При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
ЗАПРЕЩЕНО: 1. Обсуждение других платформ: AMD или Intel (все, кроме Zen 4) 2. Коверканье имен производителей материнских плат 3. Обсуждение цен и ценовой политики не рекомендуется - данная информация быстро становится неактуальной и лишь захламляет тему. 4. Обсуждение СО для данной платформы разрешается в пределах нескольких постов (вопросы совместимости) 5. Переходы на личности и оскорбления. 6. Фанатство. 7. Оффтоп.
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет ЖК от 1 недели и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется: 1. Публикация полезных ссылок на обзоры (для дальнейшего занесения в шапку). 2. Личные/субъективные ощущения/мнения от перехода или смены на эту платформу, можно даже краткий мини-обзор напечатать с пояснением температур, используемой конфигурации и прочее.
Вообще всё одинаково. Чипсетные дрова ставили и 7.01.08.129 с сайта MSI, и 7.02.13.148 с сайта AMD, одно и то же поведение(то есть сохраняется прикол с "плохой" и "хорошей" матерью)
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2009 Фото: 0
Capppelan, отрицательный офсет пробовали, -0.05в? Софтом не решается тогда на продажу, если напрягает и назад не сдать. Ну или фикс пробовать, хотя с 3d сам бы не стал.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2012 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 2
Andy-S писал(а):
А то для 7E12v1H биоса мсишники пишут
Andy-S писал(а):
- Please update the chipset driver to version 7.01.08.129 for better gaming performance.
Вообще не понятно что за дрова такие и где их MSI высрала, я всегда ставлю на чипсет драйвера с сайта AMD, версии 7.01.08.129 там вообще нет, вчера прошился на 7E12v1H, накатил официальные 7.02.13.148, вроде всё работает нормально.
Здравствуйте. Вопрос про 8 pin GPU питание на новых материнских платах MSI, теперь там на самой плате есть такой разъем якобы для улучшения и стабильности питания. Информация скудная, есть какие то тесты, рекомендации в каком случае надо задействовать этот разъем на плате? И есть ли толк от этого? Буду собирать на MSI PRO B850-P WIFI и rtx 5070. Вот ищу тесты, в мануале к плате по нулям, просто констатация факта что есть такой разъем
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Это если будете ставить во второй и третий слот pci-e что-нибудь сильно потребляющее. То тогда можно воткнуть 8pin-gpu. А так если будет карта типа 5070, то смысла особого нету подключать этот 8 пин гпу. Ну может если только будете подключать мощные серверные вентиляторы которые дофига жрут.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
BlackAndWhiteGC писал(а):
На сайтах материнок почти всегда более старая версия чипсет драйвера лежит, ничего нового в этом нет. Либо я что-то не выкупаю из ваших сообщений.
А версия микрокодов, если так это можно назвать, одинаковая. У меня около месяца стоит драйвер чипсета с сайта Мси, он январский. А на сайте АМД февральский. Так вот, вчера решил проверить и накатить драйвер взяты с АМД сайта. Цифры одинаковые, только итоговая версия с другим номером. Накатил все же тот, что с сайта АМД. Может он решит мою проблему.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
в каких случаях нужно подключать к БП доппитание PCI-E?
MSI объяснила, что новый разъем необходим для подачи достаточного количества питания на различные разъемы, среди которых присутствует PCI Express для видеокарты. В качестве примера она показала изображение: три разъема для питания вентиляторов способны потреблять до 132 Вт, разъем для подсветки требует до 36 Вт, а PCI Express с установленной RTX 4090 может потреблять 66 Вт в простом состоянии и до 165 Вт в пике. Получается, что эти разъемы способны потреблять до 333 Вт в максимальной нагрузке. Такую мощность не может подать одна 12-вольтовая линия материнской платы, ориентированная на 168 Вт пиковой нагрузки, в связи с чем производители начали добавлять 8-контактный разъем в нижнюю часть плат, позволяющий повысить потребление на 252 Вт или до 420 Вт в сумме, чего будет достаточно для подключения всех компонентов системы, в том числе премиальных видеокарт со скачущим потреблением.
Это я читал, но не очень-то понял, что именно изменилось относительно "раньших" времен - вот моя система на АМ4 (в подписи), жрала-то не меньше - но никаких разъемов не требовалось. Относительно ЦП хоть как-то внятно объясняли - ставите жирный проц, да еще и разгоняете - дайте доппитание, а тут-то что? Короче, понятно - для середнячков типа меня нет причин, это всё для бояр с 5090.
Она для тех кто будет ставить вторую и третью видеокарту, чтобы гонять нейронки. И чтобы питания по линии 12в хватало, сделали такой доп.разъём. Раньше его делали для конфигураций со SLi\Cross. А теперь вот для тех кто крутит нейронки.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2014 Откуда: из Голливуда Фото: 0
Собакевич писал(а):
MSI msi mag x870e tomahawk wifi
на днях на руках была данная МП. очень качественно сделана, добротная... текстолит толстючий, сама по себе тяжелая. MSI в этом плане постарались, экономией не пахнет, аккуратно распаянные элементы. единственное что не понравилось - батарейка CMOS болтается на проводках и находится под VRM-радиатором... для меня непонятное решение производителя.
Ну, если у середнячков вода(помпа жрет, экранчики) и вентили(без отдельного хаба напрямую от бп) висят на материнке, причем все с подсветкой и через разветвители -надцать штук(штоб автообороты + софтово крутить можно было), вторая вк(для физикса с 5090, хехе) дискретная псие звуковуха, подсветка, еще что-нить в псие слотах, типа М.2 переходников, карты захвата и т.п., то может и нужно подключить нижний разъем даже с 4070ти. Короче, даже без 5090 можно на плату кучу потребителей навесить. Надо смотреть в конкретном случае подключать/нет, а то раньше это все на 2-ух контактах висело, если верить схемке мси.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: С-Пб
Покажите мне некачественно собранные материнки - думаю, запаритесь искать - особенно среди небюджетных. А я вот на нее смотрю - после Аорус Мастера, которые мне дешевле на десятку когда-то обошелся - и скупая, мужская слеза наворачивается...
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Как смотреть-то? Какой-то куркулятор нужен - пусть и типа тех, что для подбора БП. Наверное, проще как с ЦП - надо, не надо, позволяет БП кабель выделить - воткнуть и забыть.
Andy-S да ничего она не жрет эта несчастная батарейка... там места ещё полно. ну да ладно.
вообще-то она считается бюджетной, одна из самых дешевых на X870E... более/менее доступной по цене на данном чипсете. не ожидал, что она окажется настолько годной за свои деньги.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
