Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7622 • Страница 253 из 382<  1 ... 250  251  252  253  254  255  256 ... 382  >
FAQ по материнской плате ASUS A8N-E
Желающие обсудить наболевшие проблемы чипсетного кулера юзают поиск в теме или идут в эту ветку
Отредактировано модератором: shurik1174. Дата: 12.10.2006 21:55
Последний раз редактировалось Anton1985 09.05.2005 18:10, всего редактировалось 3 раз(а).
ну или как вариант кабель соединяющий колонку с картой где то перебит...
-=We're all stars now in the DOPE show=-
Dino я думаю не могут у трех пар колонок кабели перебиты =).если действительно брак то это проблема!целый месяц на замену по гарантии уйдет!
если я поставлю аудюху проблем же не должно быть?прально?спасибо за помощ
WTF???*
нет, никаких проблем не будет
AFPA писал(а):
Ice Qp
270 это шина процессора, а шина памяти у тебя на какая?
Сам поймешь или подсказать?
При частоте 2000 MHz - если режим DDR400 - то 200 MHz
При частоте 2700 MHz - если режим DDR400 - то 270 MHz, если DDR333 - то 225 MHz
Ум не значит разум! (Разгон дело тонкое, как восток - и постигается не сразу :) )
-= AMD OverClub =-
Есть ли у Вас какой-нить русский хелп по AI NET2? У меня в Биосе пишет "Short 1,8M" что это значит?
Sandking
+1...тоже была такая проблема,но вроде сама по себе прошла.
тоже хотел бы у знать как решить,авось вскочит!:)
L-B-H Xtreem Team|Belarus - присоединяйся к нам!
xenno писал(а):
Желательно включить опцию Cool'n'Quiest?
Dino писал(а):
xenno Желательно для чего ??? эта опция не совместима с разгоном.
Если разгонать только по частоте, не трогая напряжение, то бывает и совместима.
У меня на А64 3700 в простое 1200МГЦ с соответствующим сбросом напряжения, а при загрузке 2650.
Проблемкой будет только если конкретный проц не захочет работать на 1200 при сброшенном напряжении. Тогда C&Q придётся отключать.
Фото: 9
как мать ведет себя с конфигом 2х1024мб в плане разгона? Думаю поменять с доплатой с моей стороны 4х512 на 2х1024. А то 4х512мб просто УЖОС, плохо гоница! Дайте совет по разгону 4х512мб. И еще если Вас не затруднит, сделайте кто-нибудь скрин проги CPU-Z c изображением вкладки Mainboard.
Catnip
При чем тут напряжение???? А64 все нормально работают в idle режиме. Если проц не работает с C&Q, то это брак проца.
А если не работает с C&Q исключительно в разгоне, то это проблема с памятью. Детальнее читай соответсвующую статью на этом сайте.
а я люблю вареники, замурзаные в сметане ;)
Это я и без твоих пояснений знаю. Подскажи лучше Ice Qp, что если он постит о безпроблемной работе 1Т на шине 270, то надо указывать шину памяти, а то кто-то может поверить, что trancend 512*2 mb (из профиля Ice Qp) работает на частоте 270 при 1T.
Я хочу попробовать взять A8N32-SLI если получится, просто кроме асуса ничё путнего невозят, только совсем дешовый отстой.
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
xenno
Что-то не работает твой твик с HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\nvata\DisableRemovable.
ALEX_SS а ещё что есть? Конкретнее.
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
AFPA писал(а):
Ice Qp
У меня на этой маме память отказывается работать при 1Т на шине выше 215 нормально....... на другой мамке на 250 пашет тока влёт....... проц гнал и до 2700 при этом снижаешь шину памяти тока..... :-(
ALEX_SS
Какой ТВ тюнер был?
Deusha +1 у меня все проблемы свелись к устранению небольшого искривления... рук... :)
[AI]Interceptor писал(а):
Catnip
При том, что если проц нормально работает при пониженном C&Q напряжении на штатной частоте Частота*Множитель , то из этого не следует, что при этом же пониженном напряжении он будет работать на частоте (Частота+Разгон)*Множитель.
Может, и будет, но не обязан-с. Поэтому я и сделал оговорку.
Catnip
При работе C&Q частота стабильна в не зависимости от разгона в режиме idle. Поправьте меня, если я неправ.
[AI]Interceptor
Из практики - при работе C&Q меняется именно множитель (CPU-Z). При разгоне меняется частота, множитель остается неизменным (если он не разблокирован).
При C&Q Idle = множитель/2 (если множитель четный).
Пример (Венис 3200):
- без разгона: 200*10 = 2000 мГц, Idle = 200* 10/2 = 1000 мГц.
- разгоняем до 280*10 = 2800 мГц, Idle = 280* 10/2 = 1400 мГц.
Поправляйте теперь меня?
"Aquila non captat muscas"
Сейчас этот форум просматривают: AlexMo, BY_Pashka, kehtuk, Spacoom и гости: 45
