Думала M2 или винда так как именно зависание,а потом резкое открытие программ или подергивание,словно считывает долго. Плашки памяти переставила в А2 B2. Нужно фото ножек проца или матери? Если проца,то это проблематично,так как сверху громадина кулер Noctua NH-D15,а снимать его внутри корпуса тот еще гемор. 55 ошибка точно от памяти была, так как приходилось подставлять другую плашку памяти чтоб в биосе все отражалось, танцы с бубном до обновы биоса. Сейчас данной проблемы нет,биос со свежей версией и не слетает после обнуления
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
PredatorUA писал(а):
А это нормально, если на Taichi спустя 40-50 минут "залипает" HWMonitor или HWiNFO ? Даже без стресс тестов и разгона. Просто отваливается, не давая посмотреть статистику.
Проблема была в драйвере древней видеокарты X1950 GT.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2018 Откуда: Саранск, Россия
D-iamond писал(а):
Добрый день. Подскажите. Собираю систему: М.плата Asrock Z370 Gaming K6, i7-8700k, 2*16Gb Samsung M378A2K43CB1-CTD. С 1 плашкой памяти в любом слоте не запускается, коды BIOS 32, 3A, 4C, 00 и перезагружается. Неисправна м.плата или память? Контакты сокета не гнутые.
Оказалось проблема была в старом BIOS (1.30) и памяти 2666Мгц. Вставил другую память, прошил последний BIOS и заработало с памятью 2666Мгц. Отдельное спасибо работникам гарантийного отдела Ситилинк г.Пенза ; 20 дней материнка у них была, даже BIOS не обновили. Выдали новую материнку, а она опять с моей память не работает.
если бы попросил возможно и обновили бы, а так имхо в сервисах сетей комплектующие не ремонтируют, их задача подтвердить неисправность и выдать заключение
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Мурман. область Фото: 0
zens писал(а):
CPU ratio offset
Из новых пунктов отметим CPU Ratio Offset When Running AVX — с помощью этой настройки можно снизить множитель процессора для программ, активно использующих AVX-инструкции, чтобы избежать его чрезмерного нагрева.
Помогите. Есть asrock z370 taichi + 8700k + 1080 ti + звуковая titanium hd. Видеокарта установлена в верхний слот х16. А сверху слот для аудиокарты и прочего. Аудиокарта там мешает нормальному обдуву бекплейта видеокарты. Кожух сниму, но все равно. Из оставшихся слотов pci-e xi и x4. У проца и матери только 16 линий pci-e. 1. Вопрос, что будет если поставить аудюху в самый нижний слот х4? Не отберет ли она линию у видеокарты? Как поступить? Ставить в верхний не хотелось бы, но и у видяхи производительность снижать недопустимо. Как быть? 2. Поставил последние дрова на звук realtek hd и пропала панель звуковых настроек. Как вернуть?
Parlan писал(а):
asrock z370 taichi
таичи - плата топовая и нацелена в первую очередь на максимальные результаты разгона, с чем прекрасно справляется (хотя изначально помещена в потребительский сегмент, в отличие от apex) тем не менее для установки разнообразных расширений в слоты pcie она предназначена плохо. это косяк и он отражён в шапке темы. по твоей ситуации - разумно устанавливать аудиокарту так, чтобы она "резала" линии видеокарты до x8 (т.е. в какой-то из ниже расположенных pcie3.0x16) с текущими поколениями видеокарт это оказывает гомеопатическое влияние на игровую производительность (на уровне погрешности) либо отказаться от использования дискретного звука (благо 1220 вполне вменяемый аудиокодек для большинства недорогих аудиоустройств)
в верхнем же pcie3.0x1 звуковая карта действительно будет мешать нормальному удалению тепла от 1080ти, к тому же вероятен конфликт с процессорным кулером как вариант ещё использовать для звуковой карты короткий райзер простенький с али, заведя его на второй pcie3.0x1, хотя это может оказать влияние на качество звука
Juliets писал(а):
И никто не может помочь и подсказать с чем связано?
Попытайтесь систематизировать информацию. Какие были проблемы? Что из них удалось решить и каким способом? Какие попытки решения оставшихся проблем были предприняты? XMP включен? Настройки из шапки произведены?
Здравствуйте. Скажите владельцы таичи, есть ли на данной плате температурный датчик врм? И до скольки у кого этот самый врм прогревался в стресс тестах линкс и прайм при разгоне до 4.8-5Ггц? Была у меня просто Gigabyte gaming 5, так там врм кипятильник при разгоне( вот ищу плату с лучшим питаловом...
