При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела "Материнские платы".
Кратко: запрещены: - фанатство - флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности - оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом [off], но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы) - картинки размером более 50Кб выкладываем в виде превью. - игнорирование инфомации, размещённой в FAQ.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2004 Откуда: Ukraine.Kharkov Фото: 130
Val10 Такие комплекты не часто попадаются, но часто читал и пару раз сталкивался с проблемами двуканального режима работы контроллера памяти и о возможном решении подгибанием ног и/или прижимом проца не стоковым охлаждением.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2015 Откуда: Синее море... Фото: 73
не, это я знаю я про то, часто ли удаётся выправить ламельки в этих сокетах? имею ввиду 1155/56 и пр. "тысячники". мне удаётся, мягко говоря, не часто...
ну что, достаточно легко i5-760 разогнался до 4000 (200х20) при 1,288В на P7P55D. чувствуется у платы запас мощи, на днях попробую продолжить эксперименты...
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2011 Откуда: Санкт-Петербург
Товарищи, есть ли какие-то нюансы с совместимостью P7P55D и Xeon X3440? Требуются какие-то манипуляции аки установки модифицированного БИОСа или просто воткнул - забыл? На зарубежных форумах встречал подобные конфигурации, но более конкретной информации не нашёл.
я видел далеко не одно объявление (в россии) о продаже зионов с этой платой, так что скорее всего будет работать. и не слышал, чтобы для этого моддили биос.
сегодня таки выявил косяк: P7P55D + i5-760 + 2x2Gb Hynix 1333 CL9 + 2x2Gb Samsung 1600 CL11. Система стабильна в режиме 200х20, память молотит на 2000 CL11. Так вот, решил я глянуть на попугаи в аиде, хотелось убедиться в значительном превосходстве подсистемы памяти сокета 1156 по сравнению с 775. Глянул и офигел - чтение около 17000, задержка 75-76 У меня когда-то с зионом 771 на 775 плате почти такие же цифры были. Скажем так - я был зело изумлён. Потом проверил попугаи с двумя планками этой же памяти (их две пары) - в обоих случаях что и ожидалось, чтение эбаут 26000 и латентность 50-51. Для пущей уверенности воткнул 2 по 8гигов микронов баллистикс 1866, но поставил стоковые тайминги (CL9) - тоже всё вполне ожидаемо, попугаи чуть-чуть выросли до 27000 и 48. Одинаковых 4 планки нету, к сожалению. DRAM Vref везде стоит в авто, да и не думаю, что напряжение на каналы так бы сильно повлияло... И вообще, система стабильна. Но вот такая засада с памятью. Это что, такой баг асусы?
Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 27 секунд: всем спасибо, кажется нашёл в чём трабла, в понедельник проверю...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Фото: 6
Приветствую! Отправил сегодня мать (р7р55d) доживать в ДК. Но беда в том, что не могу на вин10 на ставятся драйвера. Особенно нужен драйвер звука. Что делать? Откатываться на висту?
Kaizer Soza не ставятся драйвера какие, с сайта асус? тогда вполне возможно, они там под вин7 максимум. но ведь никто не запрещает искать драйвер не на асусе, а на ресурсах производителей чипов. звук там via какой-то, ну вот конкретно на него и надо искать... как пример: http://www.via-drivers.com/download-VT1 ... 64bit.html заявлена вин8, так что под 10-ку очень даже должно пойти... или ещё круче: http://download.viatech.com/DriverDownloadSubmitAjaxSvl
_________________ 3770K/3570K...
Последний раз редактировалось Val10 20.11.2016 4:26, всего редактировалось 1 раз.
Я скачал с офсайта v11_1100f_Win10RS1_logo_11012016 Гемор с установкой. Установилось почему то криво (вылетело с какой то ошибкой), теперь не могу вычистить и переустановить. https://forum.overclockers.ua/viewtopic ... 5&start=20 Здесь есть тема. Не слишком много конечно написано, но все же.
Сейчас стоит так, как подхватилось автоматом. По SPDIF получается только 2 канала (бред в 2016). С вытекающими "пролоджиками" для 5.1.
Поэксперементирую с ОС конечно.
В качестве ХТПС на плату поставил кулер процессора по типу боксового, но с 4 пин. Точно помню, что когда этот кулер стоял ранее - обороты регулировались автоматом. Сейчас пилит на 100%. Не могу его утихомирить никак. Спидфан не регулирует его тоже. Что делать, где уменьшить скорость вентилятора 4 пин подключенного к СПУФан 1?
трабла была такая: я не особо тщательно гнал, так, на скорую руку. ну и, все вторичные тайминги стояли в авто, включая самый важный - command rate. так вот умная асуса как только 4 планки ставишь, то бишь оба канала работают, то сразу ставит CR2, а не 1. а я и внимания не обратил сразу... на 1156 очень сильная зависимость от CR, на том же 1155 и далее практически монопенинсуально, там главное частота...
ну всё, вроде добил асусю. бесполезно, как только 2 канала - сразу CR2 и иначе не заводится даже. эх, не обратил внимания на этот момент, когда была гига с точно таким же камнем, как у ней дела с этим обстоят не проверил... я к тому, то ли это фича асусы, то ли контроллер в проце такой.
кто гоняет на сабжевых платах 4 модуля памяти? у меня сильное падение в скорости памяти при 4-ёх планках, очень сильное. и как выяснилось, это никак не связано с CR...
Пересобрал BIOS для P7P55D-E: P7P55D-E-ASUS-1601-Mod.ROM - Intel RST ROM: 12.9.0.2006 (+RAID0 TRIM Fix) - драйвер 12.9 последний с поддержкой P55; - ASUS EZ Flash: 4.2.4; - Marvell 9120 AHCI/RAID ROM: 1.0.0.1038 (+ firmware & bootloader) - не проверялся, но сделан по аналогии с прошлыми модами и проблем быть не должно; - JMicron JMB36x: 1.0.8.01 - не проверялся, но сделан по аналогии с прошлыми модами и проблем быть не должно; - Intel Ironlake VBIOS: 1973 - обновлён просто потому что был - Realtek PXE: 2.60; - Intel CPU Microcode: 0655-04, 0652-0E, 06E5-07 - для i3-5xx + i5-6xx K0, i3-5xx + i5-6xx C2 и i5-7xx + i7-8xx соответственно; остальные (для ES и Xeon) вырезаны; микрокоды в BIOS'е были <=2010 года, новые 2013 года.
Проверялось на i7-860 + P7P55D-E + 4x2Gb 1600Mhz DDR3.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2016 Откуда: Москва
Приветствую. Имеется мать ASUS P7P55D -e и Корпус Fractal Design Define S. у корпуса на передней панели только USB 3.0 на матери соответственно коннектор только для 2.0 Купил самый простой переходник с 3.0 на 2.0, подключил, USB не видят устройства. Кто-то делал у себя такой колхоз? Есть ли лечение, или пользоваться задними портами до перехода но новую мать?
Сейчас этот форум просматривают: KUTSCHER и гости: 52
