Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5369 • Страница 254 из 269<  1 ... 251  252  253  254  255  256  257 ... 269  >
Обсуждение плат MSI на чипсете Intel Z87/Z97 и всё, что с ними связано.
Спецификации плат:
Некоторые обзоры-тесты:
87
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Review
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87I
MSI Z87-G41 PC Mate Motherboard Unboxing + Review + Benchmark
MSI Z87M GAMING: пробуждение дракона
Поиграем или «нипаиграть» — обзор LGA1150-платы MSI Z87-G45 GAMING
Материнская плата MSI Z87-GD65 GAMING - распаковка и первый взгляд
Как построить игровой ПК на базе MSI Z87-GD65 GAMING и процессора Intel 4 поколения
Знакомимся с чипсетом Intel Z87: обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 Gaming
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87-GD65 GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER
Разгон Intel Core i7-4770K (MSI Z87 MPower) "для чайников"
Разгон 4770к до 6 ГГц на MSI Z87 MPOWER
Распаковка MSI Z87 MPOWER MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPower MAX
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z87 MPOWER MAX
Тест и обзор: MSI Z87 MPower MAX - материнская плата для максимального разгона?
MSI Z87 XPOWER Unboxing - MegaPC ep01 - Keddr
Видеообзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
Обзор материнской платы MSI Z87 XPOWER
97
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97M GAMING
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 Gaming 5
Обзор и тестирование системной платы MSI Z97 Gaming 7 для процессоров Intel Haswell
Игровая материнская плата MSI Z97 Gaming 7
Обзор материнской платы MSI Z97 GAMING 9 AC
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97I GAMING AC
Обзор материнской платы MSI Z97 MPower
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 MPower MAX AC
Материнская плата MSI Z97 Mpower Max AC на чипсете Intel Z97 для любителей оверклокинга
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z97 XPOWER AC
Последний раз редактировалось cambala 24.07.2016 14:06, всего редактировалось 60 раз(а).
Фото: 7
cambala писал(а):
Странно, сейчас вроде МЕ автоматом обновляется.
В mflash две опции для обновления — "обновить только bios" и "обновить bios & ME". Первая видимо ME не обновляет, не знаю должна или нет.. судя по названию нет, а по факту либо не обновляет вообще, либо делает это криво. У меня логика была вроде "что это за ME такое, мне только bios обновить", :D потому я изначально обновился, выбрав первую опцию. А надо было выбирать вторую. :-)
Собственно, вот тут изначально наткнулся на идею, что дело в ME: https://www.reddit.com/r/pcmasterrace/c ... y_boot_if/
Sara Cahota
Первая не обновляет. Видимо, у вас биос старый был. На новом, по идее, должно быть ОК.
Всем привет!
Имею мат. плату MSI GD65 Gaming и проц. 4670К.
При включении функции OC Genie, windows загружается до рабочего стола и после вылетает ошибка (BSOD).
В чем может быть проблема?
Версия биоса - 1.2
Grenade8
Вручную попробуйте разогнать. Причин может быть много от косяка с памятью до криво вставшей винды. В шапке красным выделена подробная видеоинструкция по разгону.
Фото: 619
cambala писал(а):
cambala
Какой параметр в BIOS отвечает при нагрузке за буст Core Voltage +0,078V?
PS: буст именно с таким значение, постоянно.
BIOS
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Последний раз редактировалось aggression 12.02.2017 11:21, всего редактировалось 4 раз(а).
cambala
Разгон Intel Core i7-4770K (MSI Z87 MPower) "для чайников" - это видео?
Grenade8
Да, именно оно.
Решил тут на своей z97 guard-pro вшить биос с новым микрокодом, решил на всякий случай AFUDE238 из под доса вшивать, но обнаружилось что в папке с последним биосом прошивальщика нет, взял от предыдущего, а он файл биоса не может прочитать, флешка фат 16 гиговая. В чем я ошибся? Мфлешем их биоса вшилось успешно.
aggression писал(а):
Комментарий к файлу: а тут при CPU Ratio Mode - Dynamic Mode ?
Снимок3.png [ 212.37 КБ | Просмотров: 1239 ]
Cougar Duoface Pro RGB,PCCOOLER P5-YN1000-G1F,ASRock B850 Pro RS,Ryzen7 7700,DEEPCOOL AK620 DIGITAL,RX 7900 GRE Challenger,XPG Lancer 6400 MHz 32ГБ
Народ у меня 4960 к на материнки мси G45 GAMING разгон по шине только 4.2 Гц (включены энергосберегалки, частота и вольтаж падают в простое ) , при дальнейшем разгоне по шине бсоды, при поднятии вольтажа норм гонится , но вольтаж не падает стоит 1,2 v ,частота падает , можно ли как то сделать чтоб вольтаж тож падал ?
Хотя счас вот начинаю подумывать о переходе на рейзен если там все будет хоккей.
7 7800X3D ,ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO , Acer Predator Vesta II RGB 32 ГБ, 40" Монитор MSI MAG 401QR,
klon45
Может, разгон множителем? По шине на 1150 так не получится.
По вольтажу - так и есть, вы жёстко фиксируете. Оффсета нет. Он будет такой, как выставите. Сделано для стабильности, хотя желание большинства победило и начиная с 1151 есть оффсет.
да перепутал ,множителем канечно ,значит вольтаж не будет менятся ,жаль .
Фото: 619
Pavlentiy70
Да, стоит Dynamic.
CPU Power Duty у себя не нашел.
klon45
Меняйте не парьтесь.
если какое то отличие от игровых usb портов от обычных?мать z97-5gaming
Фото: 11
:shock:
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Hunter_Prorok
Маркетинг типо :)
Чего? Впервые слышу такое))
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Официальный представитель
Согласно спецификации данный USB-порт рассчитан на частоту опроса до 1000 Гц: настраивается в утилите Mouse Master.
Интересующие вас вопросы по продукции компании MSI присылайте в личные сообщения или на почту RUSupport@msi.com
Эмм... это какое то наедалово :D
Обычный порт тоже рассчитан на частоту опроса до 1000 Гц или я чего не понимаю.
Моя мышь, где стоит значение 1000Гц, подключена к обычному порту, все работает. В чем разница :?:
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Сейчас этот форум просматривают: Степашка и гости: 43
